A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184214 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2500 : 20 Ноя 2013 [21:37:32] »
Выбрал самую грязную стекляху  :) посмотрел, видно (фотографию напруг не сделаю - фотоаппарат дома остался):
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2501 : 20 Ноя 2013 [21:43:23] »
и самую тоненькую.  ;D
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2502 : 20 Ноя 2013 [22:21:52] »
А стекляха то си таловая ,какое там напряжение?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2503 : 20 Ноя 2013 [22:30:22] »
Ну правильно, ситалл.   В нём напряжение есть,  вопрос в том, что КТЛР ничтожный и потому не коробит.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2013 [22:37:10] от ROVIAN »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2504 : 22 Ноя 2013 [17:32:36] »
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2505 : 22 Ноя 2013 [18:52:32] »
Почему ситалловая? Это ЛК. Просто много лет пролежала мордой вверх - вот и запачкалась.
А шлифовать лучше ручками на больших оборотах вертикального шпинделя (так быстрее идёт и легче контролировать форму) и лишь в самом конце (на М14-ом) переходить на машину (поводок подключать). Правду сказать я до М-7-го на больших иду и ручками, ручками.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2013 [19:01:57] от Fidel »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2506 : 26 Ноя 2013 [16:29:53] »
Господа,как осуществлять холодную формовку если полик больше зеркала?
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2507 : 26 Ноя 2013 [16:37:57] »
А что такое холодная формовка?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2508 : 26 Ноя 2013 [16:48:24] »
[/quote
Ну.. у ,это когда между сеансами зеркало лежит на полике.
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2509 : 26 Ноя 2013 [17:03:31] »
Зачем?  ::)  Никогда не лежит  :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2510 : 26 Ноя 2013 [17:15:53] »
Приплыли...
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #2511 : 26 Ноя 2013 [17:26:31] »
Приплыли...
Когда ТВЦ в подвале снимало сюжет ,видно что зеркало лежит на большом полике.Секретные кадры. :police:
Не какой не секрет, не раз об этом писали.
А как формовать его, зеркало же меньше ?
Если долго стоял располировка. На следующий день полировка, слегка подогреть и полировать.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2512 : 26 Ноя 2013 [17:29:45] »
Приплыли...
Спасибо ::)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2513 : 27 Ноя 2013 [00:30:23] »
Закончил полик формовать, результат паханый.На зеркале вырезанную стекляшечку  вклеил (на всякий случай) на эпоксидку обратно.Пока шлифовал было все нормально,коричневый кружок эпоксидки обозначал центр,даже красиво...,но когда начал формовать все пошло не так.Смола начала цепляется за трех мм.-ровую полоску клея.Смола превращалась в катышки. С царапал мм2 клея ,все наладилось.Полик 420мм с низу зеркало 400 с верху ,сеанс 20 мин. ,край завален (блестит) центр не тронут вообще.Попробую пере формовать...
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2514 : 27 Ноя 2013 [07:51:32] »
Почему ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2515 : 27 Ноя 2013 [13:52:10] »
Почему ?
Полик больше зеркала,мало опыта формовки,точнее его нет.Где то накасипурил.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2516 : 27 Ноя 2013 [13:59:19] »
Почему ?
Да я по поводу самого определения. До этого было по-другому, зеркало сполировывалось, край был не тронут. Был завал. Сейчас край впереди планеты всей. Поверхность опять завал.
Так край выше или ниже всей поверхности ?
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 347
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #2517 : 27 Ноя 2013 [14:10:23] »
может,при шлифовке яму выкопал? Штрих,может,был маловат.Что на теневой?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2518 : 27 Ноя 2013 [14:12:11] »
Почему ?
Виталий,я полирую другое зеркало ,сотовое 400мм полик 425мм, все другое.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2519 : 27 Ноя 2013 [14:15:47] »
На теневой завал сильнейший, отформовал не верно,кажись.
