A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184223 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2480 : 19 Ноя 2013 [13:22:48] »
Осторожнее с хордами. http://www.old.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava2/2_24.htm
Женя,я же маленьким диском обдираю,хочешь Марианскую впадину в центре?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2481 : 20 Ноя 2013 [18:15:38] »
Отверстие сверлю.    отверстие
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2482 : 20 Ноя 2013 [18:30:07] »
 Просверлив насквозь отверстие и начав шлифовку вылезут подводные камни, да и с полировкой, ретушью тоже. Надо бы недосверливать, оставив небольшой поясок 1-2 мм.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2483 : 20 Ноя 2013 [18:42:25] »
Отверстие для крепления зеркала ?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2484 : 20 Ноя 2013 [18:49:15] »
Нет, Виталий. Это будет эталонная сфера для контроля по методу Вайнео.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2485 : 20 Ноя 2013 [18:51:25] »
При шлиф. будет не заметно, а полик подрезать.(вся инфа здесь http://www.astroforum-ua.com/index.php?topic=1435.0)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2486 : 20 Ноя 2013 [18:52:01] »
Точно 8)
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2487 : 20 Ноя 2013 [18:52:28] »
Точно, я и забыл, что контрольку Виктор собрался делать.  Старею. Склероз.  ;D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2488 : 20 Ноя 2013 [19:00:38] »
Господа,а почему после сеанса полировки не охладить зеркало в тазике с водой ?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2489 : 20 Ноя 2013 [19:14:06] »
Не понял вопроса, для каких последующих действий?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2490 : 20 Ноя 2013 [19:29:42] »
После сеанса полировки зеркало из стекла типа к-8 нагревается и его ведет.Виталий писал ,что приходилось ждать 6ч. пока остынет.Проблема однако.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2491 : 20 Ноя 2013 [19:34:01] »
//Это будет эталонная сфера для контроля по методу Вайнео.
Так она же вся в напряжениях?
//После сеанса полировки зеркало из стекла типа к-8 нагревается и его ведет.
Подтверждено клиническими испытаниями?  :) Объективные данные есть?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2492 : 20 Ноя 2013 [19:40:51] »
Не торопитесь,на напряжение еще не проверялось ,отполирую взглянем .
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2493 : 20 Ноя 2013 [19:56:25] »
Да их и без полировки, на "грязной" заготовке отлично видно.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2494 : 20 Ноя 2013 [20:01:22] »
Не мечтайте  ;)
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2495 : 20 Ноя 2013 [20:06:04] »
А смысл полировать, если зеркало с напряжением ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2496 : 20 Ноя 2013 [20:11:49] »
Виталий,ответь про заготовку и тазик.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2497 : 20 Ноя 2013 [20:14:03] »
Вопрос о напряжениях поднимался ещё после отливки заготовки. Виктор, будет жаль твоих усилий, если зеркало пойдёт в брак. Лучше сразу проверь.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2498 : 20 Ноя 2013 [20:22:15] »
я в этом смысла не смотрел. У меня все заготовки отстаиваются на воздухе, так они постепенно сами примут температуру воздуха в помещении (21 градус).
Если сначала засунуть в воду(а она не будет точно компатной температуры), а допустим ниже, то потом зеркалу нужно будет нагреваться до комнатной, опять время терять.  Тем более не ясно какой будет температура заготовки после водяной процедуры. Поверхность то остынет быстро, а вот внутренние слои. Всё равно ждать, пока равномерная температура будет у зеркала и она будет соответствовать окружающей.
Я не ставил эксперименты такие.  Меньше телодвижений на мой взгляд проще и надёёжнее.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2013 [20:40:46] от ROVIAN »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2499 : 20 Ноя 2013 [20:28:22] »
Шлифовать буду.
