A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184159 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2540 : 28 Ноя 2013 [21:49:25] »
Инет ужасно глючит. Сложно давать советы на расстоянии,вот если бы ручками потрогать... Виктор, у тебя же станок позволяет делать движение поводка по эллипсу. Попробуй, малая ось 2 см,чтобы зеркало не выходило по бокам за пределы полика, оба кривошипа вращаются с одинаковой скоростью. Судя по вчерашнему видео, увеличил бы скорость поводка.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2541 : 28 Ноя 2013 [22:51:55] »
Завтра к вечеру планирую полирнуть новым поликом.С большим намучился,да и стекляху жалко,тонковата она для вечных перешлифовок.Влад,по эллипсу не осилит,задачи такой не ставилось,третий частотник нада.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2542 : 29 Ноя 2013 [16:03:12] »
Посмотрел последнее фото. Получается полик лежал на 3-х резиновых кусочках коврика, расположенных на краю. ИМХО. Была вероятность прогиба центра. На всякий пожарный разгрузил бы полик точечно по всей площади. Например, приклеить намертво пятачки (монеты) к рёбрам жёсткости и наружнему кольцу, положить лист бумаги (плёнки) на барабан, намазать монеты герметиком (не жалеть) и перевернув, положить на лист бумаги. Сделать метки на полике и барабане для однозначной установки полика в случае снятия с барабана (ведь барабан  не идеально ровный). Когда герметик засохнет, убрать кусочки резинового коврика. Бумага или плёнка нужна для того, чтобы полик намертво не приклеился к барабану и полик можно было снимать.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2013 [16:19:48] от Vladstar »
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 347
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #2543 : 29 Ноя 2013 [20:34:35] »
Тоже об этом подумал.Влад опередил.Я-бы кольцо приварил к нему ближе к краю,которое и на три точки не страшно разгружать.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2013 [20:40:46] от arkturz »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2544 : 30 Ноя 2013 [00:30:15] »
Полик новый опробовал,подозрение на шлифовку перешло.Похоже яму нашлифовывает,с первым глянцем на скамью,а там ямища огромная.Спешил полик испытать вот и недошлиф.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2545 : 30 Ноя 2013 [15:46:11] »
Центр удалю,гуляет.Половина сполирована.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2013 [16:09:13] от viktoridze »
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2546 : 30 Ноя 2013 [16:09:07] »
Говорил же не высверливать до конца. А клеить цилиндр надо было смолой и он бы не гулял. Виктор, твоя ошибка состоит в том (касается всего), что ты сначала что-то делаешь втихаря, а лишь потом спрашиваешь, как решить ту или иную появившуюся проблему. Лучше её предупредить, чем исправлять. Больше общения... Без обид.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2013 [16:55:12] от Vladstar »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2547 : 30 Ноя 2013 [16:11:28] »
Говорил же не высверливать до конца. А клеить цилиндр надо было смолой и он бы не гулял. Виктор, твоя ошибка состоит в том (какается всего), что ты сначала что-то делаешь втихаря, а лишь потом спрашиваешь, как решить ту или иную появившуюся проблему. Лучше её предупредить, чем исправлять. Больше общения... Без обид.
Да не удобно по каждой мелочи тревожить... :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2548 : 30 Ноя 2013 [23:07:14] »
Все время яма в центре...  предфокал,нить.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2549 : 03 Дек 2013 [12:51:18] »
Чем можно заменить касторовое масло (при изготовление смолы) ?
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2550 : 03 Дек 2013 [12:56:24] »
Оно же в аптеках повсеместно.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2551 : 03 Дек 2013 [13:42:03] »
30мл.-2.75 евро ,накладно для "юного "оптика.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Нужен совет.
« Ответ #2552 : 03 Дек 2013 [13:58:58] »
Ну и цены,а с другой стороны его же не ведро надо.
400г канифоли 30г масла,примерно.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #2553 : 03 Дек 2013 [14:02:04] »
его и надо-то пару пузырьков с запасом на 300-400 гр канифоли.а цена и вправду великовата у вас.у нас за 2,75 э можно всю касторку скупить в аптеке.
Винилин еще Гена одобрял,я сам не пробовал использовать
Оффлайн Ольгердович
    • Сообщения от Ольгердович
Re: Нужен совет.
« Ответ #2554 : 03 Дек 2013 [16:37:58] »
Здравствуйте. Как избавиться от царапающих примесей в полирите?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2555 : 03 Дек 2013 [16:57:49] »
Обычно 1-2 чайные ложки полирита разбавляю чистой фильтрованной водой в кружке, взбалтываю и секунд через 5 сливаю в другую ёмкость (не до конца), снова добавляю воду в кружку и повторяется процедура несколько раз.То, что в итоге остаётся на дне  кружки (посторонние  примеси, нерастворимые крупные частицы полирита)-выбрасываю. Содержимое большой ёмкости отстаивается минут 10-20 и часть воды сливается. На всё уходит 15-25 минут.
       Надо иметь в виду, что к чистоте полирита предъявляются менее жёсткие требования (из опыта), чем к чистоте рабочего места и качеству порошков при шлифовке.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2013 [17:05:02] от Vladstar »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #2556 : 03 Дек 2013 [17:08:19] »
Влад, отмучивание не катит, частицы все равно останутся и будут работать как абразив. Пробовали очистить сурик от карбида бора, не получилось.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2557 : 03 Дек 2013 [17:23:47] »
Дима, с суриком не работал, не знаю. Вопрос был по полириту, с ним проблем не возникало.
  Добавлю по поводу неутопающих частиц, если они присутствуют. Наливаю воду в кружку с полиритом, размешиваю, доливаю воду вровень с краем и проводя пальцем вдоль кромки, удаляю верхний слой с частицами загрязнений и пену, т.к в ней могут "застрять" посторонние примеси.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2013 [17:32:20] от Vladstar »
Оффлайн Ольгердович
Re: Нужен совет.
« Ответ #2558 : 03 Дек 2013 [18:22:36] »
Я пару раз отмучивал: взбалтывал с водой, давал отстаиваться, брал абразив с верхнего слоя. Без пользы...
Попробую строго по совету Владстар.
За участие благодарен.
ПыСы Много лет нормально работал на старых советских запасах. Но всё кончается. Заехал в Сапфир, взял на пробу чуток. И вот такая беда. А ведь в приложенной справке русским языком: царапающие отсутствуют.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #2559 : 03 Дек 2013 [19:24:23] »
Информация не верна. Геннадий 66 умудрился, очистил с применением химии.
