A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184817 раз)
Andrew Gontchev
Re: Нужен совет.
« Ответ #2000 : 27 Авг 2013 [23:30:40] »
В амортизаторах крутых тачках используется жидкость,масло интересного свойства:-при подаче напряжения оно меняет вязкость,чуть ли не до твердого. Если в тазик с такой жидкостью клемы "кинуть " , появится ли рябь на нем...
Не, жидкостные амортизаторы - гасят ударное воздействие, а Вам надо убить вибрации (кстати, жидкости отлично проводят звук, в чем легко убедится приложив стетоскоп к батареи отопления зимой)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1392
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2001 : 27 Авг 2013 [23:32:27] »
А чем обычное масло не устраивает ?  Я же писал про касторовое, пробывал давно , на даче, вполне себе нормально. Правда поезда там в 100 метрах не ходят и источсник света яркий использовал. Да и тогда зеркало было не очень  большое, поэтому его можно было нормально закрепить над поверхностью масла.  ;)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2002 : 27 Авг 2013 [23:40:46] »
Виталий , у Вас был положительный опыт? так что же Вы молчите...Подробнейшим образом опишите,с полезными рекомендациями  :)
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Нужен совет.
« Ответ #2003 : 27 Авг 2013 [23:51:04] »
Магнитореологическая жидкость, по другому ферромагнитная жидкость на основе мелкодисперсного магнитного материала распределенного в специальном масле, частицы настолько малы что такой комплекс   называют коллоидом, причем устойчива к перегрузкам  как минимум до нескольких сотен "жэ" ( искусственной гравитации, цетрифуга)
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2004 : 28 Авг 2013 [00:02:54] »
Ну в том и дело,что нельзя сказать, что сильно положительный, но.....  тем не мение масло работает. Это была чисто проверка комплекта 165 мм. До этого главное уже было фигуризировано по контрольной плоскости. Так что это был число эксперимент.  Просто вычитали в книге и решили попробывать. Это было лет 25 назад. Больше такого рода опытами я не занимался, так как у меня есть контрольные плоскости, с отверстием и без, так что без надобности. Поэтому раз посмотреть можно, а вот постоянно контролировать при  фигуризации, даже не знаю, стоит или нет.
С одной стороны под большое зеркало достать контрольное очень сложно и это вроде выход из положения, но с другой это нужно выстроить такую башню, что........  тем более при большом диаметре. Для этого же нужно соответствующее помещение.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2005 : 28 Авг 2013 [00:28:10] »
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2006 : 28 Авг 2013 [00:29:31] »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2007 : 28 Авг 2013 [00:44:27] »
Спасибо.Поскольку контрольных плоскостей у нас нет и не предвидится ,попробую похимичить.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2008 : 28 Авг 2013 [01:06:41] »
Тогда нужно чтобы зеркало (жидкость) по диаметру было больше проверяемого, минимум на несколько сантиметров.  В момент закрепления контролируемого зеркала (сверху) нужно обязательно !!!!  закрывать ёмкость с маслом (жидкостью).  Сыпаться будет с зеркала всякая гадость и хорошо если частица тяжёлая и утонет. Главное чтобы не плавала на поверхности.
Светодиод самый яркий, я когда-то использовал лампочку  от фильмоскопа, грелась она ужасно.  :(  , но иначе приходилось вместо щели использовать квадрат и чутьё падало.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2013 [01:19:10] от ROVIAN »
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2009 : 28 Авг 2013 [02:00:24] »
//Спасибо.Поскольку контрольных плоскостей у нас нет и не предвидится ,попробую похимичить.
Не стоит. Просто закажите компенсатор.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2010 : 28 Авг 2013 [15:26:05] »
Компенсатор - это эталонное плоское зеркало которое должно быть не менее тестируемого ?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2011 : 28 Авг 2013 [15:38:56] »
Нет.  Это оптический элемент, который позволяет проконтролировать асферическую поверхность.
Вот тут можно посмотреть.  ;)
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/311/66311/38196/page4
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2012 : 28 Авг 2013 [17:09:32] »
Он обойдётся долларов в пятьсот. Тут, правда, тоже придётся приложить руки - нужно будет изготовить для него грамотный держатель и придумать приемлемый способ измерения расстояний.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2013 : 28 Авг 2013 [19:53:00] »
Боюсь для чайника задача сложноватая... ^-^ вот еслиб схемку ,аль чертеж... ;)
« Последнее редактирование: 28 Авг 2013 [20:22:06] от viktoridze »
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2014 : 28 Авг 2013 [20:46:44] »
На форуме была  тема,  с небольшим сферическим зеркалом. Только порыться нужно.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2015 : 29 Авг 2013 [00:42:09] »
Подскажите ,от чего этот прибор? там стоит св.д. кубик 10x10 мм и  объективчик.Начало интерферометра... :laugh:
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #2016 : 29 Авг 2013 [08:39:09] »
Объектив  или часть его, от пленочной кинокамеры типа "кварц" кубик для организации "сквозного" видоискателя у этого кубика полированы только три грани.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2017 : 19 Окт 2013 [15:19:09] »
Добрый день.Решил станок новый сделать,старый показался хлипковат.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2018 : 19 Окт 2013 [15:36:25] »
Кое что у спорта позаимствовал.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2019 : 19 Окт 2013 [17:46:36] »
:o   ЛОМО в миниатюре.   А размеры какие ?
