A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184639 раз)
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #1960 : 08 Июн 2013 [14:01:41] »
Фотик в руках поэтому , ща попробую чёнить сгондобить
Самодельный Доб 8"
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #1961 : 08 Июн 2013 [14:43:30] »
Вот вроде бы по лучше фотка  после 10 мин полировки и ситуация стала улучшаться  процесс пошел , а то блиныч ни с места , царапки на фото это мой олимпус балуется.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #1962 : 08 Июн 2013 [15:01:41] »
Теневик нуждается в замене щели или точки...Что там у вас? Контрастность очень плохая. И такое впечатление, что и фотик не сфокусирован.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1963 : 08 Июн 2013 [19:59:48] »
Скорее всего - это мало света и "с рук".
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1964 : 08 Июн 2013 [20:17:43] »
Помещение очень освещено.
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #1965 : 09 Июн 2013 [10:22:17] »
Да в комнате было светло , но я все равно воспользовался советом и поменял теневик то есть щель заменил на еще меньшую и теперь то я хорошо разглядел хорошую яму в центре а скраю завал и бугор , короче наворочил дел .
Самодельный Доб 8"
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1966 : 09 Июн 2013 [11:58:20] »
Закрывайте окно, хотя-бы куском картона (от упаковочных ящиков). Очень практично, требует минимального места для хранения (спрятать за шкаф), а эффект существенный. Если освещение "приглушено", то тонкости теневой возрастают и рассматривать их гораздо комфортней.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Нужен совет.
« Ответ #1967 : 12 Июн 2013 [15:36:20] »
Очень интересно, какая ширина щели? что при таком общем освещении сносно видна теневая,
и что служит источником света?
 При дальнейшем уменьшении  ширины щели увидите еще больше нюансов теневой, хотя-бы до 0,05мм
 Фотографировать будет намного сложнее, но теневая будет точнее отображать форму поверхности.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1968 : 20 Июн 2013 [01:09:22] »
Добрый день. Господа,может кто знает, у промышленных полировочных станков есть так называемый эксцентрик сбивающий ход поводка. Интересно,какое там соотношение?
« Последнее редактирование: 20 Июн 2013 [01:15:13] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1969 : 26 Авг 2013 [23:34:56] »
Здравствуйте.Хочу сделать коллиматор с жидким эталонным зеркалом.В связи с этим имею пару вопросиков:  1.  это кто нибудь делал? насколько вообще эта серьезная затея?
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1970 : 27 Авг 2013 [09:21:05] »
Руками не делал, но "мысль эту - думал". Нужно изобретать способ горизонтальной подвески зерк. рабочей поверхностью - вниз. На полу - тазик с маслом. Осветитель - свет(Л)овод. А дальше - хто ево знает.  Куда теневик - непонятно ....      Не выходит "каменный цветок".
Можно, конечно, призму или ломающее зерк. но Сергей СПБ - осудит.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1971 : 27 Авг 2013 [09:58:11] »
Интересно ,можно ли зеркало за край подвешивать? Изготовить кольцо на мм 5 меньше d зеркала и положить...может и не прогнется.
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1972 : 27 Авг 2013 [10:25:23] »
Я предполагал что-то вроде присосок на тыльную сторону в виде 9-и точечной (или какой нужно) разгрузки.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1973 : 27 Авг 2013 [10:32:02] »
Есть столы вакуумные ...
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1974 : 27 Авг 2013 [10:47:03] »
Или кусочками скотча 2-х стороннего. У меня шлифовальник  с хоботом на Ш/машине соединяется - держит хорошо. Но при длительном растяжении - отваливается. Нужно предусмотреть страховку от выпадения, например,  крупноячеистую сетку между зерк. и тазиком с эталоном.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 349
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #1975 : 27 Авг 2013 [11:06:59] »
Просто кольцо не разгрузит.А если класть на спец оправу- жесткое кольцо с разгрузкой на 6 точек по самому краю?оправа,только наоборот! В теме наши телескопы,где-то в начале,кто-то писал про некого умельца,что пользовал бочку с водой,как плоскость и делал неплохие зеркала чуть-ли не топором
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1976 : 27 Авг 2013 [11:18:42] »
Или кусочками скотча 2-х стороннего.....
Ну, да, на технологический "блин" и зерк. висит снизу.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #1977 : 27 Авг 2013 [12:13:20] »
"Технологический блин" наклеечником зовётся!  >:D :)
Разгружаем на точки наклеечного воска и завешиваем в любом мыслимом положении - сзади у "наклеечного плана" обычно имеется хвостовик с внутренней резьбой - на шпиндель накручивать. За него и крепим.
А коллиматор с жидким эталоном описан в литературе - фотографии установки и т.д.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1978 : 27 Авг 2013 [12:41:09] »
Вот и чудненько.Если представить сколько стоит эт.зеркало,то все эти трудности назовем-приятные хлопоты.
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #1979 : 27 Авг 2013 [12:48:40] »
Здесь нужно понимать, что схема с жидким эталоном не годится для производственного (цехового) контроля. С её помощью возможен разве что окончательный (лабораторный) аттестационный контроль изделия под интерферометр.
