A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184992 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2040 : 20 Окт 2013 [13:04:34] »
Будет,от 5 до 400гц. ,плавный пуск,плавный стоп и еще куча всего-шайтан машина.
Есть один маленький проблем...При 400Гц обычный асинхронный двигатель работать не будет, максимум 100-150гц,(а желательно не более 75гц.) а при 5гц у него почти не на что мощности не хватит...(как правило, малые обороты нужны для больших деталей...) Поэтому, на прямую, без передач (хотябы 2-3 ступенчатой)не обойтись.
Все верно,крайности не желательны при макс. нагрузке.У меня стоит один шкивной узел понижающий в три раза.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #2041 : 20 Окт 2013 [13:19:38] »
А маховик для чего? Он же не эффективен на малых оборотах...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2042 : 20 Окт 2013 [15:46:39] »
Ну прям таки не эффективен, земля матушка один об./cут. ,а как стабильно ;) :
« Последнее редактирование: 24 Окт 2013 [20:44:19] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2043 : 24 Окт 2013 [19:46:13] »
Добрый день,вот сотовое отлил 400х40,шлифовать буду.На лицевой пузырей нет.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 351
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #2044 : 24 Окт 2013 [19:49:18] »
Шедевр!Чистенькое вроде.Напряжений нет?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2045 : 24 Окт 2013 [19:52:13] »
Напряжение на теневой видно,посмотрим...
stepan
Re: Нужен совет.
« Ответ #2046 : 24 Окт 2013 [20:01:11] »
напряжения на фоне монитора через видно, покажите!  У вас же есть в этой теме пример 500мм, когда  было видно через полярик напряжения и на теневой все это вылезло.
А заготовка аккуратная получилась, браво!!! Успехов!
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2047 : 24 Окт 2013 [20:09:30] »
Ёксель-моксель... шедеврально! Молодца, Виктор. Можно открывать филиал Лыткарино. ;D Остужал постепенно?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2048 : 24 Окт 2013 [20:30:22] »
Спасибо друзья!Через поляризатор глянем,остужал постепенно но не настолько если бы она была целая.У сотового толщина поменьше.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2049 : 24 Окт 2013 [20:36:26] »
+1. Было б можно, поставил больше.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2050 : 24 Окт 2013 [20:43:05] »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #2051 : 24 Окт 2013 [20:52:13] »
Я помогу!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1393
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2052 : 24 Окт 2013 [23:40:38] »
А кто-то говорил, что аппетит уменьшился и будет делать "небольшое"  :D :D :D
stepan
Re: Нужен совет.
« Ответ #2053 : 25 Окт 2013 [00:00:26] »
Боюсь для чайника задача сложноватая... ^-^ вот еслиб схемку ,аль чертеж... ;)
вот схема однолинзового компенсатора для зеркала 400мм с фокусным расстоянием 1600мм (1:4)
собственная ошибка схема 0.058 лямбды. Длина волны 532нм (зеленая лазерная указка)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2054 : 25 Окт 2013 [01:34:47] »
Без наиподробнейшего десятикратного пояснения кажется я не догоню как воспользоватся этой схемой ??? Т.е. для разных зеркал нужен свой компенсатор?Как связаны Rкр. компенсатора и зеркала?
stepan
Re: Нужен совет.
« Ответ #2055 : 25 Окт 2013 [03:42:19] »
на рисунке схема. свет проходит линзу дважды, от зеркала отражение одинарное. Этот линзовый компенсатор может применяться для некоторого диапазона зеркал, какой точно сказать сложно, нужно считать каждый конкретный случай. Радиус в 200мм я сделал чисто с потолка, и под него уже посчитал расстояния. Так что схема довольно гибкая.
вот нашел программку для расчета этой схемы http://www.ceravolo.com/rossnull.zip
тут о том как проводить тест http://www.ceravolo.com/ross_null.pdf
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 623
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2056 : 25 Окт 2013 [10:13:41] »
Ну и как? Что видать?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2057 : 25 Окт 2013 [12:21:41] »
Заготовка матовая ничего не увидишь,полирну-посмотрю.Вес заготовки 9кг.,цельного блина 12кг., всего 3кг. Есть куда рости.
Полирну-посмотрю.Заготовка весит 9кг.,а цельный блин 12кг. Не сильно облегчил...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2058 : 25 Окт 2013 [12:23:18] »
Спасибо большое,буду вникать.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2059 : 01 Ноя 2013 [20:16:12] »
Добрый вечер.Сегодня первый раз смолу варил.К заводской добавил пятую часть канифоли,чтоб по твёрже была.Заваленный край-постоянное состояние,может поможет.В начале получилась виспа,пузыриста пористая масса,поварил подольше пузырики вышли.Начал полировку,а вдруг...
