A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184633 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1980 : 27 Авг 2013 [13:10:04] »
И что? Юному телескопостроителю он не в помощь?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1982 : 27 Авг 2013 [15:46:21] »
Спасибо!
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1983 : 27 Авг 2013 [17:14:30] »
Кстати, мне оч. часто мешает вибрация непонятного происхождения: авто-дорога ~200 м, но вибрация была даже когда машины не ездили. Вообще машину слышно примерно за пол-километра, т. е. тихо - а вибрация есть...
Увеличивал жесткость установки несущей испытуемое зерк. диагональными ребрами жесткости, но это не помогало, вибрация все равно была, но затухала гораздо быстрее. Зеркало базировалось на сварной раме из стальной квадратно й трубы 20 х 20 мм на "перевернутых Т" - образных стойках с диагональными связями из 16-й рифленой арматуры. Сейчас установил это на два больших бордюрных бетонных камня, но вибрация спорадически появляется...   Живу в центре небольшого города (~200 / 250 тыс. жителей).
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1984 : 27 Авг 2013 [18:05:44] »
Если живёте в многоквартирном доме, то ничего удивительного. Вибрация по всему дому передаётся  от любого соседского чиха. ;D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1985 : 27 Авг 2013 [18:46:03] »
Помимо вибрации есть еще проблемка:-низкая освещенность ,(две не покрытых поверхности)А если мощный св.д. или лазер?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1986 : 27 Авг 2013 [19:04:47] »
Использовать автомасло, из-за своей вязкости меньшая чувсвительность к мелким вибрациям. Может и коэфф. отражения больше по сравнении с водой. Ртуть- низяяя.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1391
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1987 : 27 Авг 2013 [19:23:26] »
Ртуть- низяяя.
На ней тоже рябь от вибрации сильная. Касторовое масло подходит более менее.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1988 : 27 Авг 2013 [19:53:12] »
Может гироскопический подход вибрацию обнулит ;)
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1989 : 27 Авг 2013 [20:03:22] »
И что куда крутить ?  ;D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1990 : 27 Авг 2013 [20:49:21] »
Витя, это ещё хуже: во первых форма будет не плоская и скорее всего даже не парабола, а "неизвестный науке зверь"; во вторых форму не удержать, будет изменяться от многих факторов; в третьих вибрации будут от самого привода.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1991 : 27 Авг 2013 [20:54:18] »
Да, не парабола. Хотя в 80-х годах была статейка, называлась "Телескоп в ведре с водой" или как-то так, но идея не катит, проверено.  :D :-X
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1992 : 27 Авг 2013 [21:04:47] »
Ааааа. :-\ Чё это я? Витя имел в виду не жидкость вращать, а на гироскопную подвеску водрузить тазик. Ндаа, заработался, наверно я, пора в Мезмай. ;D Но даже  и подвеска имеет собственную вибрацию. Не пойдёть.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Нужен совет.
« Ответ #1993 : 27 Авг 2013 [22:49:33] »
"Под землю" уходить надо в хороший достаточно глубокий, чистый,  подвал, там вибрации в сотни раз меньше, и движения воздуха тоже.
В институте фотолитографические маски для гибридок и фильтров ПАВ фотографировали в подвале где в 100 метрах трамвайная линия!!. (была), требования по маскам что-то около 0,25мкм
Andrew Gontchev
Re: Нужен совет.
« Ответ #1994 : 27 Авг 2013 [22:54:59] »
Есть старое проверенное дедовское решение: знаковая процедурная медсестра из ближайшей больнички, которая будет Вам таскать мешки пустых ампул от инъекций. Ампулы - в мелкий бой (мешковина+молоток), из боя делаете отсыпку подушки рабочего места - работает.
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1995 : 27 Авг 2013 [23:00:51] »
Уточнение к Ответ #1984
Гараж в частном секторе, застройка - одноэтажная.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1997 : 27 Авг 2013 [23:09:12] »
До какой степени мелкий? в песок? в пыль?
« Последнее редактирование: 27 Авг 2013 [23:25:50] от viktoridze »
Andrew Gontchev
Re: Нужен совет.
« Ответ #1998 : 27 Авг 2013 [23:22:01] »
До степени мелкий? в песок? в пыль?
До среднего размера крупного кварцевого песка (кстати, это альтернатива, но хуже), то есть 1-2 мм. В идеале добавить свинцовый окатыш (это который в воду под давлением брызгают)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1999 : 27 Авг 2013 [23:24:52] »
В амортизаторах крутых тачках используется жидкость,масло интересного свойства:-при подаче напряжения оно меняет вязкость,чуть ли не до твердого. Если в тазик с такой жидкостью клемы "кинуть " , появится ли рябь на нем...
