A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184853 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1920 : 19 Мая 2013 [12:20:28] »
Поэтому и говорил:
Сам  неполноразмерным поликом делаю только ретушь (параболизацию, гиперболизацию), поэтому точного режима работы сказать не могу, выводы сделал из логических рассуждений.
Вспомни, при обдирке кольцом, чтоб не нарыть яму, движение д.б. по эллипсу. Попробуй аналогично по слабовыраженныму эллипсу или зигзагообразными движениями "от себя-к себе", не выходя поликом за левый и правый края зеркала.
Т.е. от центра по 15 мм., если по 35мм. то полик вылезет за край зеркала.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1921 : 19 Мая 2013 [12:30:13] »
Видьма придется полно размерный делать,но как показывает МОЯ практика сразу сделаю завал,край начнет сполировыватся раньше. Наверное с таким поликом (полно-ым)обязательно зеркало с верху,а зеркало высокое 50мм плюс крепление , короче но полике переворачивается.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013 [13:07:51] от viktoridze »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1922 : 19 Мая 2013 [13:02:16] »
Как 15 мм и выходит за край? (270-200):2=35. Зигзагом показал движение центра полика. Возможно сразу выйдешь на параболу.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1923 : 19 Мая 2013 [13:06:48] »
Да ,простите,общитался,все верно по 35.Спасибо!
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1924 : 19 Мая 2013 [13:09:07] »
Посмотри.Ответ 1923 дописал.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1925 : 19 Мая 2013 [13:30:07] »
Возможно и выйду,случайно ,была похожая ситуация,а воз и ныне там. Хочется через сферу,контролируема ,чтоб если не получится парабола вернутся к сфере.
UNIXOID
Re: Нужен совет.
« Ответ #1926 : 19 Мая 2013 [20:11:23] »
Я пару лет назад в условиях дефицита материалов сделал такой вот фильтр солнечный из плёнки для аэрофотосъёмки: http://dorif11.blogspot.com/2013/05/blog-post_19.html Вопрос: можно ли подобную конструкцию применить для нормальной солнечной плёнки Seymoursolar? Ничего в этой конструкции не может порвать или повредит плёнку? Заранее спасибо.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1927 : 20 Мая 2013 [20:12:58] »
Так и есть,на параболу выхожу.Остался краешек мм10 матово-заваленный.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1928 : 20 Мая 2013 [21:30:18] »
  надеюсь пока продолька не вылетела за пределы расчётной
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1929 : 20 Мая 2013 [23:50:48] »
Нет ,продолька держалась в течение всего дня полировки 3мм,а надо 3,5мм ,но остался кантик мм10.  Завтра продолжу в том же темпе ,может кантик  и сполирую...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1930 : 24 Мая 2013 [15:37:24] »
Добрый день.Наконец то я сполировал заваленный край,но остался еле заметный мм 2 завальчик.Не имея должного опыта не знаю как поступить :продолжить в том же темпе и он должен исчезнуть(боюсь усугубить)? или фаску расширить до 5 мм. и он пропадет? В общем в продольную 3.5мм. вписываюсь. ПрилАжу фотик,теневую выложу.                                         Это нить (ронки) предфокал.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013 [15:43:59] от viktoridze »
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1931 : 24 Мая 2013 [16:26:43] »
Виктор, промерь продольки по зонам, а там будет видно.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1932 : 24 Мая 2013 [16:45:54] »
А сколько зон делать,Д-270 Rкр.-2650мм.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1933 : 24 Мая 2013 [18:15:26] »
Чем больше, тем лучше. Зон 10 будет достаточно.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1934 : 24 Мая 2013 [18:19:23] »
ок.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1935 : 05 Июн 2013 [20:38:01] »
Добрый день.Сделал полноразмерный полик (на 5 мм меньше получилось) штрих 1/4 и пошла сфера,такая твёрдая сфера.Ушел заваленный край,практически весь ,осталось каких то пару мм.,они не сводятся ни чем,а на теневой их и не видно.Манипуляции с маленьким поликом к сфере не привели,только аля-парабола. Продольная вроде совпадала,а начал выстраивать график не совпадает,до 0,7зоны практически сфера ,а после задрана.Сейчас у меня кое какая сфера ,можно ли приступать к параболизации ?
На одном фото нить,на втором резал лучь обьективом.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [20:58:28] от viktoridze »
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1936 : 05 Июн 2013 [21:27:57] »
Виктор, привет. Давненько тебя не было "слышно". По вопросу. Набросал примерный общий профиль теневой твоего зеркала по второму фото (для идеальной сферы была бы горизонтальная линия). Извиняюсь, что картинка угловатая, кривые плохо получаются, рисую в Визио.Глубину пиков и впадин нарисовал схематично, без промеров продолек их невозможно правильно отметить. Может быть на самом краю (правда у меня получилось 6-7 мм) завал более крутой. Оценивал хотя бы грубо продольную не по зонам,как после полировки, а зон с завалами и подвертышами бубликов? Да, на 3-ем фото картинка более плоская по сравнению со 2-ой, почему? Если между ними была шлифовка и  на фото 3 последняя теневая, то ты получил хорошую сферу (наверное с продолькой около мм), готовую к полировке!
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [21:51:38] от Vladstar »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1937 : 05 Июн 2013 [23:10:24] »
Влад привет,спасибо за подробный ответ.Между фото полировки не было,так вышло.Т.е. для дальнейшей парабализации нужно рельеф подровнять? на параболу нужно выходить с идеальной сферы?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1938 : 05 Июн 2013 [23:24:03] »
Если продолька перед полировкой будет первые десятки долей мм, то можно приступать. Главное, чтобы была плавная поверхность, граммпластинка не есть хорошо. Если у тебя миллиметры, то лучше пошлифовать,попробуй осторожно изменить длину штриха до 1/3-1/3.5 ИЛИ тем же штрихом, каким шлифовал, но с систематическим сдвигом в сторону на 0.25 радиуса ГЗ. Почему 0.25? Посмотри на рисунок. Профиль шлифа должен быть как бы зеркален профилю зеркала (но в меньшей мере выраженным), т.е. где зона с ямой на ГЗ, на этой зоне шлифа бугор, сдвигая на 0.25, уже бугром шлифа убираем бугор на зеркале.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [23:31:30] от Vladstar »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1392
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1939 : 05 Июн 2013 [23:27:50] »
Нет, можно и с любой другой поверхности (в разумных приделах), лишь бы была как можно более плавной.
