A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 185037 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1820 : 21 Фев 2013 [20:41:07] »
Ну так после формовки полировальник принял форму зеркала, проверили и что толку ?   Через некоторое время изменится форма полировальника и тереть будет совсем в других местах. Поэтому карандаш и применяют на шлифовальнике, а ещё лучше с контрольной железякой , имеющей нужный радиус.  :)
После 10-30 минут полировки зеркало уже начинает отражать, можно уже с помощью теневика контролировать процесс и карандаш уже не нужен.
После не верной формовки и последующий 10-30 мин. полировки ,край будет завален.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1393
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1821 : 21 Фев 2013 [21:04:18] »
А это как ?   :o  Форма полировальника повторяет форму зеркала, если конечно не приняты меры для её изменения.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1822 : 21 Фев 2013 [21:10:51] »
.Подскажите пожалуйста,какова диаметра звезду лучше отформовать,полировальник полноразмерный?
Параболизация звездой-очень эффективный способ, поэтому используется при изготовлении светосильных зеркал. Конечно можно и этот способ применить, только чаще придётся теневиком контролировать ход параболизации, очень легко проскочить и  перепараболизовать. Для полноразмерного полика:восьмилучевая звезда, лучи начинаются с радиуса полика 0.5 и чуть (2-5 мм) не доходят до края. А почему не хотите полировать с прослабленной (подрезанной) зоной на диаметре 0.7?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
Re: Нужен совет.
« Ответ #1823 : 21 Фев 2013 [21:21:40] »
я  не знаю как лучше,поэтому спрашиваю опытных товарищей!а как лчучше ослабить зону,и на сколько?сейчас подумал что так лечче вернуться на сферу,если пойдет не так.если честно я немного боюсь!
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1824 : 21 Фев 2013 [21:43:13] »
Посмотрите у Сикорука на стр.122 второго издания 1990 г. Там всё наглядно показано.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
Re: Нужен совет.
« Ответ #1825 : 21 Фев 2013 [22:07:37] »
Сикорука я читал,буду пробовать,спасибо!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1826 : 21 Фев 2013 [22:13:31] »
Рассказываю, присядьте.После шлифовки ,для снятия мата ,плировальник повторяющий форму зеркала мне не совсем подходит,крайние зоны сполировываются раньше.Нужна спецформовка...о как.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1827 : 21 Фев 2013 [22:35:10] »
Это самое, так сказать, подвёрнутый край, понимашь.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 351
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #1828 : 21 Фев 2013 [22:40:57] »
расширить канавки на крае,они нисколько не помешают форме,если ход смещать.У Вас подвертыш может быть,после шлифовки,но скорей это результат зеркала снизу(если снизу)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1829 : 21 Фев 2013 [22:45:22] »
Не знаю,подвернутый край еще не разу не видел.Как только глянец появится - уже завал.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #1830 : 21 Фев 2013 [22:50:58] »
Дык это могёт быть не завал,а начало исправления подвертыша.Зеркало где,снизу?
ЗЫ-что на теневом, завал?
« Последнее редактирование: 21 Фев 2013 [23:27:06] от arkturz »
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1831 : 21 Фев 2013 [23:36:29] »
Вот и мне кажется, что там постоянно после мелкой шлифовки край подвёрнут (так как штрих был короткий), и полировальник пытается исправить этот косяк.  :)  можно 100 раз переформовывать, будет то же самое.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1832 : 22 Фев 2013 [00:57:35] »
Вот такая картина ,нить-ронки предфокал.На сфере завал.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #1833 : 22 Фев 2013 [01:03:24] »
край ослабить,канавки расширить.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1834 : 22 Фев 2013 [01:21:18] »
Расширяю,ослабляю ,вот попробовал пол. формовать по совету PITER KORNа , краям придавать другой радиус .По карандашику проверил,начал полировать вроде равномерно мат сходит. Проверяю,мат еще не сошел,а край уже поплыл...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1835 : 22 Фев 2013 [01:23:24] »
Подвернутого края не было ни разу.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1836 : 22 Фев 2013 [01:26:12] »
это нить в центре ?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1837 : 22 Фев 2013 [01:28:22] »
Ну как не было. Я помню картинки карандаша, когда они стирались в центре зеркала и на краю.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #1838 : 22 Фев 2013 [01:30:39] »
если одного размера с зеркалом,должно помогать,другое дело,если полик больше,да и зеркало должно быть сверху,начинает центр копать всегда.может,теневую читаем неправильно?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1839 : 22 Фев 2013 [01:32:44] »
это нить в центре ?
Нить с права.
