A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 185118 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1780 : 10 Фев 2013 [20:43:48] »
Спасибо Влад,картинку я прочитал с точностью до наоборот :o
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1781 : 10 Фев 2013 [20:48:16] »
Так нить была в предфокале или зафокале?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1782 : 10 Фев 2013 [20:51:17] »
В предфокале.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1783 : 13 Фев 2013 [00:38:14] »
Сегодня закончил фигуризацию ........ перешлифовкой. Крайние зоны увеличили аберрацию на 100мм. ^-^
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Astel-150
Re: Нужен совет.
« Ответ #1784 : 16 Фев 2013 [15:13:40] »
Бугор меняется на яму,валик на антивалик(забыл )сеанс15мин.На этом номере №100 порошка удачи не видать,попробую на№50.
А Вы где такой абразив взяли? :o :o :o
Сами делали? Отмучивали по всей видимости через сито для просейки строительного песка? :D :D :D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1785 : 16 Фев 2013 [16:38:11] »
Да нет,покупной,быстро снимает большие массивы стекла.В этом плане я вооружен ,есть весь спектр порошков,об шлифоваться можно  ;)....что и делаю :laugh:
« Последнее редактирование: 16 Фев 2013 [16:44:20] от viktoridze »
Оффлайн Astel-150
Re: Нужен совет.
« Ответ #1786 : 16 Фев 2013 [19:38:53] »
Так таким номером за пол-часа пол-заготовки сошлифуется.... :D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1787 : 16 Фев 2013 [19:52:22] »
Так и заготовочки у нас полуметровые ;)
Оффлайн Astel-150
Re: Нужен совет.
« Ответ #1788 : 16 Фев 2013 [19:59:31] »
По толщине? ;)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1789 : 17 Фев 2013 [02:31:32] »
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Нужен совет.
« Ответ #1790 : 17 Фев 2013 [22:20:31] »
Ох и шуточки, если брать ГОСТовские  обозначения абразива насколько помню №- обозначает намрямую средний размер зерна как-то №25- 0,25мм, №40-0,4мм №50-0,5мм а 100- это это вроде как 1мм!!.........., или я опять все перепутал??? :-\
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 351
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #1791 : 17 Фев 2013 [22:42:18] »
Все правильно,вроде.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1394
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1792 : 18 Фев 2013 [05:55:08] »
ну ежли кому просеивать нужно могу выслать рулон рабицы.   :D.
Оффлайн Танаис
    • Сообщения от Танаис
Re: Нужен совет.
« Ответ #1793 : 18 Фев 2013 [13:06:14] »
Под М5 ?   :D
БШР, Ньютон 215
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1794 : 18 Фев 2013 [19:51:36] »
Кинул на линейку порошочка №100,взял окуляр ... и увидел что он ~ 0,1мм. Вот так ;) 1мм-это гравий.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2013 [19:59:45] от viktoridze »
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1795 : 18 Фев 2013 [20:06:02] »
Если №100 в английской системе, то д.б. так оно и есть 0.15 мм. Виктор, просьба в следующий раз пишите № порошков в нашей системе или размер в мм ,чтоб не сбивать с толку
« Последнее редактирование: 18 Фев 2013 [20:12:17] от Vladstar »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1796 : 18 Фев 2013 [20:39:08] »
А какой номер у этого порошка в нашей системе?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1797 : 18 Фев 2013 [20:53:45] »
в нашей системе № порошка равен размеру зёрен в сотых долях миллиметра. Пример.№15-0.15 мм, №6-0.06 мм, а для микропорошков число после М-число микрометров, М40-40 мкм или 0.040 мм, М7-7 мкм или 0.007 мм и т.д.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1798 : 18 Фев 2013 [21:06:01] »
Спасибо,теперь путаницы не будет,надеюсь.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
Re: Нужен совет.
« Ответ #1799 : 19 Фев 2013 [00:43:48] »
подскажите пожалуйста!после полировки около двух часов проверил теневую,почти плоский рельеф,но край сорван примерно 2мм. как лучше поступить?зеркало  д 300 мм f1800.будет парабола.
