A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 185013 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 623
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #1860 : 27 Фев 2013 [01:27:34] »
Волею судеб попала в руки ситалловая заготовка 50X270.
Виктор, об этом стоит только мечтать. Поздравляю! Толстовата, ну да ладно, запас большой. Не надо беспокоиться об уменьшении толщины при перешлифовках.
Эту не стоит портить на ГЗ. Толщина для эталона.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1393
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1861 : 27 Фев 2013 [01:41:33] »
Пока дело дойдёт до полировки, как раз на 18 точек.  :D
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1862 : 04 Мар 2013 [01:56:45] »
:P
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1863 : 04 Мар 2013 [02:00:50] »
Эталона -сфера или плоского? Может ли эталон быть меньше испытуемого зеркала?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1864 : 04 Мар 2013 [03:06:38] »
в литературе где-то встречалось, что можно испытать зеркало, если эталон немного меньше.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1865 : 04 Мар 2013 [08:18:44] »
Паломарское 5-и метровое испытывалось по 3-х метровой плоскости.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1866 : 04 Мар 2013 [14:25:58] »
Это плоскость?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1867 : 04 Мар 2013 [17:58:58] »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1868 : 04 Мар 2013 [18:22:41] »
У нас плоское зеркало скопа чуть меньше - 1.4х1.9 метра.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1869 : 04 Мар 2013 [18:59:13] »
Это плоскость?
Да
Натереть такое воообще не реально? ;)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1870 : 04 Мар 2013 [19:00:34] »
Не элипс?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1871 : 04 Мар 2013 [19:03:08] »
Это плоскость?
Да
не стоит самому, тут рулят опыт + контроль.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1872 : 04 Мар 2013 [19:17:56] »
Не элипс?
Это как бы круг со срезанными с двух противоположных сторон сегментами.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1873 : 04 Мар 2013 [19:18:16] »
Т.е. фуко здесь не прокатит?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1874 : 04 Мар 2013 [19:19:32] »
Не элипс?
Оно может служить эталоном?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1875 : 04 Мар 2013 [19:21:42] »
Для плоскости ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1876 : 04 Мар 2013 [19:24:17] »
Для плоскости ?
Пардон. ::)
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1877 : 04 Мар 2013 [19:41:00] »
Не элипс?
Нет, вся оптика, согласно ТУ изготовлена не хуже Л/5, этого недостаточно. А контроль плоскости (за неимением пробника) производится с помощью эталонной сферы.
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1878 : 04 Мар 2013 [21:22:58] »
Можно попробовать найти участок  участок с гораздо большей точностью размером ок. пол-метра или больше. Но нужна эталонная сфера примерно такого же "роста"
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1879 : 04 Мар 2013 [21:51:28] »
Зачем?  Это у нас на работе в скопе Кассегрена стоит. А у меня плоские есть, и пробник 130 мм и для контроля в автоколлимации 280 мм.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2013 [22:35:42] от Vladstar »
