A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 185084 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1680 : 28 Янв 2013 [15:35:36] »
Начал полировку 1/3R  15мин.посмотрел,край явно сполировывается раньше.,увеличил вынос 1/2R  15мин. чтоб центр цепануло,изменений не произошло,но зато проявилась не до шлифовка пред идущих номеров.Поверхность испещрена микро царапинами.Начал пере шлифовку№20,погоняю часик,если все ок перейду на №9,потом №5.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 351
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #1681 : 28 Янв 2013 [15:44:35] »
если зеркало внизу,то так и бывает обычно,вплоть до завала.Если перевернуть нет возможности,можно подстраховаться расширением канавок по краям,но лучше перевернуть,имхо,легче бороться с ошибками центральной зоны
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1682 : 28 Янв 2013 [16:14:39] »
1). Зачем возвращаться так далеко, неужели такие глубокие царапины? 2).На этот раз полик не больше  зеркала? 3). Раз 30 минут пополировали можно уже посмотреть на теневую картину, хоть примерно определиться с формой зеркала.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [16:29:44] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1394
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1683 : 28 Янв 2013 [17:57:49] »
Так там кроме как с края, наверно, мат и не сошёл.  :(
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1684 : 28 Янв 2013 [18:17:49] »
Так и есть ,только с края.Удручает это ,полировальник в ровень,зеркало с верху , что надо?Неужели подрезать,только ведь начал.Правда на полике смолы мм4,может подлить...,а может ...
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1685 : 28 Янв 2013 [18:29:34] »
Прежде чем подрезать нужно понять, почему снимается именно там. Может это тот же подвёртышь, чтот был и на шлифовке. Нужно заставить хоть немного заблестеть всё остальное зеркало и сразу на теневик поставиль, там всё и станет на свои места.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1686 : 28 Янв 2013 [18:31:30] »
Раз после 30 минут полировки обнаружили царапины на всей поверхности,которых раньше не видели  (или это результат полировки ?) , значит и вся поверхность должна была немного сполироваться. Этого достаточно, чтобы что-то увидеть на теневике. Здесь точные промеры не нужны, поэтому для увеличения яркости ИЗ можно поставить и большую (1-2 мм).
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1687 : 28 Янв 2013 [18:41:03] »
Господа,  4мм. смолы это нормально?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1688 : 28 Янв 2013 [18:54:45] »
Если по теории, то немного мало, но работать можно. Это на скорость влияет.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1689 : 28 Янв 2013 [18:56:47] »
Основанием является бывший шлиф? Мне такой толщины хватало, правда на полировку и ретушь я трачу намного меньше времени (макс. 10 часов).
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1690 : 28 Янв 2013 [19:02:54] »
Да,бывший. 10часов это конвейер.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1691 : 28 Янв 2013 [19:12:09] »
так у начинающих 75 % времени уходит на непродуманные телодвижения, которые просто вредны. И на исправление косяков шлифовки .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1692 : 28 Янв 2013 [19:19:30] »
Боюсь что процент сильно занижен.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1693 : 28 Янв 2013 [19:19:50] »
Это 10 часов работы основным полировальником. После работы для любимого дела выделяю час-полтора. + ретушь малыми полировальниками. За 7-10 дней справляюсь. Для светосильных зеркал в районе 1/3-1/3.5 время немного увеличивается.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1694 : 28 Янв 2013 [19:22:32] »
я видел и 130 часов полировки у нашего ЛА.  :-\  Переделали за вечер.  ;D
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1695 : 28 Янв 2013 [19:28:07] »
А один раз после полировки на ретушь вторички (выпуклой гиперболы) для Ричи-Кретьена ушло 15! минут. Сам обалдел, так больше не получалось.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [20:57:14] от Vladstar »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1696 : 28 Янв 2013 [19:39:21] »
А один раз после полировки на ретушь вторички для Ричи-Кретьена ушло 15! минут. Сам обалдел, так больше не получалось.
Друзья ,а реально диагоналку сделать?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1697 : 28 Янв 2013 [19:44:33] »
реально то оно реально, но ........начинать нужно с вопроса о контроле.
Это между прочем относится и к главному зеркалу. Если теневик плохой, то и его контроль приведёт к созданию Луноскопа всего навсего, с маленьким увеличением.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1698 : 28 Янв 2013 [19:55:52] »
Ну что,будем смотреть теневые,обсуждать ,дорабатывать и т.д.,может и на Юпитер посмотрим.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1699 : 28 Янв 2013 [19:58:21] »
Изготовление плоскости  сложное предприятие. Если небольшое изменение F параболы в+/- допустимы, то с плоскостью (диагоналкой) это не прокатит, любое отступление в сторону выпуклости-вогнутости и т.к. она стоит в скопе под 45 град влечёт за собой появление астигматизма.
