ВНИМАНИЕ! На форуме идет голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Цитата: Igor Naboka от 29 Янв 2013 [01:34:47]Какой бугор? Какая яма? Зеркало снизу значит разворачивается, стираются крайние зоны (карандаш), это не завал!Зеркало сверху трется центр, это не яма! Вы так всю жизнь тереть будете и смотреть на карандаш? После шлифовки получается почти идеальная сфера. А вот бугры и ямы уже набивает мягкий полировальник.Может у кого то и получается...у меня пока нет, учимся.
начнет сходить с краев,жди пока дойдет до центра,не надо больше переворачивать до полной равномерности.или все наоборот,если фокус велик,т.е.зеркало-сверху,съём начнется с центра и не трожь до полной равномерности. недошлифовка каждым зерном-тоже беда,которую обычно,как совет,не воспринимают,а потом мучаются
И по поводу появившихся царапин. Чистота при работе прежде всего. Как промываете шлиф перед тем, как переходить к следующей фракции? Наверняка обычной щёткой. Советую взять жёсткую зубную щётку и ей тщательно с применением моющих средств (того же Фейри) промыть шлиф, особенно обращая внимание на раковины в эпоксидке в канавках и торцах шлифа. Смывать напором воды из крана, обмотав ватой излив смесителя (так называется деталь откуда течёт вода и в таком фильтре столько бяки остаётся). Зеркало тоже мою аналогично. После чего даю шлифу и зеркалу приобрести комнатную температуру. Только после этого шлифовка следующей фракцией.
Даа...,этого я не делал,сапожной щеткой да водичкой из под крана и вперед ,ни секунды простоя
Но спешка нужна только при ловле ...
Сдается полик должен быть на проц.15-20 меньше зеркала.
Цитата: viktoridze от 31 Янв 2013 [01:09:45]Сдается полик должен быть на проц.15-20 меньше зеркала.Это такая шлифовка была. Полировальник полноразмерный это нормально.
а зеркало где , опять внизу ?
Нужен практичекий совет.Кто варил смолу из сплава канифоли с касторовым маслом? Никак не могу подобрать пропорции. Это только у меня руки кривые или сама идея плохая? И как быстро на такой смоле получается согнать мат от шлифовки карбидом кремния М5? На опыты с гудроном забил, т.к. он грязный попался и я поцарапал зеркало. Потом перешлифовывал. Про процеживание через марлю знаю, цедил и не помогло.Есть практический опыт?
У меня кг четыре ушло .Благо к цельной бочке доступ был.
Я переплавлял раз 20,ничего,нормально все, контроль,и добавка масла,если мало.
Но вроде уже ушла.
