A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 185109 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1640 : 23 Янв 2013 [15:49:37] »
Виктор, а вы прочерчиваете всего одну линию? Не жалейте карандаш, прочертив множество линий. А вдруг разгрузка на ковролине работает неправильно. В этом случае после проверки карандашом картинка может быть не концентричной. Сделайте так, чтоб исключить это предположение.
Извиняюсь за задержку, только что спустился после суток с "горы". Почему я задал такой вопрос. Если разгрузка зеркала не понятно как работает, поверхность зеркала может принимать при шлифовке не концентичную форму, а одну линию карандашом каждый раз прочерчиваете в разных местах местах. Может из-за этого происходит "изменение" картины при проверке карандашом.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 351
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #1641 : 23 Янв 2013 [16:09:16] »
Вот и я хотел спросить- предыдущее зеркало на этом-же кавролине делалось?вроде,там до теневых дело -таки дошло. может,в топку его,кавролин этот? у меня резиновый риск от проигрывателя неплохо работает,там тоненькие концентрические кольца выступают.Ну и стол ровный должен быть,может,рихтанул ненароком его?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1642 : 23 Янв 2013 [16:13:17] »
Если причина в разгрузке, то разгрузка  предыдущего кинескопного стекла была лучше.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #1643 : 23 Янв 2013 [18:00:13] »
На номере №100  :D, с какой силой гнуть должно.  :o
На этом номере если недалеко от сферы, то при изменении режима шлифовки, изменения должны происходить быстро.
При переходе на другой номер , после небольшого сеанса по мату должно быть видно как работает шлифовальник и где больше берет зеркало.
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1644 : 23 Янв 2013 [20:10:07] »
Кинескопное тоненькое,потому было посажено на стальной  блин 20мм.Там я ваааще не замарачивался со шлифовкой,пол дня и полировать.Ну а здесь неделю одним номером шлифую...все подбираю скоростя,соотношения ну и тд.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2013 [20:18:32] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1645 : 23 Янв 2013 [20:32:48] »
Там на пластилине,а здесь на резиновом коврике.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1646 : 23 Янв 2013 [20:35:46] »
Виктор, вы действительно сейчас сотым номером шлифуете?  :o
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1647 : 23 Янв 2013 [20:56:28] »
Сегодня перешел на №50.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1648 : 23 Янв 2013 [21:15:48] »
Получив хорошую сферу после тщательной обдирки,я обычно начинаю шлифовку с №20-25. А вы уже столько шлифовали, что возвращаться к №100 - перебор. Возвращаться нужно было на такой номер, размер зёрен абразива которого соразмерен или даже чуть меньше ошибок поверхности (или глубины царапин).Определить эту ошибку можно с помощью того же сферометра.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1649 : 23 Янв 2013 [21:36:40] »
На номере 100 нужно иметь сферу?Нужно что бы карандаш стирался равномерно ? Если да,то у меня этого нет.Сегодня перешел на следующий номер (у меня это №50)в надежде что поменяется характер шлифовки и будут улучшения,но увы ,номер карнины не поменял.Эксперементирую .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1394
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1650 : 23 Янв 2013 [21:39:17] »
Во всяком случае из крайности в крайность меняться будет не с такой скоростью.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1651 : 23 Янв 2013 [22:04:23] »
Я не видя изменений начинаю другой режим,проверяю опять не то,следующий...в итоге попа.Картина не меняется-надо что то предпринимать...?,а может просто подождать...? Вот и метаюсь.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1652 : 23 Янв 2013 [22:09:32] »
Может в том и проблема, что куча режимов вперемешку. Нужно поставить нормальный вынос и работать. Изменения всё равно будут, ну конечно не через 5 минут. Несколько сеансов сделать и фоткать поверхность и линии карандаша.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1653 : 23 Янв 2013 [22:21:54] »
Вот сейчас закончу часовой сеанс.Вынос 1/5R в обе.Шпиндель 7,5об./мин.Поводок 4,5 к шпинделю.Давление на шлиф(грузы)кг.15
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1654 : 23 Янв 2013 [22:33:29] »
Во и фотку карандашных линий тогда.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1655 : 23 Янв 2013 [22:40:03] »
Маркером подчеркнул.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1656 : 23 Янв 2013 [22:45:34] »
Да тут и по матовости всё видно. Теперь ещё нужно и контролировать стрелку, а то сейчас снимается край и в итоге фокус сильно возрастёт. Зеркало нужно наверх.  :(
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1657 : 23 Янв 2013 [22:49:05] »
По фото плохо видно, в следующий раз с комментариями, плиз. А в косых лучах, если получится, края больше отражают? На левом и дальнем краях карандаш стёрся, а на ближнем и правом-нет. Или так получилось на фото?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1658 : 23 Янв 2013 [22:50:52] »
А как без верха? запас 05мм. еще есть.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1659 : 23 Янв 2013 [22:51:47] »
СМ.выше.
