A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 185139 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1600 : 20 Янв 2013 [15:48:37] »
Что-б он прогнулся на значимую при шлифовке величину даже без всяких рёбер?! Им можно шлифовать прямо так, только пробку под поводок прикрепить
Вот именно, без рёбер. В этом случае некуда прогибаться. ИМХО (как уже отмечал). В нашем случае,где люминь приварена (там жёстко), а где нет, там и гуляет. Просто непонятно, почему у Викора так получается. Поэтому и появляются версии.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2013 [15:54:15] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1601 : 20 Янв 2013 [15:52:46] »
Совместными усилиями добъём зеркало ( не путать с разобъём). Поправил:460 мм
Добьем,обязательно добьем...,а иначе я из него себе "испанский воротник 'сделаю.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1396
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1602 : 20 Янв 2013 [15:57:26] »
Это же не Кассегрен.  ;D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1603 : 20 Янв 2013 [15:58:57] »
Вот и станет.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #1604 : 20 Янв 2013 [19:47:42] »
Это чушь. Вы просто шлифовать не умеете. Нужно учиться дальше.
Фидель. Ты просто не понял. Еще раз посмотри на фотку. Там не шлифовальник, а мембрана....
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Re: Нужен совет.
« Ответ #1605 : 21 Янв 2013 [10:27:14] »
А может кольцевая яма образовалась по причине деталей реализации? То есть, радиус инструмента 220, рабочий ход 70 мм. 220 - 70 = 150 мм. Когда инструмент из крайнего положения начинает обратное движение к центру он может "заваливаться", если поводок высоковато его цепляет, и тогда большее давление будет приложено как раз к краю, который находится над впадиной.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1606 : 21 Янв 2013 [13:42:39] »
По поводу поводка,он не совсем шарнирный,не лом конечно,по вертикали ход есть(за счет люфтов)но к краю разница в давлении какаето наверное есть.Мне казалось этим мизером можно пренебречь.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Re: Нужен совет.
« Ответ #1607 : 21 Янв 2013 [14:04:55] »
Виктор, если я прав, то важна высота зацепления поводка за инструмент. То есть расстояние между точкой зацепления и рабочей поверхностью. А шарик у вас на поводке отличный и что он не качается, тоже нормально.
Может ещё стержень, на котором шарик закреплен, цепляет за трубку на инструменте, куда шарик вставляется.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 351
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #1608 : 21 Янв 2013 [14:17:07] »
У  меня этот узел в виде коромысла сделан,шарик свободно двигается вверх-вниз,компенсируя все разнотолщинности.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1609 : 21 Янв 2013 [14:27:40] »
Толщина минимальная т.е.шарик лежит на ал.блине.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1610 : 21 Янв 2013 [14:29:26] »
Вот-вот,надо переделать,спокойнее будет.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Re: Нужен совет.
« Ответ #1611 : 21 Янв 2013 [14:46:46] »
А. Он у Вас вверх-вниз не ходит? Конечно, поправить надо.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1612 : 21 Янв 2013 [15:03:27] »
Вот теперь такая картина карандаша(маркером усилил)30мин.штрих1/3R(70mm)   Яблоки на зеркале- это воздух,не обращайте внимание.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #1613 : 21 Янв 2013 [15:19:01] »
Метод из соседней темы не пробовал?(неподвижный поводок) если проблема не в шлифе,исправит на раз-два.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1614 : 21 Янв 2013 [15:27:52] »
Какой? по хорде?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #1615 : 21 Янв 2013 [15:31:49] »
Без хода хобота
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1616 : 21 Янв 2013 [15:37:06] »
Без хода хобота
С выносом 1/3р .?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #1617 : 21 Янв 2013 [15:46:59] »
Я до половины почти выносил,когда такой бублик убирал.Там сам разберешся.Больше вынос-меньше концентрических ошибок,меньше- чтоб сфера в конус не превратилась.Чередовать.Где заедает,там подольше шлифуй,потом заедания уйдут,просто чередуй разные зоны от пары десятков мм выноса до 1/3 R
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78090.msg2261686.html#msg2261686
« Последнее редактирование: 21 Янв 2013 [15:52:03] от arkturz »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1618 : 21 Янв 2013 [15:52:59] »
Чередовать
Чередовать...Спасибо.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #1619 : 21 Янв 2013 [16:01:38] »
добавил ссылку  в пред. пост.вся тема полезная
