ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Был момент когда вместо ямы появился бугор ,тогда был вынос 1/5R ,потом стал увеличивать вынос линия карандаша стала прерывистой ,потом опять яма...
Цитата: viktoridze от 19 Янв 2013 [20:43:15]Был момент когда вместо ямы появился бугор ,тогда был вынос 1/5R ,потом стал увеличивать вынос линия карандаша стала прерывистой ,потом опять яма...У каждого стеклотёра свои условия обработки. Поэтому сразу точного рецепта нельзя дать. Советую для себя вести записи (в голове всё не зафиксируешь), при каких условиях, режимах обработки что происходит. Записи помогут сориентироваться в дальнейшем.
При положении "зеркало сверху" таких выкрутасов формы поверхности было бы меньше.
Цитата: Vladstar от 19 Янв 2013 [21:17:36]При положении "зеркало сверху" таких выкрутасов формы поверхности было бы меньше.Когда выбьюсь из сил совсем ,тогда переверну .Должен быть выход,решение.
Цитата: viktoridze от 19 Янв 2013 [21:29:11]Цитата: Vladstar от 19 Янв 2013 [21:17:36]При положении "зеркало сверху" таких выкрутасов формы поверхности было бы меньше.Когда выбьюсь из сил совсем ,тогда переверну .Должен быть выход,решение.Надо понять, как работает шлифоватьник.Шлифоватьник сверху при увеличение щтриха больше сниает край. Относмтельно края центр начитает отставать. На краю получается более длинный радиус, в центре более крутой. Получается в центре яма, край завал. Так как на зеркале больше снимался край, по карандашу видим в центе яму. Шлифоватьник больше соприкасался во время обработки с краем.На наших шлифоватьниках не зря же ослаблен край.Шлифоватьник вровень с зеркалом?
Шпиндель-3 об/мин.Поводок-15 об/мин.
Цитата: viktoridze от 19 Янв 2013 [21:59:32]Шпиндель-3 об/мин.Поводок-15 об/мин.Нормально для шлифовки, только не совсем четное соотношение должно быть.
Цитата: AAV от 19 Янв 2013 [22:07:57]Цитата: viktoridze от 19 Янв 2013 [21:59:32]Шпиндель-3 об/мин.Поводок-15 об/мин.Нормально для шлифовки, только не совсем четное соотношение должно быть.Чуть уточню. Отношение числа оборотов шпинделя и поводка не д.б. равно целому числу.
Вот такая картина карандаша
Цитата: viktoridze от 19 Янв 2013 [22:38:18]Вот такая картина карандаша Это на зеркале ? Чёрточки это где карандаш остался, а центр и край стёрся ?
Цитата: ROVIAN от 19 Янв 2013 [22:42:13]Цитата: viktoridze от 19 Янв 2013 [22:38:18]Вот такая картина карандаша Это на зеркале ? Чёрточки это где карандаш остался, а центр и край стёрся ?Ага...яма с заваленным краем?
Если бы была яма, то там бы шлиф и зеркало меньше соприкасались, был бы зазор и карандаш остался бы.
