A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 201831 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1320 : 13 Окт 2012 [22:35:41] »
Обьясняю, чтобы было понятней. До зоны 58 идёт плавный завал (продольки на вашем графике плавно увеличиваются относительно вычисленных), далее до 75 более резкий завал ( у вас также увеличение продольки), дальше более-менее.
Спасибо.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1321 : 13 Окт 2012 [22:37:44] »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1322 : 13 Окт 2012 [22:38:17] »
Нарыть серёдку это не проблема,  быстро получается, главное не перестараться.
СТОП! Нарывать не надо.Достаточно одинаково снять до зоны 58, реже затрагивая зону 58-75.Останется небольшой бугор, но он будет в допуске.И не делать в один приём,лучше перестраховаться.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1323 : 13 Окт 2012 [22:40:27] »
Так я в ответе 1319 так и написал. Что в два приёма (снять центр и потом валик)
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1324 : 13 Окт 2012 [22:43:09] »
Друзья, а ничего подозрительного не замечаете?
Дим, это два разных графика: продолек и профиля.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1325 : 13 Окт 2012 [22:43:49] »
Друзья, а ничего подозрительного не замечаете?  ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82858.msg2133348.html#msg2133348
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82858.msg2134638.html#msg2134638
Дима,что там?
Ну графики то зеркальны. ;) Что в центре от зон 75 и 58, яма или бугор?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1326 : 13 Окт 2012 [22:46:43] »
Оно так и должно быть. При этом ещё можно смещать вверх-вниз.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1327 : 13 Окт 2012 [22:49:23] »
Влад, что должно быть? Кривизна в одну сторону. Относительно кривизны либо бугор, либо яма, всё должно быть одинаково.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1328 : 13 Окт 2012 [22:58:06] »
что должно быть?
Я про симметрию относительно идеальной параболы
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1329 : 13 Окт 2012 [23:03:30] »
что должно быть?
А я про отклонение от графика параболы. У вас же отклонения разняться.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1330 : 13 Окт 2012 [23:16:44] »
Поди разберись теперь,куда там...
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1331 : 13 Окт 2012 [23:26:50] »
А что тут разбираться? Надо делать новые правильные замеры. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1332 : 13 Окт 2012 [23:28:42] »
Я же писал, что у меня масштаб не соблюдён.Начертил, чтобы иметь общее представление о форме зеркала.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1333 : 13 Окт 2012 [23:31:47] »
Набросал ПРОФИЛЬ вашего зеркала,масштаб не соблюдал.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1334 : 13 Окт 2012 [23:33:40] »
Я же писал, что масштаб не соблюдён.
Влад, да не масштаб. На графике Вити - яма в центре, от зоны 75. На твоём от туда же бугор. Всё у вас с точностью до наоборот. Где правду искать? ;D Что на продольках, что на реальном профиле, бугор или яма должны быть бугром или ямой. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1335 : 15 Окт 2012 [20:31:48] »
Просчитал профиль вашего зеркала согласно промерам из ответа 1270. Картина получается не красивая, а всё из-за того, что неправильно определили "0", т.е.продольку центральной зоны. Судя по 3-му фото из ответа1271 продольки центра и зоны 140 мм(может ошибаюсь с зоной-плохо видно), а на графике (ответ 1270) разница 5.9 мм. Почему? Поэтому при расчёте профиля значения детьтаRу(см."Вычисление реального профиля зеркала", Сикорук, 1990 г) варьируются от -0.7 до -1.7, и это тянет за собой большое значение ошибок профиля. Если же параллельным смещением график реальных продолек совместить с графиком вычисленных продолек зон 75 и до края, профиль получается даже ничего на этом участке, а от "0" до 75 думаю нужно получше замерить продольки.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1336 : 15 Окт 2012 [20:39:40] »
Профиль похож на тот, что я уже чертил интуитивно, но это чисто по результатам ваших промеров, но в качестве промеров до зоны 75 я сомневаюсь.  Если нужно, могу просчитать профиль  после ПРАВИЛЬНЫХ промеров продолек. Даже сами можете просчитать, уйдёт 20-30 минут.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2012 [20:45:52] от Vladstar »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1337 : 15 Окт 2012 [21:14:00] »
Влад добрый вечер.Я сейчас формую пол.до зеркала,а то какая то рябь.По равняю ,выложу новые промеры.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1338 : 15 Окт 2012 [21:20:04] »
Такого никогда у меня не было, хотя использую смолу на основе битума.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1339 : 15 Окт 2012 [21:25:06] »
Ну вот,нельзя же с такой поверхностью жить,буду бороться...
