A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 200551 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1020 : 06 Сен 2012 [00:03:33] »
Скажите,а можно при помощи окуляра объективно ,визуально проверить зеркало? Я к тому что может хватит ...и так нормально :( Натру ли я лучше...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1021 : 06 Сен 2012 [00:12:58] »
как вариант можно, я обычно отдаю серебрить, потом проверяю по реальным звёздам. (просто типа Чикинской доски). Если устраивает, то смываю слой и на аллюмяшку.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2012 [13:36:55] от ROVIAN »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1022 : 06 Сен 2012 [00:19:49] »
как вариант можно, я обычно отдаю серебрить, потом проверяю по реальным звёздам. (просто типа Чикинской доски). Если устраивает, то смываю слой и на серебрение.
А непокрытое зеркало может дать объективную картину? и у меня вместо вторички зеркальце от факса.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1023 : 06 Сен 2012 [00:27:49] »
Без покрытия яркости не хватит, можно попробывать иск. точку (на большом расстоянии) или Венеру. А без нормальной вторички даже не знаю, никогда от факса ничего не использовал.  :(
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1024 : 06 Сен 2012 [00:30:47] »
А без вторички вообще ,окуляр сбоку?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1025 : 06 Сен 2012 [00:38:21] »
Ну так в простонародье народ делает хитрее.
Сначала изготавляется сферическое зеркало, потом вторичка, которая по нему контролируется, затем делается параболизация.
иначе нужно или иметь уже готовую хорошую или Физошку. ПИ-120 это всё ерунда.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1026 : 06 Сен 2012 [16:22:45] »
Судя по фото поверхность близка к параболе.Но общего промера продольной аберрации недостаточно. Необходимы промеры по зонам. При светосильном зеркале 300/1100 мм надо расчитать зоны с разницей продольной аберрации например 0.5 мм. Удобно зоны отмечать НЕПЕРМАНЕНТНЫМ (легкосмываемым)маркером. При промерах реальные и вычисленные значения прод.аберр-ий по зонам для вашего случая не должна отличаться более чем на 5%.Расстояние между ИЗ и ножом д.б. 2-3 мм. Подробности у Сикорука.
По моим прикидкам если разница продольной 0,5мм то должно быть порядка десяти зон  :o
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1027 : 06 Сен 2012 [16:59:18] »
Между фото 1мм.  10фото-10мм. Перешлифовка?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1028 : 06 Сен 2012 [17:01:22] »
еще
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1029 : 06 Сен 2012 [17:03:59] »
еще
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1030 : 06 Сен 2012 [17:05:03] »
все
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1031 : 06 Сен 2012 [20:56:02] »
 ;[/quote]Ну так в простонародье народ делает хитрее.
[/quote]
Хочется овладеть мастерством простого народа ;)
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1032 : 06 Сен 2012 [21:25:51] »
Сейчас с телефона, у нашего ЛА на даче, завтра с компа напишу.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1033 : 06 Сен 2012 [21:36:43] »
Ок!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1034 : 07 Сен 2012 [15:37:59] »
Сферу натер!
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1035 : 07 Сен 2012 [17:31:12] »
Сферу натер!
А вот это зря вернулись к почти сфере. Заходим на второй круг? А вы вообще делали расчёты и замеры продольных аберраций для каждой зоны (ответ 1029)? О них ни слова не сказано.О допусках я уже писал, чем светосильней зеркало,тем жёстче требования к отклонениям прод.абер-ий.от расчётных (Сикорук.Телес-пы для любит. астрономии, стр.132, издание 1990) и зон для их промеров д.б. больше. После полученных результатов ( ответ 1029) я бы начал ретушь зеркала малым полировальником., теперь же снова придётся наполировывать  параболу и всё возвращается на круги своя.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1036 : 07 Сен 2012 [18:18:12] »
Сферу натер!
Добрый день.На это есть причины,надеюсь весомые. 1. Общая аберрация была 10мм. а надо 5.13.   2.Виталий(rovian)обещал обучить изготовлению вторички при помощи сферы.Других сфер у меня нет.Без вторички визуально не проверить натертую стекляху.Разве можно аберрацию в два раза уменьшить?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1037 : 07 Сен 2012 [18:43:10] »
Можно как полировкой с подрезанным поликом, так и ретушью малыми поликами.Читайте Сикорука, там всё есть, и по поводу контроля плоских зеркал с помощью ЭТАЛОННОЙ сферы, которую вы решили сделать из тонкой стекляхи, а точность её д.б. хотя бы Л/20 (это точнее вашей почти сферы м.б. раз в 10-20.Вот и задумайтесь.Имейте в виду, что и изгот-е  плоских зеркал задача не из простых.           И всё таки нет ответа:промеры по зонам проводились?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1038 : 07 Сен 2012 [19:03:35] »
По зонам промеры не проводились,потому как количество зон не определено.Если в аберрации между зонами 0.5мм то их должно быть около десяти(если я правильно пощитал)
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1039 : 07 Сен 2012 [19:13:07] »
Не отчаивайтесь.Проблема в том, что замахнулись сразу на светосильное зеркало. Помучившись ещё пару недель ретушированием, думаю, достигли бы положительных результатов, а вы зачеркнули все труды ни с кем не посоветовавшись. Так низяа!
