В общем, вопрос — осуществляет ли монти точную подводку после грубого наведения на объект (двуххтапную) или сразу наводит, потом пауза и "бип"
Я не могу ислючить варианта, что товарищу отдали пульт от iEQ какой то версии или CEM. А там передаточные совершенно другие, у прошивка соответственно тоже.
Предполагать, что что-то не то в энкодерах новой монти, и копаться в них, я бы уж точно стал в последнюю очередь.
Цитата: -Dmitry- от 18 Сен 2018 [22:15:29]Если залита правильная прошивкаЭтого мы не знаем.Кстати, есть файл для загрузки последних данных по кометам/астероидам:
вполне могу предположить, что криворукий американский левша мог сбить эту оптопару
мышку не разбирал, но начну с нее
в монтировке менялась шестеренка привода по высоте
Режим азимутальный полушарие северное. Да, GPS OK не дождался
Цитата: -Phil- от 19 Сен 2018 [11:37:49]вполне могу предположить, что криворукий американский левша мог сбить эту оптопаруДа разберите вы ее наконец! Посмотрите, зубцы на колесике- все ли ровные, не выломаны ли где. Не сорваны ли пластиковые шестерни, обычно срывает те, что ближе всего к червяку. Если что- у меня вроде остался редуктор в сборе от этой монти с одной проблемной шестерней, так что донор есть. Если ничего не обнаружите визуально- подвигайте чуть оптопару. Если не поможет- можно просто поменять местами редукторы. Если ошибка переедет на другую ось вместе с редуктором- значит дело точно в нем. Но для этого, о ужас, придется отвернуть большую гайку!!! Цитата: -Dmitry- от 19 Сен 2018 [11:47:59]мышку не разбирал, но начну с нееМышку берите старую- с шариком. А то еще больше запутаетесь Цитата: -Phil- от 19 Сен 2018 [11:37:49]в монтировке менялась шестеренка привода по высотеХорошо бы пересчитать зубья на вашей и на родной шестерне, маловероятно конечно, но вдруг их разное количество? С фоткой родной шестерни, думаю, коллеги помогут.
Phil! Я посмотрел общие параметры на минитауэр и про, вроде у них у всех одна прошивка под 8401.Попробуйте прошить ею.Расширение *.doc поменяйте на *.bin (сайт такие файлы не принимает к пересылке)
в других энкодерах
Попробовать можно, если встанет
