A A A A Автор Тема: Монтировка iOptron Mini Tower  (Прочитано 43276 раз)
Оффлайн kluckАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« : 23 Фев 2011 [22:18:34] »
Поиск идеальной монтировки для визуальных наблюдений привел меня к данному изделию. На текущий момент практически готов выписать её с ОРТа. Что нравится:
- тащит две трубы (15/5 кг.)
- работает азимутал/экваториал
- достаточно компактна и легка (если в азимутале использовать без противовесов).
- укладывается в штатный кейс
- латунные червяки (так пишут по крайней мере)
- на осях подшипники
- восьмистрочный дисплей
- наличие ЖПСа
- работает с ASCOM через обычный USB.
- 130000 объектов знает  :D
Кто может добавить аргументированную ложку дегтя в эту огромную бочку меда  :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Монтировка iOptron Mini Tower
« Ответ #1 : 23 Фев 2011 [22:32:00] »
Погуглил, цена в России сильно не понравилась 97889 руб  >:D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2 : 23 Фев 2011 [22:33:51] »
Погуглил, цена сильно не понравилась 97889 руб  >:D.
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=439-277-11985 С доставкой 1000 уев
« Ответ #3 : 23 Фев 2011 [22:38:15] »
Вот это накрутки! Шоб я так жил!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #4 : 23 Фев 2011 [22:40:00] »
кушать все хотят  :)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #5 : 23 Фев 2011 [22:51:07] »
По тестам на клаудях она просто не работает. Сейчас ссылку поищу.
вот, этот обзор мне не понравился http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1953
« Ответ #6 : 23 Фев 2011 [22:59:26] »
На работе сижу, почему-то на клауди меня не пускает админ, спасибо Сергей, гляну завтра, жалко, блин, будет если девайс на косяках, они еще и фирменную сумку для переноски по акции до 28 февраля дарят.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #7 : 23 Фев 2011 [23:07:03] »
Прочти, дело в том что я не нашёл продолжения истории, дядька там сильно мучился.
Вот тебе хвост.
The bottom line? The iOptron MiniTower has enormous possibilities, but the two I received were not up to par. If the MiniTower worked properly, it would be a bargain at the price offered. iOptron gives a good two year warranty on its products. However, iOptron appears to have quality control issues. I am advised that the problems I experienced are readily repairable and could have been caught prior to delivery to the dealer. It would be worth this young company's while to invest in better quality control and, perhaps, individual unit testing. While that might add a few dollars to the cost of the product, most astro-consumers I know would rather pay a little extra for something that was relatively certain to work properly. In any event, while the mount may be marginally suitable for visual use (or even better, depending upon your level of tolerance and the quality of the particular unit you receive), I do not recommend it for astrophotography.
Corollary: I  learned that Steve Forbes operates a company in New Hampshire called Trapezium Telescopes & Services that regularly services iOptron products and has developed an upgrade that, for a fee, may cure the problems to which I have referred. I had a lengthy talk with Steve; he is going to lend me one of his “fixed” iOptron MiniTowers so that I can compare it to the two I received. I will supplement this review with the results of that test.
« Ответ #8 : 23 Фев 2011 [23:15:56] »
Я так понял, у них по софту косяки были, и дополнения должны были выйти, какого срока давности история? Может уже разобрались (Firmware Upgrade Yes PC Computer Control Yes- обновления и поддержка).
Оччена нравицца  :)
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #9 : 23 Фев 2011 [23:19:41] »
Оччена нравицца  :)
by John Cameron 04/01/09 только нет продолжения, может я не нашёл..
« Ответ #10 : 23 Фев 2011 [23:22:54] »
Оччена нравицца  :)
И гугль тоже не находит кроме начала на клаудях, честно говоря больше похоже на частный случай в 2009 году.
« Ответ #11 : 24 Фев 2011 [10:54:51] »
Переводчик:
Прежде чем закончить, я должен признаться, что гаджет выродок и немного перфекционист.
Версия по возможным косякам софта подтверждается http://stargazerslounge.com/equipment-discussion/110849-ioptron-minitower-std-arrives.html, рискну, пожалуй  8).
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #12 : 24 Фев 2011 [11:59:15] »
Эта монти  будет на фотофороме и возможно  астрофесте, причем пульт на русском языке!
По ценам в России какой-то неадекват)))))
Примерная цена +30-40% от США.
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #13 : 24 Фев 2011 [12:13:08] »
Вы спутали эту монтировку с версией Pro, которая 1300$.
Обычная только  1 трубу тянет.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #14 : 24 Фев 2011 [13:00:05] »
Где там ее искать?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #15 : 24 Фев 2011 [13:17:01] »
Павильон 7, стенд 106.
« Ответ #16 : 24 Фев 2011 [13:18:57] »
По моему вы ошибаетесь, вот с оф. сайта пруф http://ioptron.com/index.cfm?select=productdetails&phid=ceb1319d-f409-4392-97f7-00ca95974f1a, там 2 ластохвоста в комплекте, на фото пример установки 2х труб, разница между обычной и про загрузка 33/10 и 25/8 и программирование скоростей сопровождения там какое-то есть у про, я не успел разобраться. Опткорп тоже дает две трубы http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=439-277-11985&tb=3 А вот пульт на русском- это интересно.
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #17 : 24 Фев 2011 [13:24:52] »
Не буду спорить, приедут  живьем, посмотрю.
Кстати, за 1000$ ее и в России можно  будет  купить (не Pro), если готовы подождать.
« Ответ #18 : 24 Фев 2011 [13:35:24] »
Подождать сколько  :)? еще ссыла http://www.scopecity.com/detail.cfm?ProductID=5662 "Dual-scope setup", на русский Вы сами перепрошиваете?
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #19 : 24 Фев 2011 [13:37:05] »
До  фотофорума.
