Вопрос такой-а как понять, работает ли оптопара, и меняется ли она?
А редукторы по вертикали и азимуту взаимозаменяемы?
Поздравляю! Энкодер кмк про-версии. Значит и прошивка нужна от про. Работает, похоже, на отражение. Трогать колесо пока не надо. Аккукатно попробуйте смещать платку на последнем фото в разных направлениях. Поддается? Да, вы редукторы переставили, а разъемы от них на большой плате не забыли поменять местами?
я полностью отсоединял провода от плат редукторов, и переставил их с одного на другой редуктор
При попытке навести результаты опять непредсказуемы. На м31 и Луну навелась точно. До Марса не доехала примерно 20', денеб переехала на 10'. Причем теперь по Az.
Цитата: -Phil- от 22 Сен 2018 [01:15:02]При попытке навести результаты опять непредсказуемы. На м31 и Луну навелась точно. До Марса не доехала примерно 20', денеб переехала на 10'. Причем теперь по Az.Так это нормально, любой объект попадает в центральную зону обзорного окуляра. Если наводить без компенсации люфта шестерней- так оно и будет кмк. Теперь наведитесь на объект в юго-восточной части неба, сделайте sync to target и дайте монти его повести полчаса-час. Если в течении этого времени он останется в центральной части обзорника- можно считать что с монти все ок.
Обещана точность чуть ли в 1арксек
А компенсация люфта это backlash? Не совсем понял, как он работает
Не помню как оно называется именно в этой монти. Обычно backlash, что на русский переводится как люфт А работает просто- окончательное наведение на любой объект осуществляется в одном и том же направлении, например снизу-вверх и слева-направо. При этом люфт всегда оказывается выбран в одну и ту же сторону и компенсируется.
Вообще возникла мысль, что на наведение влияет размещение платы относительно круга на фото ранее.
Как бы еще понять идеальное местонахождение
Я подозреваю, что это было выставлено производителем изначально.
Цитата: -Phil- от 22 Сен 2018 [23:27:39]Как бы еще понять идеальное местонахождениеЯ подозреваю, что это было выставлено производителем изначально. Теперь, да. Методом проб и ошибок трудных.
