есть такая, во всяком случае была. поищу, когда найду - с Вас только доставка
Братцы, выручайте! Позарез нужна пластиковая шестерня из редуктора этой монти! Заплачу или предложу что-нибудь на обмен.
Уважаемые владельцы mini tower, подскажите, как организовано крепление головы и монтировки? Центральный винт как на eq5 или как у Nexstar- 3шт. по кругу? Интересует возможность покупки одной головы и установки ее на ноги от EQ5, например.Если можно, поделитесь фоткой этого узла
А резьба на винте стандартная? Если можно, померьте штангелем, пож-ста
на эти три винта садится голова, центральным винтом она просто притягивается к ногам
не вижу огромных проблем установить ее на гнездо eq5, или на площадку nexstar
Цитата: -Phil- от 09 Июн 2018 [18:28:55]не вижу огромных проблем установить ее на гнездо eq5, или на площадку nexstarБоюсь вы не совсем правы. Здесь основа плоская, а в стандартных eq-монти, предусмотрен выступ, который входит внутрь площадки (стакан), и тем самым не дает ей смещаться относительно центральной оси, а только осуществлять небольшой поворот для полярной настройки.Т.е. поставить-то конечно можно, но наверное, нужны будут не совсем "небольшие слесарные работы", чтобы решить эту проблему.
Вот насколько я понял из фотографий, данной монтировке не особо критична привязка к полярной оси. В любом случае, точно придется спилить на треноге от EQ5 выступ для полярного выравнивания, поскольку на ней он, сколько я помню, не откручивается и вылит вместе с основанием. Критичны только горизонтальное выравнивание и грубая настройка на полюс мира. Грубо (да можно и поточнее с помощью того-же компаса) выставить треногу на полюс - не проблема. Горизонтальное выравнивание традиционно раньше осуществлялось с помощью регулировки ног. Тоже в общем, не сложно.А вот придать жесткость треноге расклинив ее полочкой, которая крепится на центральной штанге оси и вкручивается в голову - это мне кажется здесь ключевой проблемой.Хотя конечно можно взять соответствующей длины и резьбы винт/болт, и не париться. Но заложенной жесткости в конструкции не будет. А учитывая и отсутствие трех регулирующих голову и не дающих ей поворачиваться винтов, малейшее задевание будет приводить к сбою ориентации. Вывод - только визуальные наблюдения с высокой вероятностью подстройки привязки по звездам.По-хорошему, как мне кажется, нужно искать токаря (Сатурн?) и протачивать на чуть большую длину именно штангу оси треноги (поднимать вверх, чтобы зацепила резьба).
Ещё раз озвучу просьбу к владельцам, можете замерить расстояния, отмеченные на фото выше зеленой и красной стрелками, а также глубину выемки под винт, и толщину штанги противовеса?
