A A A A Автор Тема: Монтировка iOptron Mini Tower  (Прочитано 42812 раз)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Монтировка iOptron Mini Tower
« Ответ #540 : 04 Июл 2014 [09:17:57] »
Ясно, спасибо.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #541 : 04 Июл 2014 [11:40:51] »
Тоже заинтересовался, нужно определиться, влезет ли на балкон.
Померьте плиз какой разлет ног в рабочем положении?
1. При задвинутых ногах
2. При выдвинутых, когда ЛХ примерно на 1м от пола
« Последнее редактирование: 04 Июл 2014 [15:04:14] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #542 : 04 Июл 2014 [11:43:46] »
2. При выдвинутых, когда ЛХ примерно на 1м от поля
вечером. Про п.2 - ЛХ примерно на 1м от полА?
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн dae33
« Ответ #543 : 04 Июл 2014 [15:04:06] »
Да, от пола. Поправил
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн HardSign
« Ответ #544 : 04 Июл 2014 [22:36:30] »
В исходном состоянии середина ЛХ на 93 см от пола, расстояние между упорами треноги - равносторонний треугольник по 55  см.
При ЛХ на 1м от пола (даже чуть больше вышло, 103 см) - расстояние по 60 см.
Оффлайн HardSign
« Ответ #545 : 08 Июл 2014 [12:34:50] »
Навесил на нее ахромат SW 150\1200. Тяжелый он зараза и длинный - вибрации есть, быстро успокаиваются, в общем приноровился, отнаблюдал.
Вопрос - видимо изза длины телескопа не получалось ее нормально отбалансировать. Балансирую - вроде ОК. Ставлю тяжелый окуляр (ES 20\100, т.е. вместе с диагональю почти 1.5 кг веса) - труба поехала нос задирать. Передвигаю ее в кольцах чуть вперед - норм. Снимаю окуляр - поехал нос вниз.
Где ее можно поджать, или как отбалансировать чтобы окуляры хоть менять можно было? На противоположную сторону что-то потяжелее навесить? Я уравновешивал на другую сторону ЕД80, видимо мало?)
Да, и есть небольшой люфт по азимуту. Чуть-чуть вправо-влево ходит. Это нижним блоком моторов поджимается?  Там вроде пружинящая лапка сильно упирается, еще сильнее ее прижать?
Оффлайн kluckАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #546 : 09 Июл 2014 [11:21:13] »
150/1200 без балансировки с её весом и плечом на любом известном мне азимутале стопора сорвет. Я ставил 150/990, но балансировал вертикаль сразу с диагональю и окуляром соткой, сотки потом в процессе и менял без проблем. Удобно и более прочно поймать и удержать вертикаль при больших нагрузках можно с помощью доработки на рисунке.
« Ответ #547 : 09 Июл 2014 [14:58:03] »
с помощью доработки
Хотя на обеих моих монтировках зто зажимное кольцо имеет более правильную конструкцию, с углублениями под пальцы, но после того, как мой новый SW 120ED чуть не шарахнулся, я тоже заказал Сатурну "штурвалы".
« Ответ #548 : 10 Июл 2014 [00:28:00] »
Не, лапка не причем, скобы двигать надо
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82787.msg1925195.html#msg1925195
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #549 : 06 Сен 2014 [23:40:09] »
ШК 235мм + 4" ED, полет нормальный   :)
для планет нелишним будет на ШК поставить мотофокусер, чтобы вибрации убрать
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
« Ответ #550 : 10 Окт 2014 [12:53:53] »
Господа, никто не озадачивался приобретением или изготовлением для нашей монтировки экваториального клина? Поделитесь опытом, пожалуйста. Собираюсь начать съемки Солнца.
Оффлайн HardSign
« Ответ #551 : 10 Окт 2014 [13:21:25] »
опыта не было, дорогое удовольствие, мне фото не надо было.
http://www.admaccessories.com/Miscellaneous_iOptron_Wedge.htm
« Ответ #552 : 10 Окт 2014 [13:24:38] »
ADM сию приблуду более не производит. Кроме того, мое последнее общение с ними было неудачным: посылка вернулась назад на ADM, не выйдя за границы США, а мне вернули деньги.
Оффлайн HardSign
« Ответ #553 : 10 Окт 2014 [13:29:24] »
На астромарте без проблем можно купить б/у.
« Ответ #554 : 10 Окт 2014 [13:33:05] »
Если кто поможет купить на Астромарте, буду благодарен. Но я там вижу только одно такое объявление с пометкой Sold.
Оффлайн skyworker
« Ответ #555 : 10 Окт 2014 [22:02:05] »
А зачем для Солнца клин? За те две или три минуты, что идет ролик неужели Солнце сильно повернется (эффект вращения поля)?
« Последнее редактирование: 11 Окт 2014 [21:40:47] от skyworker »
« Ответ #556 : 10 Окт 2014 [22:06:50] »
Такие затраты на клин, как полбашни :o, как ось выставлять? (а за 300 баксов вообще можно б/у еку 3 или 4 с моторчиками купить). Сами йоптроновцы где-то  в поддержке писали, что башня визуальная, для астрофото не предназначена, поэтому и нет штатного клина у производителя, делает другая контора как изыск, хотя снимали люди М31, были фоты. Еще у Сатурна или ИИонова можно две пластины на петле с тремя дырками и раздвижной резьбой заказать (прям по вражеской фотке, дешемше будет).  А почему нельзя солнце на азимутальном режиме снимать, вроде на камеру видео снимается, потом стаксы всякие для обработки (сам пробовал на вебку, но давно).
пс: скайвокер опередил  :)
Оффлайн HardSign
« Ответ #557 : 11 Окт 2014 [04:36:18] »
как ось выставлять
как во всех альт-азимутальных - в домашнюю позицию + выставляется ось так, чтобы полярка (точнее истинный север) была в центре поля зрения. Затем привязка.
по цене - к примеру для Meade 8" ШК клин стоит 200$, а для 10-14" - 600$ http://www.optcorp.com/meade-ultrawedge.html
штатного клина то нет у йоптрона, но режим экваториальный в пульте есть - соблазняет пользоваться:)
солнце и планеты можно в азимутальном режиме снимать - даже лучше когда они по камере пляшут - влияние атмосферы снижается, + сглаживаются дефекты камеры.
« Ответ #558 : 12 Окт 2014 [15:14:55] »
Для начала буду тренироваться без клина. Посмотрим, насколько он нужен. А с клином, возможно, потом и планеты захочется поснимать.
Не хочу копить монтировки.
Дешемше вряд ли будет, те времена прошли. Но можно самому попробовать, выпилив пластины из фанеры помощней.
Вот именно.
« Ответ #559 : 31 Окт 2014 [07:01:21] »
     С первыми снимками Солнца без применения экваториального клина можно ознакомится здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg3017808.html#msg3017808 и далее. Длительность роликов - 1 мин, в ролике 1200 кадров.
При организации рабочего места для съемок Солнца (телескоп на балконе, ноутбук в комнате) потребовался удлинитель для пульта управления. Для екушек такие удлинители в продаже есть, для MT пришлось делать. Поскольку разъемы телефонные, то сначала в подземном переходе был приобретен за 100 руб. 5-метровый китайский телефонный удлинитель (один из разъемов пришлось откусить, а на его место обжать другой, повернув его на 180 градусов), но монтировка работать с ним отказалась. Причина выяснилась быстро: если в родном витом кабеле сопротивление жилы порядка 1 Ома, то у этого - более 30! Из какой меди сделаны эти жилы - загадка. Данный удлинитель был отдан супруге для привязки георгинов в дачном саду, а вместо него в "Чип и дипе" за 25 руб. приобретен другой, 8-метровый, с нужным разъемом на одном конце и с "мамой"   (которую, естественно, пришлось заменить на такой же разъем) на другом. Сопротивление жилы в нем составило 3 плюс-минус 0,2 Ома. Монтировка сразу заработала как надо.
