A A A A Автор Тема: История программы "Спейс Шаттл"  (Прочитано 277505 раз)
Оффлайн mon
  • Благодарностей: -16
  • И на Марсе будут яблони цвести
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
Re: Новый полет Шаттла
« Ответ #1460 : 26 Апр 2009 [02:26:11] »
Во время запуска Хабла, наши СМИ или соврали, что якобы его первичное зеркало было недостаточно точное, а в таком случае без спуска зеркала никак не обойтись, хотя снять зеркало с телескопа слишком сложно.
Если дело было во вторичном зеркале, то ситуация была немного проще. Видимо они заменили какое-то из зеркал, хотя для его тестирования и юстировки нужен целиком телескоп!
Что же там было в реальности, не так то просто и узнать, тем более тогда мне было не до того, у нас почти все обрушилось, что могло развалиться
Темные силы наступают
В России почти угробили космонавтику, осталось совсем чуть чуть
Записки марсианина
http://marsian.borda.ru/?1-4-0-00000015-000-0-1-1319455200
Воздушно-космический перехватчик  http://marsian.borda.ru/?1-33-0-00000003-000-0-1
Полет на орбиту за 60 тыс уе
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #1461 : 26 Апр 2009 [02:47:25] »
mon, оба зеркала были хорошие, проблема была что они не правильно работали вместе. Долгое история, но не было возможно без большого труда тестировать их вместе перед запуской - они решили полагаться на отдельном тестировании - большая ошибка. В конце концов, лучшее решение проблема было добавить корректирущие линзы. Человеческая аналогия этого: носить очки. Хабблу дали "очки", и после этого всё работало хорошо. Если правильно помню, теперь больше не нужны эти оригинальные очки потому что коррекционная линза (или сходство её) встроенна в каждой новой камере инсталлирована на Хаббле после этого времени.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #1462 : 26 Апр 2009 [13:04:48] »
Странно.Я всегда думал,что проблемма была именно в отклонении от заданной формы главного зеркала,и сферической аберрации.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hubble_Space_Telescope
http://galspace.spb.ru/indvop.file/24.html
« Последнее редактирование: 27 Апр 2009 [08:55:26] от Маска »
Оффлайн Andrey_V
    • Сообщения от Andrey_V
« Ответ #1463 : 27 Апр 2009 [01:33:12] »
Легко. Снимок из подборки центра им. Кеннеди за номером KSC-2009-2738. Там есть large вариант, 2.8 мБ.
Криптон, спасибо!  :)
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #1464 : 27 Апр 2009 [04:08:48] »
Вы правы. Я слышала историю от человека связан с проектом, и повидимому не правильно понимала его. После внимателнего чтения этой статьи:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hubble_Space_Telescope, понимаю что ошибка о которой он говорил, была в null corrector а не в вторичном зеркале как я всегда думала. Первичное зеркало было хорошо сделано а к неправильной форме из-за ошибки в null corrector. Спасибо за поправление. То что я сказала об "очках" (COSTAR) подтверждено. Из той же статьи:
...it would have been impossible to replace the mirror in orbit, and too expensive and time-consuming to bring the telescope temporarily back to Earth for a refit. Instead, the fact that the mirror had been ground so precisely to the wrong shape led to the design of new optical components with exactly the same error but in the opposite sense, to be added to the telescope at the servicing mission, effectively acting as "spectacles" to correct the spherical aberration.
...было бы невозможным заменять зеркало на орбите, и слишком дорого, и требовало бы слишком много времени привезти телескоп обратно в Землю. Вместо этого, то, что зеркало было сделано так точно к неправильную фигуру, принесло к строению новых оптических компонетов с точно той же ошибкой а по другую сторону ("in the opposite sense")/ Они были добавлены на телескоп во время миссии службы, эффективно "очки" чтобы корректировать сферическую аберрацию.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2009 [04:12:54] от Karen »
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #1465 : 27 Апр 2009 [04:21:11] »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF)
Первая ссылка пустая. Если они не учли сферическую аберрацию, то они сильно схалтурили, и это при учете огромных денежных затрат!
Даже корректор и то выставляют и юстируют в спец лабораториях, но не в обсерваториях! Потом точно аберрацию можно тоже измерить лишь в лаборатории, как им удалось сделать все на орбите - большая загадка!
Ну а наши СМИ видно наврали про недостаточную точность формы поверхности первичного зеркала, а по идее она должна быть раз в десять как минимум точнее формы поверхности для земных телескопов
Записки марсианина
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #1466 : 27 Апр 2009 [06:21:09] »
Согласна - и было большое смущения для НАСА.
Форма поверхности первичного зеркала была совершенной - только неправильная форма. Немного как случай когда астроном-любитель закажет 250-мм f/8 и доставляют 250-мм f/9...а значительно хуже этого! :-[
Пора передвигаться вперед: на сайте НАСА есть два видео миссии к Хабблу. Они на английском, а со субтитрами (по-английски) для тех которые лучше читают чем слушают английский. http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html
« Последнее редактирование: 27 Апр 2009 [06:24:23] от Karen »
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
« Ответ #1467 : 28 Апр 2009 [08:02:39] »
Официальная дата пуска шаттла «Атлантис» будет объявлена 30 апреля
Роскосмос, 26 апреля 2009
30 апреля руководители программы "Шаттл" НАСА проведут пресс-конференцию, на которой будет официально объявлена дата запуска миссии STS-125 КК "Атлантис" по ремонту телескопа "Хаббл".
В настоящее время экипаж "Атлантиса" продолжает тренировки в космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне. В центре им. Кеннеди на стартовой площадке 39А идет предстартовая подготовка "Атлантиса".
Предварительная дата запуска STS-125 - 11 мая 2009г.
из ленты ЦУПа
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1468 : 01 Мая 2009 [01:30:56] »
Членам экипажа "Атлантиса" не угрожает свиной грипп, так как они находятся в карантине - НАСА
Членам экипажа космического корабля "Атлантис" не угрожает свиной грипп, так как в настоящее время они находятся в карантине. Об этом журналистам сообщил в среду представитель НАСА Билл Джеффс. Как ожидается, запуск "челнока", который должен отправиться к телескопу "Хаббл", состоится 11 мая этого года.
"НАСА стремится оградить астронавтов от любых вирусов, будь то свиной грипп или обыкновенная простуда", - сказал Джеффс. По его словам, в условиях невесомости у человека резко снижается иммунитет, и если в организме астронавта будут вирусы, то они непременно активизируются. "Если это будет обычный аденовирус /вызывающий простуду/, он принесет много проблем на орбите", - подчеркнул представитель американского космического ведомства.
Джеффс отметил, что даже обычная простуда с такими симптомами, как насморк и кашель, поставит под угрозу возможность выхода астронавтов в открытый космос. Это связано с изменением давления при подготовке к выходу и непосредственно при выходе за пределы космического корабля, так как заложенность носа при перепаде давления, которому неизбежно подвергаются астронавты, может дать осложнения на уши, пояснил он. Поэтому за десять дней перед полетом все члены экипажа проходят медицинское обследование на предмет наличия вирусов.
За неделю до запуска космического корабля астронавты продолжают оставаться в карантине, и с ними запрещено общаться тем сотрудникам, кто демонстрирует малейшие признаки простуды. За два дня до запуска и непосредственно в день старта астронавтов вновь осматривает врач.
Во время предстоящего 11-дневного полета членам экипажа "Атлантиса" предстоит отремонтировать телескоп "Хаббл", для чего им потребуется совершить пять выходов в открытый космос.
Подтверждена дата старта "Атлантиса"
Вечером 30 апреля менеджеры программы "Спейс шаттл" официально подтвердили дату старта корабля многоразового использования Atlantis по программе STS-125. Шаттл должен "уйти в небо" 11 мая нынешнего года в 18:01 UTC (22:01 мск).
В НАСА увольняют персонал, обслуживающий шаттлы
Истек срок действия законодательного акта Конгресса США, согласно которому NASA до 30 апреля 2009 г. не должно было инициировать свертывание программы полетов кораблей многоразового использования. Никаких новых документов из сената и палаты представителей в аэрокосмическое ведомство не поступало и с 1 мая начато увольнение персонала, обслуживающего "челноки", сообщает Space News.
Уведомления о предстоящем увольнении уже получили 160 сотрудников. Почти все они - это контрактный персонал, отвечающий за производство топливных баков шаттлов на заводе в Мичауде близ Нового Орлеана, шт. Луизиана, а также твердотопливных ускорителей на производстве в штате Юта. По предварительным оценкам, к сентябрю нынешнего года число уволенных достигнет 900 человек.
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/news.shtml
Запуск шаттла "Атлантис" для ремонта "Хаббла" назначен на 11 мая
НАСА назначило дату запуска шаттла "Атлантис" для ремонта телескопа "Хаббл" на 11 мая текущего года, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителей космического агентства.
Ранее сообщалось, что полет "Атлантиса" для ремонта телескопа "Хаббл" произойдет не ранее 12 мая.
Конструкция телескопа позволяет ремонтировать его в космосе. Очередная ремонтная миссия, запланированная на май 2009 года, позволит продлить жизнь телескопа примерно до 2013 года. На "Хаббле" будут установлены новые научные приборы, в том числе камеры, а также аккумуляторы и стабилизационное оборудование, астронавты починят спектрограф. Без ремонта "Хаббл" пришел бы в негодность уже в 2009-2010 годах.
После 2013 года космический телескоп "Хаббл" могут сжечь в плотных слоях атмосферы. В будущем на смену "Хабблу" будет запущен новый телескоп James Webb Space Telescope (JWST), который будет значительно больше "Хаббла" и будет перемещаться по орбите, отстающей от Земли на 1,5 миллиона километров. "Хаббл" находится на расстоянии всего в 565 километрах от Земли.
Космический телескоп "Хаббл", выведенный на орбиту в 1990 году, является международным проектом НАСА и Европейского космического агентства. Телескоп совершает полный виток вокруг Земли за 97 минут, двигаясь со скоростью порядка восьми километров в секунду. За год "Хаббл" пролетает 241 миллион километров. По размерам телескоп чуть меньше обычного автобуса.
При помощи телескопа были открыты "черные дыры" в центрах многих галактик, получены данные о размере и возрасте вселенной.
http://www.rian.ru/science/20090501/169730052.html
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009 [12:12:52] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1469 : 07 Мая 2009 [22:58:09] »
Подробности спасательной миссии "Индевора" STS-400, готовящейся параллельно с "Атлантисом".
Материал интересный,спасибо!
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1470 : 10 Мая 2009 [01:14:36] »
На мысе Канаверал начат предстартовый отсчет
На площадке LC-39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал с отметки Т-43 часа начат предстартовый отсчет для корабля многоразового использования Atlantis. Старт шаттла по программе STS-125 намечен на 11 мая в 18:01 UTC (22:01 мск). Основная задача полета - ремонт орбитального телескопа Hubble.
Экипаж "Атлантиса" прибыл на космодром
Экипаж корабля многоразового использования Atlantis прибыл в ночь на субботу в Космический центр имени Кеннеди, где проведет заключительные тренировочные занятия перед запланированным на 11 мая с.г. стартом. "Доставка" астронавтов из Космического центра имени Джонсона на космодром была "произведена" на самолетах Т-38. На машине с номером NASA-961 прибыли командир экипажа Скотт Альтман (Scott Altman) и специалист полета Джон Грюнсфилд (John Grunsfeld), самолетом под номером NASA-904 - пилот Грегори Джонсон (Gregory Johnson) и специалист полета Майкл Гуд (Michael Good), NASA-912 - специалист полета Майкл Массимино (Michael Massimino), NASA-906 - специалист полета Меган МакАртур (Megan McArthur), NASA-919 - Эндрю Фустел (Andrew Feustel).
Интересно,запланирован ли сеанс связи экипажа Атлантиса с экипажем МКС,как это было с Колумбией в 2003 году?
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1471 : 11 Мая 2009 [14:01:27] »
К старту Атлантиса все готово,проблем никаких нет,главное-чтобы погода была хорошей на мысе Канаверал. Пока погода стоит отличная.
Топливный бак заправили горючем (жидким водородом и кислородом).
Идут последние приготовления.
Сейчас там еще темно,старт состоится днем.
Прямая трансляция старта на NASA TV.
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html?param=station
Желаю им успешного полета!
Жаль,что Атлантис не смогу увидеть,т.к его полет вместе с Хабблом у меня приходится на дневное время.
Но в южных странах его можно будет наблюдать.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009 [15:04:27] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн SimaFish
    • Сообщения от SimaFish
« Ответ #1472 : 11 Мая 2009 [15:04:53] »
Какое время старта в GMT+2 (Киев)? Сижу смотрю NASA TV, и не знаю когда полетит..
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1473 : 11 Мая 2009 [15:07:51] »
GMT+3 по Киеву,время летнее.
Старт Атлантиса в 18:01 UTC (22:01 мск).
По киевскому времени это будет 21:01.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009 [15:11:25] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1474 : 11 Мая 2009 [18:11:01] »
Пошел обратный отсчет времени.
До старта осткалось 2:58.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1475 : 11 Мая 2009 [18:15:22] »
Астронавты сели в микроавтобус NASA,это я так называю его.
Поехали на стартовую площадку.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1476 : 11 Мая 2009 [18:46:22] »
Космонавты занимают свои места в челноке.
Идут последние преготовления перед стартом.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Andrey_V
« Ответ #1477 : 11 Мая 2009 [21:59:38] »
Поехали!  :)
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1478 : 11 Мая 2009 [22:00:16] »
LIFTOFF!
11 мая 2009 года в 18:01:56 UTC (22:01:56 мск) из Космического центра имени Кеннеди (NASA Kennedy Space Center), стартовый комлекс LC39A (73-е использование стартового комплекса; географические координаты комплекса 28,6083 N; 80,6041 E), подвижная стартовая платформа MLP-2, специалистами компании United Space Alliance при поддержке боевых расчетов 45-го Космического крыла ВВС США осуществлен пуск космической системы многократного использования "Space Shuttle" (126-й полет МТКК; программа полета STS-125 [HST SM-4]; внешний топливный бак ET-130, твердотопливные ускорители – комплект BI-137 с двигателями RSRM-105) с космическим кораблем OV-104 Atlantis (30-й полет ОС, двигатели SSME1 № 2059, SSME2 № 2044, SSME3 № 2057, версия бортового программного обеспечения OI-32).
    Корабль пилотирует экипаж в составе:
    АЛЬТМАН Скотт Даглас (ALTMAN Scott Douglas), США, командир корабля (4-й полет в космос);
    ДЖОНСОН Грегори Гарольд (JOHNSON Gregory Harold), США, пилот (2-й полет в космос);
    МакАРТУР Кэтрин Меган (McARTHUR Katherine Megan), США, специалист полета-2 / бортинженер (1-й полет в космос);
    ФЕЙСТЕЛ Эндрю Джей (FEUSTEL Andrew Jay), США, специалист полета-5 (1-й полет в космос);
    ГУД Майкл Тимоти (GOOD Michael Timothy), США, специалист полета-1 (1-й полет в космос);
    ГРЮНСФИЛД Джон Мэйс (GRUNSFELD John Mace), США, специалист полета-3 (5-й полет в космос);
    МАССИМИНО Майкл Джеймс (MASSIMINO Michael James), США, специалист полета-4 (2-й полет в космос);
     Планируемая длительность полета корабля - 11 суток.
     Основной целью нынешней миссии шаттла Atlantis является ремонт орбитального телескопа Hubble.
Четвёртая миссия STS-125 к космическому телескопу Хаббл началась.
Успешного им полета,и успешной работы.
http://www.lenta.ru/news/2009/05/11/atlantis/
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009 [22:56:29] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1479 : 11 Мая 2009 [22:02:53] »
Атлантис освободился от ступеней.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009 [19:58:36] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
