A A A A Автор Тема: История программы "Спейс Шаттл"  (Прочитано 276857 раз)
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от petrovich1964
Re: История программы "Спейс Шаттл"
« Ответ #3060 : 16 Ноя 2017 [01:55:16] »
Дело в том, что куски изоляции менее 10 гр просто не смогут набрать достаточную кинетическую энергию для существенного повреждения крыла.
Прошу простить, 150 страниц не прочитал.
Давно интересует этот вопрос. Пробовал считать даже как то - какую скорость относительно крыла мог набрать кусок "пенопласта" от момента отрыва до удара по крылу? Чем меньше масса куска тем больше скорость - так как торможение об воздух (конечно к этому надо добавить увеличение скорости ракеты).
В принципе простая физика - расстояние, время, ускорение.
У меня получались весьма малые величины. Что то вроде того как кусок пенопласта ударит в лобовое стекло автомобиля на скорости ста км в час.
Чем легче кусок тем больше скорость, но меньше импульс. Чем тяжелее кусок, тем меньше скорость.
Извините, но у меня возникают сомнения, вроде что чиновники НАСА нашли удобное для них объяснение катастрофы.
Оффлайн Roy Fokker
    • Сообщения от Roy Fokker
« Ответ #3061 : 18 Ноя 2017 [17:58:15] »
petrovich1964, по работе сталкнулся с подобной теплоизоляцией, производства ГНИИХТЭОС, я не берусь утверждать, что это та самая космическая теплозощита, но слой около 50 мм уверенно держал 1300 градусов. Мне довелось повертеть этот брусок в руках, и на ощупь больше всего он напоминал силикатный кирпич.
Что до повреждения передних кромоккрыльев самолетов на больших (и то не всегда) скоростях от куда более мягких тел, то это бывает более чем часто. Не забывайте, самолёты, а тем более планеры делаются из условия минимального веса и равнопрочности, столкновение - крайне локализованная нагрузка.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2017 [11:34:13] от Roy Fokker »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3062 : 18 Ноя 2017 [18:11:37] »
Телоизоляция повреждает не конструкцию крыла, а другую теплоизоляцию, которая сделана из того-же материала (тот же пенопласт). А крыло с поврежденным покрытием греется и уже разрушается само. Вот по сути дела повреждение одного блока-кирпича целиком еще в далеком 1988 году:
http://amazingstoriesmag.com/2015/06/shuttle-astronaut-mike-mullane-describes-orbiter-damage-sts-27-atlantis-1988-sts-107-columbia-2003/
При этом тот материала гораздо более хрупкий... ибо сам его щупал в РКК "Энергия".
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #3063 : 19 Янв 2022 [15:11:48] »
Старт Индевора с камер на твердотопливных ускорителях.
Класс! Уходящий ввысь Шаттл после отстрела ускорителей, треск остывающих отыгравших баков, тень на облаках от столба выхлопа, приводнение. Очень понравилось!
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #3064 : 19 Янв 2022 [16:21:01] »
Интересно. Всё-равно у F9 гораздо более элегантней происходит спуск ступени, без хаотических вращений.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #3065 : 28 Янв 2023 [23:16:27] »
Сегодня 37 лет последнему взлету "Челленджера".
Оффлайн ctarik
    • Сообщения от ctarik
« Ответ #3066 : 29 Янв 2023 [19:21:54] »
все кто летал на шаттлах герои мира!
Оффлайн Маска
« Ответ #3067 : 03 Фев 2023 [03:26:04] »
01.02.2023 исполнилось 20 лет со дня катастрофы шаттла "Колумбия".
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 612
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #3068 : 02 Сен 2024 [23:09:47] »
Интересная статья про принтер с борта «Шаттла» https://habr.com/ru/articles/840078/
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Оффлайн Маска
« Ответ #3070 : 21 Сен 2024 [22:18:46] »
https://paralay.iboards.ru/viewtopic.php?f=12&t=356&st=0&sk=t&sd=a
Сообщения от..Грегори о том как пришли к общеизвестному облику Шаттла,о материалах конструкции орбитальной ступени и ТЗП,методах установки панелей RCC и остекления.
