A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 87788 раз)
andreichk
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #420 : 14 Июл 2014 [12:33:40] »
а в самом экумоде СОМ выставил ?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #421 : 14 Июл 2014 [12:39:00] »
я ставил на COM1/COM2/COM8 и все равно. Кстати, еще перетыкал монти в другой разъем хаба, и в другой юсб, номер все равно был COM3
вот что макс выдает
Драйвер шнурка удалить вместе с Ascom (на всякий случай копию профиля Eqmod в другом месте сохранить )и после перезагрузки установить "с нуля" пробовали?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #422 : 14 Июл 2014 [12:52:15] »
Да, тот который в винде поставил, тот в екумоде и ввел.
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #423 : 14 Июл 2014 [12:55:24] »
вот что макс выдает
Аском и екумод удалял, и переставлял. а Драйве шнурка сносил в диспетчере устройств, нажимал удалить драйвер, и после этого плата определяется странно, по идее неизвестное устройство должно в названии иметь название платы, а не USB port
Vixen porta
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #424 : 14 Июл 2014 [13:39:58] »
если в ASCOM выбирать EQMOD ASCOM_HEQ5/6 то ошибок не выдает.
Если выбрать EQMOD_2 ASCOM_HEQ5/6 то выдает ошибку
Vixen porta
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #425 : 14 Июл 2014 [14:08:17] »
А зачем выбирать EQMOD_2 ASCOM  если на EQMOD ASCOM без ошибки. И что в итоге происходит при выборе первого EQMOD ASCOM ?
Еще по идее через HUB можно выбрать
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #426 : 14 Июл 2014 [14:20:39] »
Монти запитанна, диод на монти горит. в монти вставлен шнурок от пульта, потом плата Ивана, потом юсб в хаб. хаб запитан от сети, горит синяя лампочка, от хаба шнур в юсб ноутбука.
в диспетчере устройств (скрин)
В максе в observatory control в пункте telescope нажимаю треугольник, далее choose, потом выбираю первый EQMOD ASCOM HEQ5/6, нажимаю Properties выбираю COM3 далее в максе OK.
нажимаю connect где телескоп и далее скрин с ошибкой
Vixen porta
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #427 : 14 Июл 2014 [14:24:11] »
Если через HUB тоже выбрать первый EQMOD c COM3 то все равно такая же ошибка
Vixen porta
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #428 : 14 Июл 2014 [14:26:19] »
А чего в  setup такие мудреные настройки COM-порта?   Почему выбор скорости  пал на 4800, а не 9600?   ???
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #429 : 14 Июл 2014 [14:31:11] »
Да я случайно нажал и не могу отменить. До того как нажал и в пункте ничего не было выбрано, то тоже самое было. а 2 в пункте выше выбрал, где то тут в этой теме говорили кому-то его выбрать.
Vixen porta
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #430 : 14 Июл 2014 [14:34:24] »
Пробуйте всё таки с нуля снова пройтись по настройкам EQmod (без максимки) с выбором EQMOD ASCOM и свойствами порта
Timeout 2000
Retry 2
Baud 9600
Номер порта согласно Диспетчера устройств
И без перетыкания по разным хабам и портам! Пусть шнурок займет своё окончательное место.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2014 [14:42:06] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #431 : 14 Июл 2014 [14:51:28] »
сделал "пинг" к COM3  Comms statistics  50 циклов, выдал результат таймаут, следил за платой, 2 раза мигнул красный светодиод за время тестирования
Vixen porta
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #432 : 14 Июл 2014 [14:53:32] »
Сделал, как сказали, таймаут, пару раз мигнул красный диод.
Vixen porta
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #433 : 14 Июл 2014 [14:59:27] »
скрин настроек
Vixen porta
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #434 : 14 Июл 2014 [15:26:33] »
скрин настроек
В итоге таймаут?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #435 : 14 Июл 2014 [15:31:25] »
к сожалению да во время попытки коннекта мигал красный диод пару раз на плате Ивана
Vixen porta
passer_by
« Ответ #436 : 14 Июл 2014 [16:57:54] »
скрин настроек
На всякий случай проверте какая скорость обмена установлена СОМ порта на компьютере, может осталась 48000?
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #437 : 14 Июл 2014 [17:17:17] »
какая нужна скорость?
Vixen porta
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #438 : 14 Июл 2014 [17:20:54] »
Чую надо сносить семерку и ставить XP  >:D
QHY6 не заводится, Монтировка тоже  >:D
Vixen porta
passer_by
« Ответ #439 : 14 Июл 2014 [17:28:44] »
Скорость и там и там должна быть одинаковая, обычно 9600.
Да ну :) Семерка - ласточка, вот восьмерка - это еще та штучка  ;)
