ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Jackhammer от 23 Апр 2014 [10:05:45]Эммм,а чем это отличается от полной переустановки? Полная ничего не дала.Вообще то екумодмозаик отдельная программа (плагин), У меня не шла с пакетом Eqmod. Ставил дополнительно. Так что есть вариант , что при переустановке Eqmod она остается в стороне.
что-то не могу найти на компе такого файла.eqmod.ini?
про телескоп он пишет потому,что я запускал его тогда через екумод, без подключения монти. при подключеннии к симулятору такой надписи нет.так что не в этом проблема.видимо.
Цитата: Jackhammer от 27 Апр 2014 [19:29:02]что-то не могу найти на компе такого файла.eqmod.ini?В адресной строке Проводника набери %appdata% и ткни Enter. Там увидишь папку EQmod. В ней и спрятано сокровище. Кстати можно в папке EQmod найти (если есть) ini файл от Mosaic и переименовать его. Перезапустить Eqmosaic
Номера com портов менялись с 7 по 11 при втыкании в другой разъем usb.
Что делать как узнать что именно плата умерла, а не монтировка к примеру?
Ох-ох я его продал
при подключении монти с платой, винда находит устройство (скриншот)
Ой, забыл скрин.В Еку моде автопоиск порта не находит ничего, я вчурную менял номер порта, в винде, и этот номер ставил в екумоде, все равно таймаут.
