A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92999 раз)
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #140 : 01 Апр 2013 [13:06:28] »
А можно как-то использовать GPS приемник телефона? и КАК именно, если можно?
или нужно покупать отдельный модуль?
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #141 : 01 Апр 2013 [15:08:46] »
А что, проблема посмотреть в телефоне текущие координаты и вбить их в пульт?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #142 : 01 Апр 2013 [19:35:39] »
У меня отдельный.Если телефон сможет эмулировать  протокол NMEA  0183 v3.01 то нет проблем.
Стоит приемник не дорого - есть ли смысл городить огород?
Вбить не долго,только приемник ещё и время синхронизирует и не надо гадать в каком поясе ты находишься.
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #143 : 01 Апр 2013 [19:46:33] »
Добрый день,такая проблема,вчера начал снимать и через некоторое время высветилось limited meridian,кто подскажет как избавится от появления этого?
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #144 : 01 Апр 2013 [21:59:34] »
Я запарковывал монтировку, потом распарковывал и наводился заново
https://vk.com/id151648705
« Ответ #145 : 01 Апр 2013 [22:00:10] »
Беда,а если не заглянешь в ноут?я вчера 4 часа выкинул
Оффлайн сеrгей
« Ответ #146 : 01 Апр 2013 [22:01:52] »
а надо поглядывать, нечего спать!
« Ответ #147 : 01 Апр 2013 [22:09:02] »
надо попытаться :)
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #148 : 01 Апр 2013 [22:41:10] »
А галочка "Enable Limits" снята?
« Ответ #149 : 02 Апр 2013 [15:21:38] »
Не-а,спасибо большое :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #150 : 02 Апр 2013 [19:42:48] »
проще модуль, можно и телефон с компом связать, но нужна прога, которая выдаст данные в нужном протоколе. На Андроиде вроде есть.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2013 [02:34:40] от ROVIAN »
Оффлайн WVXIW
    • Skype - wvxiwonline
    • Сообщения от WVXIW
« Ответ #151 : 10 Апр 2013 [11:00:41] »
Друзья, у меня трабл с Starcalc'ом помогите пожалуйста, никак не могу понять в чем дело:
- EQMOD настроен, монтировка управляется
- Включаю Starcalc и через меню "телескоп" коннекчусь к монтировке
- Визуально нацеливаюсь на Сатурн и в Starcalc'е синхронизируюсь с объектом, о чем планетарий радостно сообщает что синхронизация прошла успешно.
Далее начинается сам трабл - выбираю например М3 и жму кнопку "навести на объект" а он наводит совсем не туда, радикально не туда. Причем когда я из этого "не туда" пытаюсь обратно на Сатурн отъехать, он берет и снова наводит трубу куда-то не туда...
Я в растерянности, координаты точки наблюдения введены правильно, на экране объекты отображается правильно. Как быть? Что я упустил?
Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 Pro SynScan
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #152 : 10 Апр 2013 [11:09:25] »
С перекладкой во время ручного наведения (до/после меридиана) не напутали?
Оффлайн WVXIW
« Ответ #153 : 10 Апр 2013 [11:18:56] »
Если честно, не знаю. Первый раз решил StarCalc обкатать. Просто на лоджии маловато места для разворота трубы, поэтому я решил синхронизироваться с каким либо объектом и полагал что от него и будет вестись отсчет, а он берет и направляет трубу практически в пол. А что там с меридианом?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #154 : 10 Апр 2013 [11:29:10] »
Если объект на момент синхронизации до меридиана, то телескоп должен быть с западной стороны монтировки и наоборот.
Оффлайн WVXIW
« Ответ #155 : 10 Апр 2013 [11:59:04] »
 :-\ Ок, а почему тогда он сам не перекладывает трубу? При управлении с пульта, если что не так с меридианом, он перекладывает трубу автоматом, а тут вообще черт знает что... Может быть я как то криво настроил софт? Что-то мне подсказывает что дело не в меридиане... Какие еще бывают причины?
П.С. дело было сегодня ночью около 00:30
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #156 : 10 Апр 2013 [12:05:10] »
При ведении опция "перекладывать автоматически" у вас видимо выключена. При гоуту перекладывается всегда, это неотключаемо.
Оффлайн WVXIW
« Ответ #157 : 10 Апр 2013 [12:06:45] »
Вроде бы так и было, тренога ориентирована строго по сторонам света, штанга противовесов смотрит на Восток, труба с Западной стороны, направлена в южном (Юго-Восточном) направлении. Поправьте если что не так, я еще "зеленый" в этом деле
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #158 : 10 Апр 2013 [12:09:39] »
Если на лоджии мало места, то поиграйтесь в более просторном помещении.
Это именно в Старкалке такое происходит? В  других планетариях нормально?
Оффлайн WVXIW
« Ответ #159 : 10 Апр 2013 [12:26:56] »
Другими не пользовался, только старкальк...
