Не удается подключить шнур EQMOD к MaxIm DL.
Там где Port нажать кнопку с "биноклем" - пусть сама найдет порт.
да...и если вы знаете какой порт
Цитата: bigol от 25 Мар 2013 [10:59:16] Там где Port нажать кнопку с "биноклем" - пусть сама найдет порт. да...и если вы знаете какой порт,но eqmod не находит его....то иногда помогает .........-входите на комп. в Мой комп.-Просмотр сведений о системе-Оборудование-Диспетчер устройств-Порты (COM и LPT)........находите свой порт и прав. кнопкой мыши по нему....ОТКЛЮЧИТЬ.....он отключается....потом тут же...снова его ЗАДЕЙСТВОВАТЬ.......иногда помогает
А, так значит все-таки появляется в диспетчере устройств? Попробуйте без максима - кнопка Пуск - Все программы - eqmod - eqascom - toolbox. Там кнопка Driver setup. Должно быть примерно Timeout 1000 Retry 2 Baud 9600. Там где Port нажать кнопку с "биноклем" - пусть сама найдет порт. Потом ОК и Test connect. Слева в окошке должно быть EQASCOM при реальной монти или Simulator без нее.
а в екумод какой номер порта прописан?
попробуйте подключится к монти с другой проги, например Старкалк, чтобы убедится, что дело не в Максиме
В екумоде вручную тоже пробовала поставить аналогичный порт,
Цитата: inna nikolaeva от 25 Мар 2013 [11:40:01]В екумоде вручную тоже пробовала поставить аналогичный порт,Попробуйте порт 4 у.меня к нему подключено и все работает на вроде 7х 64
Цитата: Dmitrii от 25 Мар 2013 [12:17:39]Цитата: inna nikolaeva от 25 Мар 2013 [11:40:01]В екумоде вручную тоже пробовала поставить аналогичный порт,Попробуйте порт 4 у.меня к нему подключено и все работает на вроде 7х 64Дмитрий,дело в том, что у меня порты с 3-го по 19 уже используются.Вроде как нельзя использовать их.
Цитата: inna nikolaeva от 25 Мар 2013 [12:26:55]Цитата: Dmitrii от 25 Мар 2013 [12:17:39]Цитата: inna nikolaeva от 25 Мар 2013 [11:40:01]В екумоде вручную тоже пробовала поставить аналогичный порт,Попробуйте порт 4 у.меня к нему подключено и все работает на вроде 7х 64Дмитрий,дело в том, что у меня порты с 3-го по 19 уже используются.Вроде как нельзя использовать их.Во как интересно! А что он тогда на COM2 залез? Раньше переходники устанавливались?Что за комп? У дестктопов COM1 и COM2 железные. У ноута модем или что-то еще может конфликтовать с переходником (не факт, что это тот случай)1. Воткнуть в другой USB порт - COM порт должен тоже измениться3. В Диспетчере включить видимость всех устройств и поудалять COM-порты которых нет.2. В Диспетчере ередвинуть COM-порт переходника на освободившийся.
