A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 93101 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #120 : 25 Мар 2013 [14:13:12] »
Дмитрий,дело в том, что у меня порты с 3-го по 19 уже используются.Вроде как нельзя использовать их.
Операционка резервирует номера ком портов за каждым однажды воткнутым устройством, даже если оно больше никогда не будет воткнуто.
Посмотри в диспечере устройств какие ком порты реально существуют, и назначь екумод переходнику любой свободный номер меньше 8-го.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #121 : 25 Мар 2013 [15:31:00] »
Извиняюсь, не совсем понял, коробочка Ивана (FTDI) на выходе имеет оптопары и ни о каком EQMOD там речи не идет.  Речь именно о такой коробочке или есть какой то иной вариант?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #122 : 25 Мар 2013 [16:09:21] »
Речь о Eqdirect от Ивана с оптопарой и разъемом RJ45 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1783503.html#msg1783503
« Последнее редактирование: 25 Мар 2013 [16:16:25] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Aven
    • Сообщения от Aven
« Ответ #123 : 25 Мар 2013 [21:16:58] »
Там же не опторазвязка, а простая гальваническая развязка.
Sky-Watcher BKP2001HEQ5 PRO SynScan
DeepSky ED 102\714 + Canon EOS 650D 18-135
ZWO Seestar S30
Nikon EX 10x50 WP, Sky Rover 2x54
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #124 : 25 Мар 2013 [21:41:21] »
Пока Wiki http://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_развязка
« Последнее редактирование: 25 Мар 2013 [22:09:46] от Deimos »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #125 : 26 Мар 2013 [00:50:01] »
Можно и занятый порт отдать екумоду , лучше 1 или 2.Если потом не менять усб-порт то порт екумода будет постоянным.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #126 : 26 Мар 2013 [10:02:14] »
Не удается подключить шнур EQMOD к MaxIm DL. В меню обсерватория сначала выбрала EQMOD ASCOM EQ5/6, в свойствах (properties) указала нужный сом-порт, затем Connect. Компьютер задумался, уже почти открылась следующая вкладка, но потом максим стал ругаться... В чем может быть проблема?
Инна, я думаю у Вас проблема возможно более банальна, перед тем как искать ком порт в екумоде, на монтировке через пульт в ютилитах нужно активировать режим связи с ПК, он должен быть активен. После этого ищем ком порт в настройках екумода.
Проверить контакт монти и компа можно через стеллариум он хитро конектится без активного  пк-режима, просто настройте плагин в стеллариуме и подключите монти. Остальное подавляющее большинство программ требует активного соединения с ПК.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #127 : 26 Мар 2013 [10:19:42] »
В данном соединении пульт не используется, так что это не то. Пульт можно использовать _вместо_ переходника eqdirect, но вместе им делать нечего.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #128 : 26 Мар 2013 [10:25:38] »
Прошу прощения,  прочитал не внимательно. Тем не менее проверить работу монти с ПК,  можно через связь с пультом - посредником, тем более если он есть. Если с ним все работает, проблема однозначно не в монти и не в платформе аском.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #129 : 26 Мар 2013 [10:30:31] »
[Извините за оффтоп]
Помогите здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21983.msg2354509.html#msg2354509
Meade ETX-90PE
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #130 : 26 Мар 2013 [10:40:09] »
До дома вечером доберусь, сделаю Вам скриншотов куда и что нажимать. А так все просто, при установленном екумоде, заходите в плагины в стеллариуме, выбираете плагин управления телескопом, жемете галочку запускать постоянно "как-то так", идете в настройки выбираете что у вас екумод. Все закрываете. Перезапустите стеллариум, внизу появится пиктограмка с телескопом, жмете ее, выбираете телескоп, нажимаете подключить и все - телескоп подключен, на экране появится прицел куда направлена труба.
Писал на память, в реальности последовательность возможно чуть-чуть иная. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #131 : 27 Мар 2013 [19:30:24] »
Инна, не худо было бы сообщить что к чему? Что показало "вскрытие"?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #132 : 27 Мар 2013 [23:56:51] »
Инна ко мне сегодня заехала, переходник был не рабочий, заменил ей на новый.
Это была неудачная серия переходников, перая моя с гальваноразвязкой. По моему они почти все уже ко мне вернулись. Оказалось что микруха гальваноразвязки с очень нежными входами, без какой-то защиты по входу быстро дохнет. Сейчас на входе ставлю ограничительный стабилитрон, больше подобных проблем не было.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #133 : 28 Мар 2013 [09:33:47] »
Во, прям как в "законе Мерфи": "Схема, защищенная предохранителем, выгорает первой - тем самым защитив предохранитель." :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #134 : 28 Мар 2013 [10:27:13] »
Нашел картинку,
если у кого мой переходник с рисунком дорожек как на правой плате (распаяной, отличается только верхняя часть платы) - присылайте, поменяю на новый вариант (те, что слева).
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #135 : 28 Мар 2013 [10:40:05] »
Не успела отчитаться, Иван опередил :)
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #136 : 29 Мар 2013 [01:56:32] »
1000 советов а ларчик совсем по другому открывался. :)
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #137 : 29 Мар 2013 [22:11:18] »
я сегодня, прбовал в домашних условиях сконектить свой ХЕК5 синскан с нетбуком.
Сделал вроде все как советовали, а телескопа нетбук не видел, пока руками не поменял в диспетчере задач порт СОМ9 (автоматически занял, свободный при установке) на СОМ1 (тоже вроде свободный).
после свершилось чудо и телескоп закрутился с редшифта и с геймпада. как работает в "натуре" проверю завтра в полевых условиях, если будет погода конечно.
Но есть вопросы:
1. Как синхронизировать координаты местности в редшифте с монтировкой. Я пока не продублировал в окнах настройки EQ интерфейса, поворачивалась голова явно неправильно. может есть более простой путь?
2. синхронизация по времени. У меня создалось впечатление, что монтировка живет по текущему времени  компа, а не по тому, которое выставляю в редшифте. Это особенность, или я что-то неправильно делаю/не делаю?
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #138 : 30 Мар 2013 [12:29:40] »
Но есть вопросы:
Не могу сказать индивидуально по редшифту, но есть некоторые общие принципы.
1 Время в компьютере ставится с учетом реального смещения от Гринвича, например Саратов (~ E45гр) попадает в зону GMT+3, но с учетом реального смещения времени ставлю +4.
2 Все мои программы берут координаты с монтировки
3 Привязку делаю следующим способом: в случайном изначальном положении выбираю на карте удобный обьект и с незатянутыми стопорами осей даю команду GO-TO, далее в ручную навожу скоп на этот объект. При верно установленном времени и координатах монти привязана.
PS и ессно установлена полярка
« Последнее редактирование: 30 Мар 2013 [18:59:41] от Fantom »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #139 : 31 Мар 2013 [02:13:41] »
Но есть вопросы:
Я пользуюсь GPS ресивером и ни каких проблем ни с Гринвичем ни с координатами местности ни с точностью времени нет.
EQMOD имеет опцию GPS привязки.Как синхронизировать редшифт не подскажу,но старкалк синхронизируется без проблем.
