Там есть одна неприятная особенность...Координаты парковки похоже ни куда не пишутся и хранятся в динамической памяти, соответственно при перезагрузке компа все по новой.PS Можно попробовать переписать в ini файле координаты Home-position на нужные, может схватятся. Сам пока не пробовал.
Scope parked. You may turn it off after slewingScope unparked. Slewing to last position.
Scope parked. You may turn it off after slewingScope unparked. Encoder values restored.RA Motor set at Sidereal rate
Но, видимо, и Fantom прав - можно прописать позицию. У меня сейчас на Home pos не уезжает, а путается между двумя прописанными позициями. Наверное, если их ручками прописать, то можно будет жить.
Ха!Ха!Вот что в логе:
Цитата: Дядя Вова от 26 Дек 2012 [22:48:32]Но, видимо, и Fantom прав - можно прописать позицию. У меня сейчас на Home pos не уезжает, а путается между двумя прописанными позициями. Наверное, если их ручками прописать, то можно будет жить.Дядя Вова, а если ручками, то где? Прописанное напостоянно - надежнее, чем установка параметров скриптом.
"C:\Documents and Settings\XXXXXXXXXXXX\Application Data\EQMOD\EQMOD.ini"
не оно?
Пожалуйста помогите с подключением монтировки к PC. Маунт - HEQ5 Pro SynScan с USB-кабелем EQMOD купленным в "Звездочете". В комплекте был CD-R с софтом, но без мануалов (((С оф. сайта установил платформу ASCOM, драйвер и ни чего не работает. Пробовал запустить в StarCalc. Читал ФАК по подключению EQMOD, но все же не понятно какие файлы и в какой последовательности необходимо установить, в каждом описании даны ссылки на сайт и типа скачайте все что нужно ТАМ... Пожалуйста подскажите имена правильных файлов и последовательность установки. Спасибо.
5. Что дальше не знаю...
EQASCOM_V124g_Setup.exe
