A A A A Автор Тема: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС  (Прочитано 98121 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #320 : 06 Авг 2009 [16:45:07] »
а так первое, но не флудер!  ;)
Флудер-флудер, не отнекивайся!
Не в теме, а советы раздаешь с удовольствием. При том не читая, что другие пишут.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1518
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #321 : 06 Авг 2009 [16:49:13] »
Сдались вам эти купола над объективами... всё равно они ничего толком не дадут... от росы можно использовать грелку или же бленду.... лучше брать качеством изображения...
Это в корне неправильно. При наблюдениях я не сижу рядом с камерой, а просто ложусь спать. Если под утро пойдёт дождь - никакая бленда не спасёт камеру от воды.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #322 : 06 Авг 2009 [16:52:52] »
  Если обогрев будет достаточной мощности, то росы не будет. Повторюсь для малогабаритной куполки достаточно 10 вт, но этот обогреватель нужен для работы при низких температурах. Никогда не ставил куполки на улице, но при летней температуре дополнительный нагреватель от росы не ставится. Т.Е. он не входит в комплект уличных куполок рассчитанных на примерно -10 градусов.  Видимо хватает тех примерно 5 ватт для цветной камеры, которая она потребляет. Ч/Б охранки умирают как класс. Но потребляют они немногим меньше - 3 вт.На смену им приходят комбинированные камеры с моторизованным ИК фильтром и работающие ночью в ИК диапазоне. Такие камеры как правило обладают технологией DSS - digital slow shutter - в том или ином виде это длительная выдержка - как правило все таки сумма какого-то кол-ва кадров.  Для большого купола на фото надо 40 ватт. Кстати у меня в таких боксах купол не потеет в Москве и без нагрева, поскольку нагрев работает только при температурах ниже 5 градусов. Правда высота повески от 4-х до 12 метров над землей.  Для бокса я написал необходимые мощности в посте 310. В боксе (конкретно pelco 3512 ) кстати может наблюдаться виньетирование корпусом при фокусных расстояниях менее 4-х мм для матриц 1/2".
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #323 : 07 Авг 2009 [10:04:29] »
По всей видимости, в городе и с такой матрицей я смогу ловить только самые яркие метеоры, получается где-то 1шт. за ночь.
Вот очередной снимок, снятый на DMK31 и Computar 2.8-6mm при 2.8mm.
Время - 3ч13м07сек поМоскве, 7августа 2009г.
При обработке из кадра с метеором вычтен фон неба, полученный сложением с сигма-клиппингом 113 окрестных (по времени) кадров.
Выработал такую методу: в ВиртуалДубе вырезаю кусок ролика с метеором длительностью от 100 до 200 кадров, экспортирую их в BMP. Всю эту последовательность гружу в Регистакс 5 и складываю их без выравнивания, активиовав на закладке сложения опцию Sigma Stacking c значением сигмы примерно 1.05, которое подбираю до исчезновения на суммарном кадре треков звёзд. В результате на кадре остается тоько фон городской засветки и (для этой ночи) подсветка от Луны. Сохраняю это изображение в PNG 16bit. При следующем запуске Регистакса загружаю сначала кадр фона как Dark Frame, а потом открываю единичный кадр с метеором. Регистакс вычитает из него фон и переходит в закладку Вейвлеты, где я правлю картинку уровнями и гистограммой, так как после вычитания она оказывается совсем темной.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2009 [10:54:20] от dvmak »
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #324 : 11 Авг 2009 [12:18:09] »
Никто не в курсе, какая светосила у стандартных объективов у камер SK-1004X, как вот на картинке?
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #325 : 11 Авг 2009 [17:25:14] »
В ночь с 10 на 11 августа камера принесла 6 метеоров: 5 Per, 1 kcg. www.astroivan.narod.ru/videomet09.html
Ясного неба и успехов!
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #326 : 13 Авг 2009 [12:28:22] »
10/08-11/08 - 30 штук
11/08-12/08 - 31 штука
12/08-13/08 - 121 штука (PER - 105)
Еще не обработал.
« Ответ #327 : 13 Авг 2009 [12:47:41] »
 1:3 .
« Последнее редактирование: 13 Авг 2009 [12:49:21] от Александр Л. »
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #328 : 13 Авг 2009 [13:13:59] »
 1:3 .
Спасибо!
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #329 : 13 Авг 2009 [13:23:43] »
 Александр Л. видимо имел ввиду 1/1,3. Светосилы типа 1:3 будут разве-что в объективах пинхоллах.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #330 : 13 Авг 2009 [13:25:27] »
Еще не обработал.
А сколько это будет на вес?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #331 : 13 Авг 2009 [13:29:49] »
Архив ~ 550 250Мб.  8)
Сорри, ошибся.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2009 [13:35:22] от lazyBSD »
« Ответ #332 : 13 Авг 2009 [13:40:38] »
 Именно 1:3 я и имел ввиду. Число взял из памяти. Объективы хороших модульных камер c зумом и АРД имеют светосилу 1:1.6. Это например Bosh VDC-445V03 - сужу по куполкам в которые эти модульные камеры устанавливают. Большей чем 1:1.6 светосилы никогда в жизни в куполках и соответственно в модульных камерах не видел. Но поскольку число взял из памяти, сейчас попробую уточнить.
   Кстати, модульные камеры Sun Kwang есть и с посадкой SC mount. В том числе и SK1004.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2009 [13:42:20] от Александр Л. »
« Ответ #333 : 13 Авг 2009 [14:04:20] »
  На русском сайте производителя такой информации нет, родной не грузится, если судить по этой страничке - http://www.videosecurity.ru/catalog/130 , то диапазон светосил 2.0-2.6 .
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #334 : 14 Авг 2009 [01:45:12] »
Примерно такая веселуха была прошлой ночью:
Есть видео:
2009-08-11 16.96Мб
2009-08-12 16.81Мб
2009-08-13 71.16Мб
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #335 : 14 Авг 2009 [01:57:05] »
Вах, какая каша)
А по звездам сложить не судьба?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #336 : 14 Авг 2009 [01:58:23] »
Судьба, но через недельку. :)
« Ответ #337 : 14 Авг 2009 [02:59:00] »
 Хорошие ролики! Вот бы сделать что-то типа турели из четырех камер, для 1/2" матриц 6мм объективы могут захватить почти все небо выше 30 градусов.
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
« Ответ #338 : 08 Сен 2009 [13:46:06] »
Да уж. Результат впечатляет!
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
« Ответ #339 : 08 Сен 2009 [16:19:17] »
Есть видео:
2009-08-11 16.96Мб
2009-08-12 16.81Мб
2009-08-13 71.16Мб
Обратите внимание на пару справа. То что они паралельны показывает что они прошли с очень малым интервалом, а вид треков показывает что это части одного целого примерно равной массы. Пожалуй самые интересные кадры. Витя обрати при обработке на них пристальное внимание.
