A A A A Автор Тема: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС  (Прочитано 98832 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1526
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #280 : 29 Июль 2009 [20:50:31] »
Попробовал повозиться с обработкой. Взял 200 ближайших к кадру с метеором кадров, сложил их сигма-клиппингом чтобы исключить из результата треки звёзд. В результате получил кадр, содержащий фон неба и горячие пиксели и вычел его из кадра с метеором. После этого немного потянул гистрграмму.
В результате удалось выделить слабые звезды, которые не видны на исходном снимке, но, к сожалению, вылезли ступеньки фона. Дело в том, что кадр с метеором - 8бит, а суммарный кадр - 16бит. Вот и получаются такие ступеньки после вычитания. Впрочем - это не так уж и плохо, не дипы в конце концов снимаем :)
P.S. Посмотрел по планетарию - в области хороших изображений видно звезды до 6 величины.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2009 [21:27:35] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1248
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #281 : 29 Июль 2009 [23:05:16] »
По нашему нынешнему небу, 6-я величина за 4 сек это прилично!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #282 : 30 Июль 2009 [12:02:41] »
Мучаюсь ищу на Персеиды обьективчик на матрицу 285 Сони 2\3". Нужно что то в районе 6мм. Что то у меня ничего не ищется. Наверное плюну и поставлю на сьемку метеоров камеру QHY11 24х36мм со 180град обьективом Сигма 14\2.8 в бининге. По идее должен получиться ураган, но проблема в том что скачивание кадра в биннинге конечно быстрее но все одно секунд 5 уходит. А может вообще поставить камеру 11мп 24х36 в бининге 3х3 или 4х4? Даже 4х4 получится разрешение 1000х666пикс - это тоже что у Димы, но охлаждение и бинингованный пиксель 36х36мкм с как мин 12бит :o :o :o Слив такого кадра примерно 0.5-1сек, а выдержку по опыту вполне можно ставить в районе 3-5сек.
 Что скажете? Есть ли в этом преимущества и смысл?
Володь, я бы выписал из-за рубежа для камеры с 285 Сони что-нибудь типа такого:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/609634-REG/Pentax_C30405KP_4_8mm_f_1_8_C_MT_MANUAL.html
http://www.bhphotovideo.com/c/product/414279-REG/Tamron_23FM08L_23FM08_L_2_3_8mm_F_1_4.html
http://www.bhphotovideo.com/c/product/414277-REG/Tamron_23FM65_23FM65_6_5mm_F_1_4_High.html
Спасибо Дима! Поискал в России такие обьективы не светятся. Нужно заказывать там а раз так Персеиды не выйдут.
А что скажешь про приведенный выше существующий комплект?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #283 : 30 Июль 2009 [12:39:34] »
Про комплект ничего сказать не могу, такую аппаратуру в руках не держал и не тестировал. Попробуй сам - нам потом расскажешь!
« Ответ #284 : 30 Июль 2009 [12:41:57] »
Ну а биннинг на твоей DМК 31 есть? Включал ли?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #285 : 30 Июль 2009 [12:43:23] »
Ну а биннинг на твоей DKM есть? Включал ли?
Нет, биннинга там нет. Включать нечего. И камера не DKM a DMK :)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #286 : 30 Июль 2009 [12:50:30] »
"Они бы еще с чемоданом за грибами пошли." © Печкин.
« Ответ #287 : 30 Июль 2009 [12:58:07] »
;D ;D ;D Витя а я все же попробую! Должно получиться что то типа 1кадр\сек. При дикой яме 36х36мкм и таком же как у тебя по светосиле обьективе. И уж конечно величина должна пробиться хотя бы 8-10m.
А "купол" мне под этот девайс, для справки, всего в два раза больше твоего ;D нужен ;)
« Последнее редактирование: 30 Июль 2009 [13:42:59] от Владимир Николаевич »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #288 : 30 Июль 2009 [13:22:21] »
Попробуй, кто же против. :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #289 : 01 Авг. 2009 [11:27:01] »
Очередный улов, яркий метеор со вспышкой в Б.Медведице.
Снова вычел фон, потянул картинку гаммой и гистограммой. Кроп кадра без ресайза.
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2009 [11:29:08] от dvmak »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #290 : 01 Авг. 2009 [14:19:24] »
  Очень хорошо получилось!
« Ответ #291 : 02 Авг. 2009 [13:49:00] »
С большим трудом прицепил Сигму 14\2.8 на QHY11. Пришлось точить деталь. Поигрался диафрагмами, бинингом и выдержками. Зависимость получилась такая - при примерно одинаковой насыщенности кадра и постоянных настройках и выдержке имеем
1х1 =10мс диафрагма 1\5.6
4х4 = 10мс диафрагма 1\22
Разница как раз 16х или 3m плюса. :D
То есть 4х4 работает на полную катушку.  Слив порядка 2 сек. вес кадра 1365кб.  Проблема вылезла в EZCap - при серийной сьемке там мах бининг 2х2 и даже при ручной установке с 4х4 слетает на 2х2. А так планировщик сьемки в этой программе чудестный.
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2009 [15:58:42] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #292 : 02 Авг. 2009 [18:14:13] »
В ночь с 1 на 2 авг. 2009 камера поймала 4 метеора: 2 персеида, 1 каппа-цигнил и 1 йота-акварид. Классификация навскидку. У кого как продвигаются видеонаблюдения Персеид?
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #293 : 02 Авг. 2009 [20:07:15] »
  Они Вам сами об этом сказали или всё же есть картинка? :)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #294 : 02 Авг. 2009 [20:14:03] »
Ну всё, ты прямо невод в небо забросил. :)
Только уловы теперь собирай да классифицируй. :)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #295 : 02 Авг. 2009 [21:46:08] »
Кожух и я прикуплю
Кожух:
много термоклея.
Фотки покажу после выходных. :)
   Это конечно не кожух, а корпус от купольной камеры. Точнее похоже на куполку KT&C, это у нее такой механизм регулировки положения камеры. Куполные камеры становятся очень популярными, однако у них есть один серъезный недостаток. Пластиковый купол здорово ухудшает изображение даже на небольших фокусных расстояниях объектива, как раз порядка тех, которые применяются в теме для съемки. При больших фокусных расстояниях изображение ухудшается значительно. Кожуха камер со стеклом не ухудшают качество изображения по крайней мере до 200 мм. фокусного расстояния, максимальный объектив с которым я работал 200 мм. со светосилой 1:1.8, но они достаточно громоздки и дорогостоящи. Так, что нет в мире совершенства.
« Ответ #296 : 02 Авг. 2009 [23:41:31] »
Как положено первый блин комом ;) Обьектив работает не штатно - фокусируется в зоне 0.2м. Результат края никакие, придется перетачивать посадку.
Пара кадров в моих условиях 6с бининг 4х4 фиш-ай 14\2.8 24х36мм 16бит и кропчик самолетика в высоте 8-10км. Охлаждение поставил до +2С.
Кто бы еще подсказал на сколько мне нужно обьектив приблизить в матрице чтобы попасть на бесконечность????
Серийная сьемка не реальна - роса буквально течет и надо порхать вокруг обьектива с феном. Может какой микрофен есть - чтобы включить и пусть пыхтит всю ночь?
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2009 [23:57:20] от Владимир Николаевич »
« Ответ #297 : 03 Авг. 2009 [18:28:04] »
В ночь с 2 на 3 августа камера принесла 3 метеора, один из которых -2-3. Красивый, медленный полёт со следом. Это , навскидку SDA (южный йота-Ауригид). Скачивайте : www.astroivan.narod.ru/videomet09.html/sda.rar Один Персеид и один каппа-цигнид. Навскидку.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #298 : 03 Авг. 2009 [20:09:09] »
А нихромовую проволочку пустить вокруг камеры можно? Рассчитать напряжение так чтобы отдавалось ватт 10-20. Вдруг получится.
Иван Мхитаров
« Ответ #299 : 03 Авг. 2009 [21:54:13] »
Корпус камеры теплый - там же Пелтье. А вот обьектив - считай стеклянный полушар D70mm. Вот он и потеет.
Кстати поиском случайно натнулся на комрада http://club./ссылка запрещена правилами форума//camera/model.php?mod_id=278
Робот блокирует абсолютно нейтральную ссылку - переношу отзыв сюда
Комментарий: ... собираясь фотографировать Метеорный поток Персеиды, случайно набрел на эту SIGMу... купил Б\У с плохо работающей диафрагмой\для моих целей - нужна только полная дырка\...
Фотки звезд резкие \2.8\ до самого края!! Не ожидал от Sigma 14\2.8 таких насыщенных и резких кадров... Приобретайте и не пожалеете!!!
А вот так????
http://yandex.ru/yandsearch?text=Sigma+14%2F2.8+HSM&stpar2=%2Fh1%2Ftm74%2Fs2&stpar4=%2Fs2&stpar1=%2Fu0
« Последнее редактирование: 03 Авг. 2009 [22:11:27] от Владимир Николаевич »
