ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Остается "всего лишь" придумать как перейти от радиоизотопов к обычному урану.
Да, конечно, если цива клепает звездолеты раз в десять лет. А если раз в 200 лет? Раз в 1000 лет? И каждый стоит квадриллион уе? И трудятся над ним миллионы людей всю эту 1000 лет? И на нем лететь вашим праправнукам? Здесь уже вероятности не работают. И сравнивать это с вероятностью аварий тех же автомобилей/самолётов нельзя - масштаб не тот...
Тогда дайте ссылку на научную работу об экспериментальном подтверждении обращении времени вспять.
Надо построить чудо-парус.
бег по кругу.
разведка/локация пути)
Breakthrough Starshot проект. Так что кое-какие подвижки случились.
Нужен какой то качественный прорыв или лазейка в законе!
Для хорошего межзвездного УИ мощность движка должна составлять мегатонны в секунду и даже больше.
Не мешайте пацифистам грезить...
...и чтобы не врезаться по ходу полёта в песчинку нужно уметь разрушать твёрдые тела в атомы на расстоянии...
Однако это природные запреты.
А каким физическим законaм противоречит двигатель Алькубьерре?
...цензуру на сайте...
Цензура - первый шаг к фашизму...
455+ страниц - бег по кругу.
И что техническая цензура
и еще раз, и еще раз, и еще много-много раз...
При своей жизни увидеть старт сверхсветового корабля и его возврат с другой стороны Галактики?Ну-ну!
У радиоизотопного элемента есть фундаментальное преимущество, альфа частицы имеют конкретный энергетический спектр. А у делящегося урана его нет, осколки вылетают с самыми разными энергиями. В следствии чего у вас большая часть энергии неминуемо будет уходить в тепло.
Второе фундаментальное преимущество изотопного элемента, ему не нужна критическая масса для работы. А значит соотношение площадь/объем можно сделать каким угодно большим, а значит добиться идеального отвода паразитного тепла. В случае реактора соотношение площадь/объем не может быть меньше критической массы. Итого, получите на порядки меньшую мощность. Поскольку объем паразитного тепла нужно отводить большой, а возможности для этого отвода будут мизерные.
ЦитатаПри своей жизни увидеть старт сверхсветового корабля и его возврат с другой стороны Галактики?Ну-ну!Ну вот у Шотвелл 200 млн.мериканских денюх(не считая колье),заработанных горбом,колымя на дядю.,и плюс она очень грамотный администратор и инженер выше среднего.Она говорит что через 20 лет на ежегодных симпозиумах AAIA главной темой будет обсуждение звездолета к ближайшим системам.И при своей жизни(а бабке уже 50 годков стукнуло)надеется увидеть строительство подобного корабля.И насчет ионников,парусов..ув.Александр Анатольевич-сейчас это не в тренде. Гвинн и ее босс говорили об анти-протонах.Правда не сказали как их нарабатывать.
Прямого подтверждения нет.. пока нет.. но есть косвенные.
Но раз сама скорость течения времени может теоретически быть неодинаковой то почему не может изменяться его вектор?
мечту о сверхсветовых перелетах.
Все эти сказки про чревоточены.
Ощутите ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ЗАПРЕТА!
Если прямого подтверждения нет, значит и самого эффекта нет.
Потому что это противоречит принципу причинности
Хотя (как в насмешку) виртуальным частицам и это разрешается...
Все эти сказки про чревоточены. Все эти заманухи с пространством...Но все они удивительным образом (как у некого мага-шуллера) ухитряются НЕ НАРУШАТЬ принцип причинности.
Принцип причинности нарушать нельзя!
Никто не смог связать квантовую механику с теорией относительности.
И только запрет на сверхсветовую передачу информации в эффекте спутанных частиц их связывает!
Вы имеете в виду что энергетический спектр у изотопных альфа-частиц более узкий чем у осколков деления? Да. Но это действительно имеет решающее значение?
Критический реактор ту невозможен. Возможен ли подкритический или "бланкетный" - вопрос (нейтронный поток - результат процесса за пределами делящегося материала). Но если с парусом (см. статью по ссылке) можно получить тягу, то почему нельзя так же получить генератор Мозли? Я не вижу принципиальной разницы.
Да его вектор времени противоположен нашему...
Я к "самым умным" не отношусь. Поэтому я все еще рассчитывают что 0.01с - это нижний но не верхний предел. Я все еще надеюсь, что есть лазейки разогнать ракеты до 0.1с и лететь не 1000 а 100 лет.
Но сама скорость эта может быть разной....99% человеков прочитав первую часть фразы - скорость света 300 тыс км сек в вакууме напрочь почему то забывают что речь идет про всего лишь одну из сред - обычный вакуум. И начинают думать что цифра 300 тыс это величина постоянная.
