A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1439861 раз)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #8720 : 30 Сен 2018 [23:03:45] »
Семенова что ли сюда вызвать для встряски
Да зачем, гуру ради таких мелочей беспокоить?
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
« Ответ #8721 : 30 Сен 2018 [23:10:51] »
Вот пример незамкнутых линий магнитного поля...
Ямщик- не гони.
Ямщик- ты гонишь!
Какой же это пример незамкнутых линий?
Йа нимагу.
 8)
кофе наливали с тем импульсом каким вам заблагорассудится аки боженька...
И наливать буду. Даже и завтра.
Дело не в том с каким импульсом струя вылетела, а в том с каким была поймана. Физика- забавная штука, скажу я вам.  ::)
от конструкции аппаратов не зависят фундаментальные законы,
Только функционирование аппаратов.
А сказать то что хотели?
Ну давайте объясните, как же подковообразный двигатель, противоречит закону сохранения энергии...
ТОчно так же, как глушитель автомобиля. Тоесть в принципе никак, но эффект противоположный.  ;D
тчк
Оффлайн MenFrame
« Ответ #8722 : 30 Сен 2018 [23:41:14] »
Вам что зрение отказывает? Вы там незамечаете, то что линии не замкнуты?
Опять вы тупите. Именно главное то с каким импульсом струя вылетает,  зная ее можно расчитать все остальное.
И вы ее явно прогуливали....Иначе как объяснить то что вы, по струйке кофе пытаетесь восполнить недостаток среднего образования.
Да вообще я хотел сказать, то что вы процитировали перед этой репликой. Ну и стопистосот раз до этого.
То есть в принципе согласны, что подковообразный двигатель не должен отличаться от других реактивных двигателей?
Ну это бывает...но в принципе лечиться....
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #8723 : 30 Сен 2018 [23:56:31] »
Потому что нет.
Вот скажите. Чем вот это:
ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от вот этого:
Даже Ионники принципиально не отличаются.
Вообще-то, как раз ионники и отличаются. Там ионы ускоряются полем и вылетают с одной стороны, а сам двигатель по закону сохранения импульса (вот так сюрприз) ускоряется в противоположную сторону. Ничто там ни на какие стенки не давит.
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн elind
  • Благодарностей: 44
  • занудство – это правота, растянутая во времени
    • Сообщения от elind
« Ответ #8724 : 01 Окт 2018 [01:15:41] »
Тем, что Вы предлагали не подковообразную камеру сгорания с двумя соплами(в этом случае и шарообразная ничем не хуже была бы.) А нечто совсем другое.
Найти рисунок ваш и описание ваше? Или так согласитесь?
O Rly?
В качестве двигателя тут концевые магнитные пробки могут вообще не понадобиться - достаточно загнуть ловушку полукольцом большого радиуса (километров пять-десять при диаметре плазменного шнура в метры).
А вот потом уже было требование показать передачу импульса
Сядьте и нарисуйте на бумажке, в векторном виде, куда и каким образом будет передаваться импульс:-X
Вот вам передачу импульса от движущейся по дуге плазмы и нарисовали. В виде начального приближения нескольких корректировок.
Вот так оно будет выглядеть -
Да, тут показана только «задняя стенка» двигателя, потому что обычное давление (не вызванное отклонением плазмы) на противоположные стенки компенсируется - плазма молекулярно-кинетически давит во все стороны одинаково - и результирующую этого давления можно сократить.А насчёт пробок и всего прочего - вы сами-то с принципом работы усиленно вами педалируемого Будкеровского пробкотрона ознакомились? Там же вся идея в том, что утечка плазмы обратно пропорционально квадрату длины ловушки - сделал пробкотрон длиннее в десять раз, упала утечка в сто - и достаточно длинному реактору именно концевые пробки, как ограничители струи, в случае «подковы» не нужны. А вот как раз линейному - нужна мощная «глухая» пробка на одном конце, чтобы струи плазмы не свистели в противоположные стороны.
"Кратчайшим путём следует двигаться очень осторожно, так как, зачастую, он пролегает через бурелом или топь"
"Если математика - язык, то учитель математики учит говорить, а учитель физики - фильтровать базар"
"Расчёт - резец в руке разума"
Оффлайн Technecy
« Ответ #8725 : 01 Окт 2018 [07:30:45] »
Я не педалирую Будкеровский пробкотрон.
Спасибо- КЭП.
Ну, вообще то ваши коллеги подметили верно, что такой траектории движения плазмы в камере сгорания в виде подковы- не будет. А импульс получается после того как плазма покинет подкову через сопла(концевые магнитные пробки).
А кроме неё, в общем-то, ничего больше и не нужно. Взрываем в фокусе этого зеркала термоядерный заряд и летим. Проект "Орион" называется.
Оффлайн elind
« Ответ #8726 : 01 Окт 2018 [10:13:11] »
И так тоже можно.
Но, во-первых, поле зеркала будет иметь форму явно посложнее, чем у цилиндрического соленоида.
И, во-вторых, максимальная калорийность термоядерных зарядов около 6 кт/кг (2,5*1013 Дж/кг) - против 60 кт/кг для чистого дейтерия, причём в вакууме 90% этой энергии ещё и улетает в виде рентгена, так что характеристическая сразу в десять раз меньше.
Оффлайн Technecy
« Ответ #8727 : 01 Окт 2018 [12:15:28] »
Но,
да и там и там плазма в результате термоядерной реакции и проблемы по сути одни и те же. А что до калорийности топлива это другого плана вопрос.
тчк
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #8728 : 02 Окт 2018 [22:44:23] »
Если двигатель(корабль) летит в другую сторону то есть что то что на него давит. Граница этого давления и есть "стенка".
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
« Ответ #8729 : 03 Окт 2018 [01:21:59] »
Ну тогда вам придётся считать стенкой весь объём электрического поля между ускоряющими электродами.
Оффлайн Dim Dim
    • Сообщения от Dim Dim
« Ответ #8730 : 03 Окт 2018 [06:53:38] »
Почему нет?
"Чаще всего люди утрачивают способность к дерзанию. На этом все — можно ставить точку." Артур Кларк
« Ответ #8731 : 03 Окт 2018 [17:49:16] »
Орион более реалистичен, чем подкова, т.к. термоядерной реакции во взрывающихся зарядах не мешают ни зола, не ионы со стенки, и дейтерий в космос не будет улетать со свистом.
 Подкова пойдёт только для внунтрисистемных перелётов в области пространства, там где мала солнечная постоянная, да и то сомневаюсь..
Проще стационарные термоядерные электростанции на спутниках планет, койпероидах, оортоидах, на Церере и астероидах разместить и запитывать КА по лазерному лучу энергией для работы ЭРД.
На бедные водой астероиды и спутники при размещении на них энтих лазеров с термоядерным ЭС ессно придётся дейтерий подвозить.
Стационарные системы во многом снимают проблемы лишней массы.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2018 [18:08:56] от crazy_terraformer »
Оффлайн Technecy
« Ответ #8732 : 03 Окт 2018 [18:27:56] »
Более реалистичен зелёный сферический единорог в радуге и гипер-драйв на антиматерии. Чем эти тру научные, но фантазии о подковах и взрывопрыгах.
тчк
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
« Ответ #8733 : 04 Окт 2018 [15:33:35] »
Мнение эксперта гуманитария недоучившегося в школе здесь мало кому интересно.
В принципе согласен, но вы зря оскорбляете гуманитариев. Я, например, гуманитарий, но безграмотность некоторых альтернативно одарённых физиков меня просто оскорбляет.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2018 [16:56:56] от Valerij56 »
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #8734 : 06 Окт 2018 [09:18:59] »
Товарищ Кот, я хотя бы не позиционирую свой двигатель на антимассе как абсолютно научную идею. В отличае от чернодырных приводов и... или вот эти все влажные термоядерные фантазии типа "а давайте намотаем террагаусную катушку и на ней полетим". Тема "двигатель для межзвёздных перелётов" давным давно превратилась в вариации на тему постройки "Звезды Смерти" из ЗВ.
Так что нече.
Совершенно верно. Данная тема с сааамого изначалия начального как зародилась моментально попала в разряд фантазийных где можно Фсе! Ну сами посудите: такого двигла в природе нет, а есть только в чьих то головах из которых он вылезает на эти страницы.
Все. О какой близконаучности тут может идти речь?  Ну разве что о вариациях двигла на реактивном принципе,когда что то выталкиваем в одну сторону ,а летим в другую. ))
Ну так это НЕ интересно. Это интересно только в качестве обдетализации деталей вида "топлива" в баках и способе его горения в "камере сгорания" .  Такое было известно еще индейцам майя когда они веслом отталкивали воду в одну сторону, а  каяк   плыл  от этого в противоположенную по заданному курсу. Строить  такое в реальности для реального звездолета никто НЕ будет,если только не ради распила космобюджетов))).  Тут реально надо думать о принципах двигла на новых физических принципах. Слыхали такое выражение?  ;) Интерес кроется здесь.  Рабочее "топливо" для двигла  звездолета нужно брать за бортом корабля в процессе его полета. Вот такое ТЗ и нужно ставить для разработчиков. Двигло с топливом с Земли в баках-утопия.
Именно в этом контексте и "работает" Технеций. За что ему плюс.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2018 [09:35:22] от Forest »
www.uraniya.net
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #8735 : 06 Окт 2018 [09:30:13] »
неа. Стенка  "давления" тут лежит на концах улетаемых с кораблем  электродов.
www.uraniya.net
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #8736 : 06 Окт 2018 [11:13:13] »
Представьте себе, абсолютно любое техническое устройство, сначала существовало в чьих-то головах, и только затем воплощалось в реальность.
Ну да, разумеется неинтересно играть по законам реалистичной физики, тут же думать надо, а не выдумывать ;)
"Новые физические принципы" - это действительно нечто не существующее в природе, а существующее только в чьем-то воспаленном воображении.
А какой тут собственно говоря интерес, когда каждый может напридумывать каких угодно тирьямпампаций? В чем предмет обсуждения, при полном отсутствии критериев реалистичности?
« Ответ #8737 : 06 Окт 2018 [11:15:21] »
Ну думайте. Когда придумаете, возвращайтесь. Только без псевдонаучных бредней про космический кефир.
Прямоточник Бассарда. Но это ещё большая утопия, чем топливо с Земли.
« Ответ #8738 : 06 Окт 2018 [13:46:57] »
Так что нече.
Да. Это скучная реальность.
Но ДРУГОЙ ВСЕЛЕННОЙ НЕ ЗАВЕЗЛИ.
« Ответ #8739 : 06 Окт 2018 [19:59:28] »
Водород как топливо не канает, нам дейтерий и гелий-3 подавай. Хренову тучу водорода надо собрать за бортом и перелопатить....
