Для повышения степени ионизации вещества есть хорошие новости.Если невозможна прямая полная ионизация, то возможна ступенчатая в области пространства, где световое давление будет "выдувать" все свободные электроны. А это область напрямую примыкающая к заряду и которая позволяет максимально эффективно использовать массу экрана. Смысл в том, чтобы электроны не сразу покидали атом(здесь у нас ограничение 86 кэВ), а поднимались "в верх" по энергетическим ступенькам(электронным оболочкам). Самый энергетически затратный переход - это K-L(с 1s на 2p), ему соответствует спектральная линия Kα2. Все остальные более затратные переходы соответствуют "перепрыгиванию" электронов через энергетическую ступеньку.Для вольфрама переход, соответствующий линии Kα2, имеет значение 57.97 кэВ. Это немало, но в каждом атоме есть всего 2 электрона на такой энергетической "глубине".
Цитата: Mercury127 от 20 Мар 2018 [10:04:54]Цитата: Инопланетянин от 20 Мар 2018 [09:30:59]Я, кстати, действительно не смог найти энергию полной ионизации тяжёлых элементов. прикинул в экселе - полная энергия ионизации урана 760 кэВ на атом, что дает 70 ГДж на моль.Или 294 ГДж/кг. Это должно соответствовать скорости плазмы порядка 500 км/с.PSПотдверждаю, у меня получилось также - 761 кЭв/атом, 308 ГДж/кг.
А если после всего этого части бомбы не полностью испарятся, и к звездолету улетит что то твердое, на скорости 1000 км/с?
А вот наработанную массу сгоревшего ядерного и термоядерного топлива можно греть микроволнами и разгонять в магнитоплазменном или ионном двигателе(у какого КПД лучше?)
Однако, если вы подняли температуру излучения в 10 раз, давление равновесного фотонного газа поднялось ... в 104 раз.
Разжуйте пожалуйста чуть доступней для тупых. В итоге вы предлагаете увеличив температуру излучения (в простонародье "света") в 10 раз по сравнению с теми температурами которые есть в современных термоядерных боеприпасах ?
Если эффект, назовем его так, «сверхдавления термоядерного света» существует и значим значит, он должен был наблюдаться в каком то виде во время космических испытаний.
Я не думаю что эффект светового давления так просто оседлать. Суть в том, что если просачивание энергии наружу (световой теплоперенос) происходит быстрей чем давление успевает разогнать оболочку, эффект будет малозаметен. Я полагаю, что заметный эффект можно получить только если вы для его проявления примените некие особые меры в конструкции. Например, сделаете тампер повышенной "зеркальности", то есть заметно снизите его лучевую теплопроводность. Тогда эффект можно заметить.
Глядя на картинку схемы термоядерного заряда приходит инженерно наивна мысль - если один конец "стакана" с термоядерным топливом обращен к триггеру то почему бы не организовать выход излучения с другого конца, и как раз там и разместить вольфрамовою чушку призванную поглотить выходящее излучение.
то излучение куда быстрее разгонит тонкие стенки заряда и выйдет наружу.
Выходит, при прочих равных, чем бомба больше, тем потери на излучение меньше, но зависимость тут линейна от размера бомбы, а, следовательно, кубическая от её мощности (и формула точна для малых, процентов тридцать, ну, половины, потерь, для девяноста процентов усвистывающего рентгена получается очень приблизительно - там не сохраняется постоянной лучевая температура).
С другой стороны, существенной является объемная калорийность заряда - причём вдвойне, ведь из зарядов равной мощности, более «рыхлый» будет иметь меньшие потери и из-за низкой плотности, и из-за большого размера. Для хорошей перекачки энергии в плазму бомба должна быть этаким мыльным пузырём - а чтобы просто взорваться, должна быть, по возможности, максимально плотной.
Тут выходит так, что мегатонный «импульс» взрыволёта, да ещё и с «лидочкой», большую часть энергии стравит в виде света, а пятидесятигигатонный заряд для гравицапы на чистом дейтерии, почти всю энергию сохранит в плазме.
Теперь откуда что берётся:
Лучше подойдут, естественно, раскаленные газовые и в особенности плазменные излучатели (так, Зенгер предложил плазменный излучатель с температурой 150 000 °К). Однако тут возникают другие трудности, помимо связанных с устройством и эксплуатацией высокотемпературных источников излучения. С ростом температуры изменяется (увеличивается) частота излучения, то есть характер излучаемых квантов энергии. Увеличение энергии кванта связано с уменьшением его длины волны (ведь квант — это своеобразная частица, частица-волна), то есть излучение становится все более коротковолновым. Возрастает число квантов ультрафиолетового света и рентгеновского излучения, становящегося все более жестким. Когда температура становится столь большой, что начинают идти ядерные реакции, то появляется и гамма-излучение. Но отражение таких коротковолновых лучей непростая задача: эти лучи, как известно, с легкостью проходят через вещество. Поэтому оказывается необходимым создание принципиально иных «зеркал» вместо обычного рефлектора В частности, для этого предложены такие необычные методы, как использование «электронных» или «плазменных зеркал» в виде стабилизованного плотного облака электронов или плазмы. Известно ведь, что коротковолновые лучи постепенно преломляются и наконец отражаются от электропроводящей среды. Однако чтобы создать такое электронное или плазменное облако, нужны колоссальные давления, наподобие возникающих при атомном взрыве.
«Создано идеальное зеркало, — сказал Дауге, — „абсолютный отражатель“. Субстанция, отражающая все виды лучистой энергии любой интенсивности и все виды элементарных частиц с энергиями до ста — ста пятидесяти миллионов электронвольт. Кроме нейтрино, кажется. Волшебная субстанция. Ее теорию разработал институт в Новосибирске. Правда, они не думали о фотонной ракете. Они исследовали возможности идеальной защиты от проникающего излучения ядерного реактора. Но Краюхин сразу понял, в чем дело. — Дауге усмехнулся. — Краюхин — фанатик фотонной ракеты. Это ему принадлежит знаменитый афоризм: „Фотонная ракета — покоренная Вселенная“. Краюхин моментально вцепился в „абсолютный отражатель“, посадил за его разработку две трети лабораторий комитета, и вот — „Хиус“!»Создание «абсолютного отражателя» было первым реальным достижением новой, почти фантастической науки — мезоатомной химии, химии искусственных атомов, электронные оболочки в которых заменены мезонными. Это так заинтересовало Быкова, что он на время забыл обо всем — о несчастном Поле Данже, о Венере, даже об экспедиции. К сожалению, об «абсолютном отражателе» Дауге мог рассказать очень немногое. Зато он рассказал о «Хиусе».
Влияние тождественности частиц становится существенным при уменьшении средних расстояний между ними до расстояний, соизмеримых с длиной волны де Бройля, ассоциированной с частицей, то есть выполняется условие:
