ших масштабах (магнитосфера Земли). Но если речь идет о взаимодействиии протонов солнечного ветра со стенками спутников то тут речь идет фактически об отдельных частицах. О радиации. Но плазма бьющая в плиту куда плотней.
А это по сути не важно, одна частица или много. Важно что есть порог энергии при котором ниже будет упругое отражение атома от плиты, а выше будет разрушение плиты(выбивание отдельных атомов из плиты, ионизация оболочек электронных) , то есть неупругое столкновение. И эта энергия определяется крепостью химических, электронных связей в плите. В этом плане водород кстати наилучшее рабочее тело, ибо будет передавать наименьший импульс отдельным атомам плиты.
Так же надо эту проблематиту в первом приближении считать и для межзвездного Ориона с материальным (немагнитным) зеркалом.
МАССА плазмы от плиты решается не во взаимодействии плиты с плазмой, а при взаимодействии плазмы с самой собой при ее сжатии при столкновении с плитой.
Плазма же она эта. Магнитное поле собственное имеет.
Цитата: alex_semenov от 01 Мар 2018 [17:56:01]Так же надо эту проблематиту в первом приближении считать и для межзвездного Ориона с материальным (немагнитным) зеркалом.Плазма же она эта. Магнитное поле собственное имеет.
Зеркало делать из меди да и всех дел.
Просто самые близкие ионы к плите будут чаще биться об плиту, при той же энергии. То есть каждый ион плазмы оттолкнувшейся от плазмы это может сделать в итоге только передав свой импульс самому ближайшему иону к плите(через череду других столкновений). В итоге не чего не меняется, до тех пор пока энергия частиц не уменьшиться ниже порога разрушения плиты.
Вы это вслед за Дайсоном?
Взрыволет, со средней скоростью истечения рабочего тела, хотя бы со скоростью 0,04 c возможен?
Я читал, что уран-235 при распаде может выдать такие энергии, позволяющие такие скорости. Если так, то всё супер - человечеству вскоре будут доступны скорости и до 0,1 .. 0,2 c корабля, а то и до 0,5 с разгонят, как в великом фильме "Пассажиры".
Цитата: Александр Овчар от 28 Фев 2018 [21:59:52]Звездолет борется не с материей, а с пустотой, с пространством. Его стихия, его среда обитания - открытый космос. Там холодно само по себе. И можно ли использовать холод, как ресурс?Хорошо сказано! "Звездолет борется с пустотой"...Вернее он борется с инерцией. Но с пустотой - поэтичней!Так вот.Есть ЧЕТКАЯ связь между преодолеваемым уровнем инерции (назовем это так) для каждого килограмма звездолета в пустоте и МОЩНОСТЬЮ полезной энергии на этот килограмм.
энергия должна быть холодной
Цитата: Александр Овчар от 01 Мар 2018 [20:54:10]энергия должна быть холодной энергия не бывает холодной. иначе покажите мне доменную печь, работающую на охлаждении океана. энергии то в нем много. холодной. только не надо про волны, ветряки, приливы...
Но в них есть запас Джоулей?
Эти Джоули можно извлечь?
Я просто пытался разрешить техническое противоречие.
Кроме ракет есть иные движИтели (и к ним масса других двиГателей). Те же активные "пушки" (Лазерные паруса, поток частиц к токовым петлям, прирки материи и т.д.).
Цитата: alex_semenov от 01 Мар 2018 [17:56:01]Так же надо эту проблематиту в первом приближении считать и для межзвездного Ориона с материальным (немагнитным) зеркалом.Плазма же она эта. Магнитное поле собственное имеет.Зеркало делать из меди да и всех дел.
Материальное зеркало для звездолета желательно но не критично. Не получится с ним - перейдем к магнитрому зеркалу. Мои раннии орион-подобные концепции изначально на магнитное зеркало и ставили, если не знаете предистории. Я с самого начала не верил что материальное зеркало способно упруго отразить такого рода плазму. И изменил это свое мнение (а вдруг все не так уж и безнадежно?! Ведь Дайсон, судя по всему в своих прожектах звездолетов никаких магнитных зеркал не предполагал, а он ведь гуру именно по зеркалам!) только по прочтению книги Дайсона-младшего об Орионе его отца.
Джоули это обычная, горячая энергия
А концепт теплового насоса не подойдет?
