единственное
Цитата: Александр Овчар от 01 Мар 2018 [21:43:12]А концепт теплового насоса не подойдет? НЕТ! для его работы ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна горячая энергия!
У меня есть инфо, отчего зависит тяга вообще.
2. Согласно современным представлениям, Звездолету для преодоления пустоты требуется много энергии.
а) энергия должна быть холодной
б) мотор должен быть холодным
в) пустота - это ресурс системы.
г) емдрайв, пример холодного мотора
Шо це за зверь такой - прирки материи?
Без материального экрана никуда не деться , ибо рентген и гамму с нейтронами надо поглощать и отражать,
ну и если ваши магнитные зеркала гикнутся, энтот презерватив определённо понадобится.
Вы серьезно верите в емдрайв?
Цитата: alex_semenov от 01 Мар 2018 [23:12:33]Вы серьезно верите в емдрайв?Тут еще есть интересный момент. Вот в двигатель Стирлинга многие веруют, но почему-то не используют. Наш ли путь?
Он в него не верит, а просто допускает возможность проявления в тех грубоватых экспериментах помимо погрешностей и нового физического эффекта. Да и инициатива не его была, вот тема из раздела горизонтов: Emdrive- изучение, обсуждение, поиск единомышленников.
4. Обсуждая эти противоречия, хочется обдумать концепт:а) энергия должна быть холоднойб) мотор должен быть холоднымв) пустота - это ресурс системы.г) емдрайв, пример холодного мотора
а) энергия должна быть холодной - у меня смартфон в нем акб он холодный но в нем есть энергия и что? постулат сей непонятен..
Это диГатель или диЖитель?
дешёвый люминий и вся любовь.
А если строить электрическую машину из сверхпроводника, двигатель, например карьерного экскаватора. Можно переместить миллионы тонн горной породы, холодным мотором. Это будет большая работа, в ней будет много Джоулей. Что получается, это вопрос о идеальном к.п.д? на 99.9999999 (9999999) процентов?
рано или поздно дарк-барионы кончатся!
- положим, есть частицы ТМ, дарк-барионы, теоретически способные распадаться,- положим, они случайно имеют свой собственный внутренний резонанс, - положим, он случайно попадает на частоту колебаний этого эмдрайва, (на этом влияние собственно резонатора и прочих конструктивных особенностей ведра кончается)- положим, в результате этого, дарк-барион начинает взаимодействовать с обычным ЭМП, (в этой точке вы можете для усиление эффекта подключить тонкое влияние ТЭ, ГВ, но лучше не надо)- и таки распадается, выделяя так нужные нам энергию и импульс, - причем разлет дарк-осколков должен иметь неравномерный характер, дабы реактивный импульс уходил преимущественно в нужную нам сторону... те направление разлета должно как то управляться через ЭМП. например, каким то градиентом,- и все равно будет проблема, как передать тягу от улетающих осколков собственно двигателю... ибо если это делать через ЭМП - резонанс моментально нарушится.
дабы покоящийся в точке А звездолет оказался покоящимся в точке Б, ему надо сообщить некоторую скорость v в сторону точки Б а значит каждому килограмму звездолета сообщится энергия E=v^2/2. Эта энергия Е может быть сколь угодно малой так как скорость v может быть сколь угодно малой (главное не равной 0). Далее он движется ПО ИНЕРЦИИ.
Цитата: alex_semenov от 01 Мар 2018 [23:53:54]Это диГатель или диЖитель?Двигатель! Что там движитель то и не ясно. Что уравнивает закон сохранения импульса в данной установке непонятно.
Взрыволет, со средней скоростью истечения рабочего тела, хотя бы со скоростью 0,04 c возможен? Я читал, что уран-235 при распаде может выдать такие энергии, позволяющие такие скорости. Если так, то всё супер - человечеству вскоре будут доступны скорости и до 0,1 .. 0,2 c корабля, а то и до 0,5 с разгонят, как в великом фильме "Пассажиры".
Двигатель может в процессе своей работы, используя внутренний источник энергии и рабочий орган, изменять физические свойства окружающего его космического пространства, в целях своего движения так, что со стороны пространства, на рабочий орган двигателя будет действовать неуравновешенная сила, которая приведет двигатель в движение
Цитировать а) энергия должна быть холоднойЭто не принятый в физике термин. Энергия может быть, насколько я понимаю, например (в терминах механики), кинетической или потенциальной.Еще она может быть (в терминах термодинамики) низкоэнтропийной (высокого качества) или высокоэнтропийной (низкого качества).Последняя дихотомия, как я могу смутно догадываться, наверное имеет некоторое отношение к вашему поэтическому определению "холодной"?
Я не понял этой фразы. Я не понимаю как это можно перевести на язык физики, то есть формул.
Вот я и подумал, а что если - если найти, изобрести способ генерации, например, ГВт энергии так, что бы в реакторе было холодно.
Формулу КПД цикла Карно знаете
Мощность Реактора должна быть с учетом к.п.д 50% на уровне16.2∗1016ВтТеперь проведем расчет безопорного двигателя. Пусть есть элемент Х, что создает тягу = 10кН/кВтТогда для движения корабля массой 100 000 тонн требуется мощностьP=Tяга/Удельная=9.81∗108Н/10кН/кВт=9.81∗104кВт=98.1МВт.Звучит как то немного.. И я пока не понимаю, в чем тут подвох
Передайте по случаю привет дядюшке Карно. Мысленно представил пыхтящий паровик где то на орбите Меркурия.. космический паро .. вот - космопар. А кстати, дядюшка Карно в условиях Меркурия был бы на высоте!
