A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1593341 раз)
Онлайн alex_semenov
  • Благодарностей: 722
« Ответ #6260 : 31 Авг 2017 [14:39:44] »
Может быть банально по причине критической массы плутония?
Скорей всего нет. Есть информация что наименьшее количество плутония, которое американцы смогли довести до критичности специальным сжатием в ~10 раз (химической взрывчаткой!) составляет примерно 100 грамм. При этом у них возможно выгорело примерно 1 г плутония (возможно и меньше!).
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #6261 : 31 Авг 2017 [14:41:42] »
Есть информация что наименьшее количество плутония, которое американцы смогли довести до критичности специальным сжатием в ~10 раз (химической взрывчаткой!) составляет 100 грамм. При этом у них возможно выгорело примерно 1 г плутония (возможно и меньше!).
Зачем такие не эффективные бомбы?
Онлайн alex_semenov
« Ответ #6262 : 31 Авг 2017 [14:52:58] »
Навскидку удаётся найти некоторые упоминания о том, что критмассу плутония можно уменьшить до 87 грамм:http://alt.war.nuclear.narkive.com/ohSOacbu/87-grams-critical-mass-for-plutonium-239
Ну вот. Все верно. На самом деле есть попытки довести до критичности даже 1 грамм плутония! Но для этого нужно чудовищное давление (коэффициент сжатия в 100 раз!). И кстати пробовали. Лазерами. Но, говорят, получилось плохо. Сжатая гранула из плутония оказывается настолько малое время в  сжатом состоянии, что никакой цепной процесс не успевает в ней произойти. Поэтому идею похерили. Американцы во всяком случае так заявили.
Военные всегда хотели запихнуть в, скажем, 100 кг снаряд тон 10-50 тнт. И почему неэффективные? Напротив. Если вы взорвали на высоте 200 метров 20 кт (классический ядерный заряд), то вы конечно вывалили пол военного городка из финских домиков очень эффектно (как это сделали с Хиросимой). Но в чистом поле, где техника и люди распределены на большой площади и зарыты в окопы, вы просто создали световой эффект и наделали массу грязи (осадков 1 кг). Ядерное оружие военных никогда не устраивало своим калибром на поле боя. А вот если вы точечно жахните высокоточно 10-50 тонн - другое дело. Да еще это будет (как в случае с DT гранулой) в основном вспышка нейтронов, то эффект разрушения будет во первых ЛОКАЛЬНЫМ, во вторых ТОТАЛЬНЫМ (нейтроны взорвут изнутри всякий сложный объект). И при этом грязи будет либо мало (всего 1 г) либо вообще не будет (если это DT гранула). Наведенная нейтронами радиация конечно будет. Но это совсем не та грязь, которая от осколков деления.
Для 20 кт вам нужно 6 кг плутония. Из этого плутония вы можете сделать 60 снарядов по 100 г. и положить их высокоточно куда вам (военному) надо.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #6263 : 31 Авг 2017 [14:54:57] »
Little Feller I?
0,9 грамм. Хмм.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #6264 : 31 Авг 2017 [15:07:07] »
Во-вторых. И это главное мое недоумение. А чем обусловлен такой вот предел? В чем его физический смысл?
В первом приближение степень выгорания термоядерного топлива можно описать как
\alpha = \frac{\rho R}{\rho R + H_0} \]
Для  D-T H_0 = 7 г/см2, для других реакций - значительно больше. Т.е. чтобы получить сколько-нибудь приемлемый коэффициент усиления нужно добиться выполнения условия вида:
\[ \rho R > H_{min} \]
Сделать это можно двумя способами. Можно взять простую мишень, но побольше, так чтобы после сжатия плотность \rho получалась сравнительно умеренной, а вот характерный размер достаточно большим. Но в этом случае (т.к. производится сжатие достаточно большой массы вещества) на это требуется очень много энергии. Если нужно взорвать простую сферу из вольфрама закаченную газообразной смесью дейтерия и трития - то это как раз этот случай и здесь возьми и положи эти самые 100 - 200 ттэ. Меньше не получится, т.к. степень сжатия, т.е. конечная плотность \rho, ограничена развитием неустойчивостей и оказывается не слишком велика.
Есть другой путь. Взять мишень очень сложной конструкции, выполненную с микронной точностью, где развитие неустойчивостей подавляется и это даёт возможность добиться больших (по сравнению с предыдущем случаем) плотностей. Тогда количество сжимаемого вещества может быть небольшим (т.е. её конечный радиус), а необходимое количество энергии - умеренным.
Проблема в том, что эти сложные мишени обычно оказываются совершенно не практичны не только для военных, но даже для гражданских зарядов. Что-то примерно такое (приведены конструкции мишени для ЛТС, но сверхмалые мишени для термоядерных зарядов (с вкладом сильно меньшим этих самых 100 ттэ) тоже должны быть похожи, и в том и в том случае проблема схожа - обеспечить очень высокое сжатие и не допустить развала этого процесса развитием неустойчивостей):
И D-T лед (именно лёд, а не газ) при этом совершенно обязателен (иначе нужного сжатия не получится).
Связываться же в термоядерных зарядах со столь неудобной субстанцией как  D-T лед естественно никто не желает (это ведь мало того, что криогенные температуры, но ведь он ещё и сам греется от естественного распада трития :)). Предпочитают мишени попроще, без криогенники и всяких экзотических материалов. А это значит меньшие степени сжатия, меньшие плотности, больший необходимый для поджига объём вещества и больший необходимый энерговклад для поджига.
Эти 100 - 200 ттэ - это не физический предел, а скорее технический. Компромисс между необходимой энергией деления и ростом сложности мишени. Можно меньше... но с уменьшением начнёт катастрофически расти сложность и цена изготовления термоядерной ступени.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2017 [15:40:53] от AlexAV »
Оффлайн AlexAV
« Ответ #6265 : 31 Авг 2017 [15:29:37] »
Меньше - не больше. Тут вообще никаких проблем. Чем меньше начальная конфигурация будет отличаться от критической - тем меньше успеет поделиться пока всё не разлетится. Это повысить мощность сложно - а снизить запросто. Ухудшай степень сжатия - будет падать мощность до любого сколь угодно малого значения, вплоть до нуля. :)
Правда уменьшение мощности  - совершенно не значит, что для изготовления бомбы потребуется меньше делящегося вещества.:) Как было нужно пару килограмм плутония, так и останется вне зависимости от мощности взрыва.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #6266 : 31 Авг 2017 [15:37:23] »
Только в этом случае процесс будет идти на медленных нейтронах. Для бомбы это не очень хорошо. Т.е. время жизни поколения нейтронов будет большим и динамика нарастания скорости реакции достаточно медленной. А тут надо чтобы заметная часть материал прореагировала, пока вещество не разлетелось. Вообще кажется успешных экспериментов с ядерными зарядами не на быстрых, а на медленных и тепловых не было.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #6267 : 31 Авг 2017 [15:57:25] »
42 тонны актиноида не идут (как я думаю) ни в какое сравнение с 0.5 тонны осколков деления по активности и грязности.
Смотря что за актиноиды. Если уран-235 - то да. А вот плутоний - один из самых мерзких видов радиоактивной грязи, которая вообще существует в природе. Накапливается в костной ткани и практически не выводится из организма человека (период полу ведения превышает средний срок человеческой жизни). На его фоне долгоживущие осколки (технеций, иод-129, Pd-107 и т.д.) вообще бальзам.:) Даже Cs-137 и Sr-90 (правда в расчёте на беккель, а не грамм) и то лучше.
Для мирных ядерных взрывов (со свободным выходом активности в среду) - никакого плутония применять нельзя. Только и исключительно U-235 c очень высоким обогащением (чтобы минимизировать наработку всей этой трансурановой мерзости через нейтронный захват).
« Ответ #6268 : 31 Авг 2017 [16:13:21] »
Точно. Эксперименты были с гидридом урана, все заканчивались fizzle (пшик вместо взрыва)
« Ответ #6269 : 31 Авг 2017 [16:15:38] »
Уран-233 ещё есть. И таки для поджига т/я нужно не пару кг, а на порядок меньше, согласно сведениям из ВНИИТЭФ.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #6270 : 31 Авг 2017 [16:32:05] »
Не встречал упоминаний о достижение критической массы при гидродинамическом обжатие для первых сотен грамм плутония. Полтора - два килограмма - да. Но чтобы сто грамм...
Уран-233 ещё есть.
Не плутоний, но тоже далеко не бальзам. Всё же период полураспада 159 тыс. лет подразумевает достаточно высокую радиоактивность и радиотоксичность. Плюс неизбежная примесь U-232.
« Ответ #6271 : 31 Авг 2017 [16:38:17] »
Ну я не про плутоний конкретно говорю, но всё же:
 Three nuclear devices were used for this experiment, each had a 15 kiloton yield. They were placed in vertical shafts 124 meters deep at the base of the alluvial deposits. The devices were spaced 161 meters apart from each other. The nuclear devices were specially designed to have a minimal fission yield. Only 0.3 kilotons of the total yield came from fission reactions.
Заключительный — наша совместная с ВНИИЭФ работа, 150-килотонный заряд, в котором лишь доли процента энерговыделения осуществлялось за счет деления, остальное — за счет термоядерных реакций (в 1972 году провели успешное испытание заряда высокого уровня — 99,85% энергии получили за счет синтеза легких элементов.
В 1-м случае говорится об энерговыделении триггера 100 т.т.э., во 2-м случае - 225 т.т.э.
Учитывая, что это т/я-взрывы, где т/я-нейтронами дожигается всё делящееся вещество, 5 и 11 грамм - полные массы делящегося вещества, использованные в зарядах.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2017 [16:43:44] от Андрей Курилов »
Оффлайн AlexAV
« Ответ #6272 : 31 Авг 2017 [16:48:57] »
Учитывая, что это т/я-взрывы, где т/я-нейтронами дожигается всё делящееся вещество, это - полные массы делящегося вещества, использованные в заряда
Нет, не полная. Ядерный инициатор в таких сверхчистых системах выносится на некоторое расстояние от собственно термоядерной ступени, чтобы уменьшить деление его материала термоядерными нейтронами. Плюс скорее всего оптимизировался материала стенки канала по которому распространяется излучения от инициатора к ступени (при его правильном подборе поток нейтронов от ступени к разлетающемуся материалу инициатора можно сильно ослабить).
Материала в самом инициаторе могло было быть (и скорее всего было) значительно больше. Сколько его разделилось - вопрос отдельный, различными конструктивными ухищрениями на это можно влиять.
« Ответ #6273 : 31 Авг 2017 [16:49:03] »
Так как уран-232 хорошо утилизируется нейтронами, это не слишком большая проблема в выхлопе т/я-взрыва.
« Ответ #6274 : 31 Авг 2017 [16:51:29] »
Не понял. Зачем?
Оффлайн AlexAV
« Ответ #6275 : 31 Авг 2017 [16:58:02] »
Не понял. Зачем?
В промышленных зарядах ставилась задача минимизировать выход активности. Его и минимизировали. А это включает и то, чтобы инициатор должен дать ровно столько энергии деления, сколько нужно для поджига термоядерной ступени и ни каплей больше. Т.е. после того как в термоядерной ступени процесс пошёл деление остаточного материала инициатора на термоядерных нейтронах надо сводить к минимуму, ведь это лишняя грязь. Ядерная ступень в промышленных зарядах обычно делали из U-235 (его выход в среду малоопасен), сколько его заряд разбросает без деления - малосущественно с точки зрения радиационной безопасности.
« Ответ #6276 : 31 Авг 2017 [17:42:38] »
Мда. Печально всё это с точки зрения внутрикометных КВС.
Онлайн alex_semenov
« Ответ #6277 : 31 Авг 2017 [18:18:47] »
Ранее обещанная порция информации к размышлению.
Мой перевод актуального тут фрагмента. Интересно мнение специалистов о изысканиях товарища из Швейцарии  :)
одна глава из работы:
The physical principles of thermonuclear explosives, inertial confinement fusion, and the quest for fourth generation nuclear weapons
Физика термоядерного взрыва, инерционный термоядерный синтез
и изыскания в области ядерного оружия четвертого поколения
Андре Гспонер и Жан-Пьер Хурни
Независимый научно-исследовательский институт, Женева, Швейцария.
20 января 2009
4.2   Subcritical and microfission explosives (Figs. 4.1-4.2)
4.2   Субкритичная и микроядерная взрывчатка (рис. 4.1-4.2)
Для решения вопроса о докритических взрывчатых веществах полезно вспомнить некоторые элементы нейтроники.
Если k - среднее число нейтронов, возникающих при делении (и возможно других процессах) на один нейтрон, поглощённый в бесконечной среде, а l – количество вылетающих нейтронов, истекающих из конечной сборки, эффективный коэффициент размножения нейтронов или коэффициент критичности будет:
  (4.1)
Среднее время жизни нейтрона в поглощающий среде, т.е. время  между его образованием и поглощением, составит:
(4.2)
Где λa  - длина свободного пробега до поглощения и v -  средняя скорость нейтронов. Для каждого поколения нейтронов, т.е. для каждого интервала число нейтронов n в сборке увеличиваются на n(k-1) . Таким образом, скорость изменения количества нейтронов:
(4.3)
Где коэффициент называется "Росси "5.  Если k и  τа константы и  n(0) – начальное число нейтронов, решение этого уравнения будет показательным:
(4.4)
5 При ядерном взрыве является функцией времени, поскольку все параметры, такие как геометрия, плотность и ядерные свойства делящегося материала изменяются в ходе протекания цепной реакции. В первом приближении   , где  - сечение деления,   – количество нейтронов на деление и χN0 -  концентрация делящихся ядер, где   χ- коэффициент сжатия.
Когда фактор (коэффициент) критичности k=1, количество нейтронов остается постоянным, а сборка называется "критичной". Это нормальный режим работы ядерного реактора, в котором наблюдается стабильная цепная реакция. Когда k>1, сборка "сверхкритичная", а число нейтронов со временем экспоненциально возрастает.  Цепная реакция расходится и приводит к взрыву сборки. Наконец, когда k<1, сборка является "докритической", а число нейтронов  со временем экспоненциально уменьшается, что означает отсутствие самоподдерживающейся цепной реакции. Это, однако, не означает, что подкритическая сборка не может использоваться для производства ядерного взрыва. Фактически, поскольку при каждом поколении нейтронов, число нейтронов n в сборке умножается на k,  то общее число нейтронов, созданных начальным числом нейтронов n(0) будет:
(4.5)
Этот ряд сходится для k<1. Таким образом, для подкритической сборки начальное число нейтронов умножается на множитель G=1/(1-k). Приближая k к 1, этот коэффициент усиления можно сделать очень большим.  Следовательно, путем инжекции достаточного количества начальных нейтронов, в докритическую сборку можно вызвать большое количество делений и следовательно выделить значительное количество ядерной энергии. Этот метод называется докритическим отжигом.
Чтобы понять потенциальное преимущество этого метода для создания делящегося взрывного устройства, важно напомнить, что в нормальной бомбе деления плутоний должен быть сверхкритичным настолько, чтобы растущая цепная реакция могла развиться полностью. Это означает что плутоний должен быть сжат больше, чем требуется для достижения критической массы. Например, капсула плутония в 1 грамм становится критической при плотности равной примерно в 100 раз большей, чем ее нормальная плотность. Однако для получения значительного энергетического выхода [174] необходимо дополнительное сжатие этой капсулы чтобы увеличить ее плотность еще больше с коэффициентом еще примерно 10.
А вот в докритическом устройстве достаточно достичь критичности, преимущество, достаточно важное для микроразмерных взрывных зарядов, содержащих менее нескольких граммов делящихся материалов.   Однако по сравнению с обычным ядерным взрывным устройством (в котором несколько нейтронов в принципе достаточно для инициации цепного процесса) недостатком подкритического устройства является то, что ему нужен очень мощный нейтронный генератор для обеспечения относительно большого числа начальных нейтронов n(0).
Рисунок 4.1  и 4.2, полученные из работы [178], являются результатом детального компьютерного моделирования подкритического сжигания небольших капсул плутония. Эти капсулы имеют вес 14, 70 и 7000 миллиграммов, и целью моделирования бала попытка определить (как функцию сжигания) количество необходимых исходных нейтронов для выгорания топлива на 100%, что соответствует выходу в 240, 1200 и 12 000 кг тнт энергии соответственно. Очевидно что урожайность от 0.24 до 12 тонн тротилового эквивалента имеет значительный военный интерес. Кроме того, при докритическом отжиге качество делящегося материала не имеет особого значения: плутоний реакторного качества для этого так же хорош, как и оружейный плутоний.6
6 Все изотопы плутония делятся быстрыми нейтронами, например, см [69], а проблема преддетонации отсутствует при докритическом отжиге.
На рис 4.1 видно, что при плотности делящегося материала порядка 103-104 г/см3, т.е. для коэффициента сжатия 100-1000, число инициирующих нейтронов, необходимого для полного выжигания составляет около 1018. В этом диапазоне, работа сжатия для получения необходимой плотности плутония эквивалента энергетическому содержанию примерно 100 граммов химической взрывчатки, что видно на рисунке 4.2. Предполагая 10%-ную эффективность преобразования химической энергии в работу сжатия, это означает, что с 1 килограммом взрывчатки и менее чем граммом плутония возможно (теоретически7) получить очень компактное взрывное устройство четвертого поколения с взрывным выходом в несколько тонн8.
7 Чтобы превратить эту концепцию в реальность, надо решить две основные проблемы – это метод сжатия и начальный источник нейтронов.
8 Взрывной выход современных неядерных боеголовок и свободно падающих бомб ограничен весом от 0.1 до максимум в несколько тон TNT.
Еще раз посмотрим на рис. 4.1. Можно видеть, что при достаточном сжатии число исходных нейтронов резко уменьшается. Это связано с тем, что при k →1, усиление увеличивается по мере приближения сборки к критичности, где в принципе одного нейтрона достаточно, чтобы начать цепную реакцию. Это приводит к идее микроядерных зарядов, в которых небольшая гранула делящегося материала приводится к критичности с помощью лазера или других средств [172,173,174]. Первоначально считалось, что подобный метод может быть использован как и для  зажигания термоядерного синтеза [173] и таким образом проложить легкий путь к ИТС (ICF) а так же к почти чистому термояду в военных целях. Но вскоре выяснилось, что основной проблемой микроразмерных ядерных зарядов была проблема инициирования цепной реакции [179]. Действительно, при микросжатии время удержания сильно сжатой гранулы настолько короткое, что вероятность спонтанного деления, высвобождающего исходный нейтрон ничтожно мала. Более того, использование внешнего источника нейтронов практически невозможно, так как очень трудно направить и сфокусировать поток нейтронов на очень маленькую мишень в нужный момент времени.
В связи с этим было высказано предположение, что исходные нейтроны могут возникать в реакции синтеза DT, зажигаемой в центре [175] (или в отражателе [177]) гранулы делящегося вещества. Однако, как и в  случае капсул ICF, окруженных тяжелым тамперами, для повышения времени удержания сжатой мишени [129], выясняется что всегда лучше работать с  мишенью чистого синтеза, чем с гибридной мишенью синтез-деление. Это происходит потому, что DT компоненте и легче сжимать чем любой более тяжелый материал, и потому, что энергетическое содержание у DT выше, чем у делящихся материалов. Поэтому гораздо более привлекательно разрабатывать микротероядерный синтез, а не микроядерное деление.  Тем не менее, устройство на миркоядерном делении в принципе было бы чрезвычайно компактным источником рентгеновского излучения, которое могло бы быть потом использовано для подрыва более мощного устройства термоядерного синтеза.
По сравнению с концепцией микроядерного деления у концепции подкритического сжигания практические проблемы менее острые. Во-первых, как показано на рисунке 4.2, работа сжатия может потребовать в десятки-сотни раз меньше энергии чтобы достигнуть критичности. Во-вторых, поскольку подкритическое сжигание не нуждается в самоподдерживающейся цепной реакции, при подходящем внешнем источнике нейтронов в принципе может быть достигнута 100%-ная эффективность выгорание ядерного топлива. Наконец, в отличии от микроядерного деления, подкритическое сжигание юридически не ограничивается CTBT (ДВЗЯИ, договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний).
Таким образом критическое или субкритическое устройство для запуска деления может в принципе служить в качестве взрывного устройства с низким взрывным выходом или в качестве первой ступени для сжатия капсулы деления или синтеза с большим энергетическим выходом. Для этого необходимо найти средство для получения необходимой степени сжатия, а также подходящий источник нейтронов для запуска реакции деления, две проблемы, для которых до недавнего времени не было практического решения.
Проблема сжатия заключается в том, что максимальное давление и скорость детонации существующей химической взрывчатки не достаточно велика для сжатия делящегося материала до требуемых плотностей [50, c 9-10]. Используя очень сложную технологию имплозии, максимально возможный коэффициент сжатия  составляет около 10. 9 Чтобы увеличить плотность урана или плутония еще в 10 раз, потребовалась бы "сверхвзрывчатка", по крайней мере в 45 раз более мощная, чем любое известное химическое взрывчатое вещество. Поэтому для сжатия в 100 раз от нормальной плотности металла, потребуется система лазеров, пучков частиц или использовать магнитное сжатие [304] (см. раздел 4.7). Оба метода находятся в развитии долгое время и доступные в настоящее время системы достаточно мощные чтобы поставить решающий эксперимент. Однако обычные лазеры и ускорители частиц, вероятно, будут слишком большими чтобы сделать на их основе компактное оружие. Однако использование суперлазера для сжатия делящегося материала или генерации пучков частиц может привести к созданию достаточно компактного устройства (см. раздел 4.8 ). В случае метода магнитного сжатия проблема заключалась бы в миниатюризации системы, преобразующей энергию взрывчатых веществ в энергию электрических токов и магнитных полей.
9 Наименьшее количество плутония, которое можно сделать критичным, составляет около 100 грамм.
Для генерации числа нейтронов, необходимых для подкритического сжигания или инициирования цепной реакции, внешний источник нейтронов нецелесообразен. Однако фокусируя пучок заряженных частиц (электронов, протонов, антипротонов и т.д.) на капсуле, можно вызвать реакции деления различными высокоэнергетическими реакциями. Для этого необходим компактный ускоритель. В случае использования электронов, суперлазер мог бы ускорить их до энергий около 20 МэВ, что было бы достаточно для получения нейтронов электро- и фото- делением в мишени. Более того, сам луч суперлазера был достаточно интенсивным, он мог бы быть сфокусирован на самой грануле: тогда генерируемы на поверхности электроны высокой энергии вызывали бы электроделение и фотоделение в материале, окружающем фокальный объем [536,537,571,572]. Наконец, есть решение, при котором можно обойтись  без суперлазера или ускорителя в МэВ, которое состоит в том, что бы направить небольшое количество антипротонов на гранулу для генерации необходимого количества исходных нейтронов [304]. Как видно из рисунка 4.1, для такой цели было бы достаточно микрограмма антипротонов.
В настоящий момент, возможно, самая амбициозная экспериментальная программа исследований микроядерного деления  осуществляется в Phillips  Laboratory (ранее Air Force Weapons Laboratory, Kirt-land Air Force Base, New Mexico), где антипротоны, полученные исследователями из университета штата Пенсельвания, будут использоваться для инициации подкритического сжигания гранулы, сжатой магнитным способом [304, 335].
Кроме того, в разных национальных лабораториях ведутся эксперименты по микроядерному делению на основе лазерного излучения. Но мало что публикуется по их результатам, поскольку всякая информация по  IFC мишеням, где "делящийся материла [приводится] к критичности", является засекреченной [22, с 121].
« Последнее редактирование: 31 Авг 2017 [18:26:02] от alex_semenov »
« Ответ #6278 : 31 Авг 2017 [20:34:57] »
Впечатляющая статья.Однако я все равно не понимаю стратегических военных преимуществ зарядов нового поколения.Что они дадут ВС обладающим такими технологиями?Снязят вес БЧ?Но это не существенная категория учитывая среднюю дальность которую должны покрыть средства доставки.Позволят привнести ядерный кошмар на "пистолетный выстрел",в городские условия контр-террористических операций?Но оппоненты действуют ржавыми мачете за 5 центов и угнанными у брата овощными фургонами.. :-[
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 42
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
« Ответ #6279 : 31 Авг 2017 [20:38:34] »
   «Космос-954» содержал 30 кг урана 90% . Упал в Канаде . Международный скандал , штраф СССР и отказ от подобных запусков .
 -  АМС Кассини запускали с разрешения федерального судьи - 33 кг оксида плутония и масса недовольств у «зеленых» активистов, которые опасались того, что авария при запуске «Кассини» или во время околоземных орбитальных маневров может привести к выбросу радионуклидов в атмосферу планеты. По этой причине они лоббировали отмену постройки «Кассини» в Конгрессе и регулярно проводили акции протеста у здания Лаборатории реактивного движения НАСА в калифорнийской Пасадене, где конструировался зонд .
 Очень плохо относится общественность к летающим атомным устройствам  :-\
