A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1581022 раз)
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
« Ответ #6200 : 23 Июн 2017 [17:32:51] »
А может ли цивилизация (если она к тому времени ещё будет существовать) покинуть Солнечную систему, используя энергию выброшенного Солнцем вещества в процессе сброса оболочек?
Нет.
Зато легко можно использовать световой парус, эффективность которого существенно возрастёт в виду колоссального увеличения светимости Солнца (примерно в 2600 раз).
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #6201 : 23 Июн 2017 [21:42:27] »
Естественно, тем не менее ЛТС их предполагает по умолчанию,
Если не секрет, то что за "рекуперация"?
(от лат. recuperatio обратное получение), возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.
Термин довольно общий, но в электротранспорте довольно активно используется т.н. рекуперативное торможение, когда мотор работает в режиме генератора, возвращая энергию в сеть или в аккумуляторы.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #6202 : 23 Июн 2017 [21:45:31] »
Спасибо, но мне все же интересно узнать об этом в рамках обсуждения ЛТС.
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« Ответ #6203 : 23 Июн 2017 [22:01:01] »
Закон сохранения импульса фундаментальный закон.
Может прежде чем что то сказать стоит подумать?? Или хотя бы попробовать сделать вид что думали. Никто не предлагает сей закон нарушать.
 Как нарушает воздушный шар с гелием например этот закон? Но он летит же. Может где то слышали про место применения закона ?? Или Вам все равно термометром или барометром температуру воды измерять?
 PS.  Не даром в ГД депутат Иван Сухарев  предложил маркировать псевдонаучные передачи про " инопланетян  и пр. " а то кто то по ним свое образование строит.
Оффлайн snickers
« Ответ #6204 : 23 Июн 2017 [22:04:09] »
Нет.
Можно ли прыгнуть с 9-го этажа ? Да но один раз).
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #6205 : 23 Июн 2017 [22:06:14] »
Поскольку поглощение и использование энергии микровзрывов в ЛТС, строго говоря, факультативно - существуют схемы и без него, например, с дополнительным ядерным реактором, употребление термина "рекуперация", ИМХО, вполне уместно. Тем более, в сочетании "рекуперация энергии" он обладает совершенно чёткой семантикой, отражающей суть явления.
Что Вас смущает?
« Ответ #6206 : 24 Июн 2017 [01:20:10] »
Нет.
А если с крыши этого сооружения используя параплан?
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
« Ответ #6207 : 28 Июн 2017 [19:44:09] »
Печально, но некоторые ухитряются даже два раза и без пароплана...
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6208 : 28 Июн 2017 [19:47:54] »
Для рекуперации нужно постулировать КПД от термрядерки >1 иначе толку не будет.
А так идея здравая.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6209 : 28 Июн 2017 [19:48:43] »
А так идея здравая.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6210 : 28 Июн 2017 [19:52:36] »
Например сверхчистый вакуум. Эффект Казимира.
Я бы не рисковал использовать такую технику в масштабе между двух звёзд.
Лучше в масштабе между двух галактик безопаснее будет .
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6211 : 28 Июн 2017 [19:54:53] »
 Кстати по-прежнему остается открытым вопрос: какова может быть максимальная скорость объекта крупнее пылинки с сохранением его сложной структуры?
« Ответ #6212 : 28 Июн 2017 [20:11:41] »
Если не на что не налетит по дороге, то хоть до скорости света.....
5 сообщений подряд ---- это новая мода.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2017 [20:18:58] от Проходящий Кот »
electric
« Ответ #6213 : 28 Июн 2017 [20:18:38] »
Не до c, а до γ в несколько сотен...тысяч, при котором РИ начнёт плавить корпус.
« Ответ #6214 : 28 Июн 2017 [20:23:23] »
Спасибо , Капитан Очевидность...
« Ответ #6215 : 29 Июн 2017 [04:21:01] »
КПД от термрядерки
Расшифруйте эту фразу.
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #6216 : 29 Июн 2017 [17:49:25] »
Ну, сначала нужно открыть производство жидкого вакуума в промышленных масштабах,
« Ответ #6217 : 09 Июл 2017 [18:18:21] »
На поверхности звезды не может быть локальной высокой концентрации какого-либо тяжелого элемента по двум причинам, из-за гравидиффузии тяжелых ядер, и из-за мощного конвективного перемешивания верхней толщи звезды.
только если элемента много и в глубине звезды, тогда возможно
Нет, оказалось не только. Есть как минимум ещё один фактор. Из недр звезды к поверхности идёт поток энергии. При высоких температурах в зонах лучистого переноса её перенос осуществляется в значительной мере за счёт лучистой теплопроводности при которой в среднем существует поток излучения против градиента температуры. Этот поток излучения взаимодействует с тяжёлыми ионами, передавая им импульс (поток излучения несёт не только энергию, но и импульс :)), вызывая их дрейф против градиента температуры, выталкивая их таким образом из недр на поверхность. Данный эффект называют фотодиффузией. Выраженность эффекта зависит от оптических свойств ионов, потока излучения, магнитного поля и т.д. В определённых условиях он может селективно переносить из недр на поверхность только некоторые сорта ионов, аномально обогащая ими поверхность звезды.
Можем ли мы такую технологию применить в непрерывных термоядерных двигателях  для очистки зоны реакции от гелия-4?
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #6218 : 09 Июл 2017 [22:28:43] »
Тогда есть смысл спросить, можем ли мы пойти от обратного, селеутивно обжимая только топливо.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #6219 : 09 Июл 2017 [23:53:27] »
Механизм работает только для атомов и частично ионизованных ионов, а плазма термоядерного реактора слишком горячая, там гелий присутствует почти исключительно в виде ионов He+2, а для голых ионов эти механизмы не работают.
