0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Ну если вы гарантируете, что 10-24 не потонут в радиошуме звезды, то можно и радио
Десятки килобит, думаю, почти наверняка можно обеспечить.
Удельная мощность передатчика вряд ли будет больше 50-100 Вт/кг. То есть, энергоустановка еще 100-200 кг. Округлив, имеем 500 кг. Думаю, можно сказать, что это и есть минимальная масса межзвездного зонда - то есть, последней ступени беспилотной экспедиции.
Ничего не понимаю, куда все собрались?Как можно вообще улететь далеко?
Антенну можно полегче сделать чем 200 кг. Источник энергии - обсуждали в темах "ядерной энергии для космоса" и колонизации Марса, вродь до 7 кг/киловат выходило у них. Мож с частотой поработать точнее. Отношение к шуму от звезды, и реальную способность телескопов выделить сигнал. Мож в сумме и раз в 5-10 получится облегчить, если не больше. В 50-100кг уложиться.
Если разгоняться на "керосине", то максимум при стартовой массе единиц тысяч тонн 100кг болванку разгоним до 30-35 км/с (скорость истечения в 2.5км/с брал). Гравитационными маневрами можно еще добавить около 20 км/с. Те 50-60км/с.Это 1/5000 скорости света ))) 20 тыш лет полета к проксиме.
Как вы бандуру 5 метров диаметром сделаете массой существенно меньше 200 кг? Вы ее себе представьте хоть И надо понимать, что сделана она будет из весомого, грубого, зримого металла, а не из нанофигни. То есть, варьировать вы можете максимум десятки процентов, а не порядки...
Из пористой нанофигни вы только туалетную бумагу можете сделать
Есть такая штука, сопромат называется. Советую изучить. И еще ознакомиться с нанотехнологиями современными.
Есть такие виды, применяемые в строительстве, которые при плотности гораздо ниже воды выдерживают весьма нехилые нагрузки
От антенны, однако, требуется не только прочность конструкции, но и отражающая способность. Вот, например, так выглядит антенна диаметром 7,5 м:
А что если увеличить мощность сигнала за счет накопителей энергии, типа суперконденсаторов или аккумуляторов? Можно и на антенне сэкономить, и на источнике энергии. Допустим 1:50-1:20 времени передатчик выдает данные, а остальные 19-49 промежутков копит энергию? Можно меньшими массогабаритами оттделаться.
Вопрос массы передатчика в любом случае второстепенный. Не конкретная масса имеет значение, а порядок. То есть, сотни кг. Можете брать 100 кг, расчет для 100 и 500 будет отличаться не принципиально. Масса корабля все равно выйдет много больше.
И соответственно меньше передать информации....
Для зонда и в 5 раз разница уже существенная может быть. Например, лететь 20 лет, или 100 лет... Через 100 лет вероятность что просто некому будет принимать данные гораздо выше...
Суперконденсаторы (тем более аккумуляторы) не пригодны для таких целей, так как имеют недостаточную максимальную удельную мощность <100кВт/кг.Мощность сигнала должна обеспечиваться "обычными" твердотельными (плёночными или керамическими) конденсаторами, имеющими максимальную удельную мощность >100000кВт/кг, в течении долей микросекунды (передавая пакет данных объёмом лишь тысячи цыфр), повторяя их с частотой, ограниченной доступной средней мощностью основного источника и допустимым нагревом передающей антенны.
Уменьшение полезной массы в k раз лишь в lnk раз увеличивает скорость и уменьшает время полёта. Следовательно для сокращения в 5 раз времени необходимо в 5e = 148 раз уменьшить полезную массу. Поэтому важнее порядок массы, о чём уже замечено выше.
Ну так вы и прикиньте для начала доставку зонда массой 100 кг. Космический корабль на старте с Земли все равно будет много больше этой массы.И почитайте тему. Или вы не читатель?)
