ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Наверное все-таки лучше изначально нанести все слои маслица на какую-нибудь пленочную испаряющуюся подложку,и прилепить эту стопку блинов с маслом(по толщине равную количеству взврывов),на эту ядерную сковородку.
Объясните тупому, плз, почему надо именно размазывать масло по щиту, а не распылять перед ним?
Цитата: noxx77 от 27 Ноя 2015 [23:23:10]Объясните тупому, плз, почему надо именно размазывать масло по щиту, а не распылять перед ним?Расход масла меньше....
Скупердяи
Второй подход.Раз атомы хаотично блуждают внутри условной сферы, то и давайте рассматривать процесс как случайное блуждание. То есть скорость расширения границы условной сферы из атомов (верней ионов и электронов) будет корнем квадратным из скорости самих частиц:Такой подход дает скорость разлета условной границы … 1 км/с (подозрительно мало!) и время вспышки подозрительно много: 0,05 с, 50 000 мкс!Или все же это верная оценка?
длина волны там была за 1000.Лучик был тоже не виден,но его диаметр был меньше 0.2мм при этом мощности хватало чтобы лихо резать 2,5мм лист.Однако работает это только при непосредсвенном прижиме к листу
Касательно направленных зарядов, имею большие сомнения. Если принять в расчет закон сохранения импульса, тогда для направленности нужно добавить кучу массы которая бы создала эту самую ассиметрию в плане энерго-выхода.
Цитата: alex_semenov от 26 Ноя 2015 [17:10:16]0,000738 см2/с!!!Вот они МАСЛЯННЫЕ ПАЛЬЧИКИ ВОДИТЕЛЯ-ОБОЛТУСА, который поковырялся в дигателе а потом болтался на полигоне и лапал что ему не положено своими маслянными руками!Это очень пригодится при торможении об атмосферу целевой звезды.
Цитата: dimasergeev от 27 Ноя 2015 [16:35:59]Тема плавно перетекает в лёгкий стёб Она из него и не перетекала. Нетути таких движителей, и сварганить их ну никак не возможно, хоть убейся об стол - вот и весь сказ.
А потом идет процесс разлета плазмы и высвечивания выделившейся энергии ну никак не менее 50 мкс (согласно самой оптимистичной моей оценке)
Нам нужна цифра времени излучения.....
Любая физическая формула должна же выдавать ОСМЫСЛЕННУЮ размерность! И где тут секунды?И никого не покоробило?
Цитата: alex_semenov от 28 Ноя 2015 [12:54:39]Любая физическая формула должна же выдавать ОСМЫСЛЕННУЮ размерность! И где тут секунды?И никого не покоробило?Вот я как раз над этим думал сейчас, но в руках был пылесос, а не смартфон. Корень из скорости - действительно хрень.
В вики описывается взрыв в атмосфере. Там присутствует ударная волна, которая и дает светящийся шар.
Но модель получилась... скажем так... дрянная.
Тоесть размер бомбы должен быть как можно меньше. Но существует минимальный размер бомбы. Хотя бы 2000 км/с из всего этого получить.....
Я не зря выше говорил - с этим проектом "Орион" - не все так число (все всем ясно). Там есть скрытая часть. И очень интересная часть. Скрыта то она скрыта, но "уши" торчат на поверхности. Надо только их найти и потянуть!!!Ладно я - дурак. Вы - дурак. Но Дайсон и тем более Тейлор - совсем не дураки были.
