ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
К вопросу удельной мощности термоядерных двигателей с магнитным удержанием:Магнитное поле в них имеет некоторое (и весьма немалое, 10 Тл - 400 атмосфер) давление, которое корпус должен выдержать, а давление плазмы не может быть больше давления поля....
В термоядерных устройствах, как взрывных, так и инерционных, данный элемент конструкции называют лайнеромТампером называли прокладку (алюминиевую) между ВВ и плутонием в старых взрывных устройствах...
Единого "корпуса" ТЯРД на магнитном удержании не имеет, то давление - вернее пондеромоторная механическая сила - прилагается к кольцам соленоидов. Но сами соленоиды можно (и нужно!) наматывать в так называемом (квази)безсиловом варианте.Что снижает механические нагрузки на обмотки соленоида в 10-100 раз.
Или (квази)без силовой вариант намотки позволяет вообще уменьшить разрывающее усилие на катушку в целом?
А почему ? ИМЕННО ТАК.http://journals.ioffe.ru/jtf/1997/11/p96-100.pdf
Я стараюсь рассматривать ВСЕ ПОЛЕ возможных решений. При этом я обнаруживаю, что многие возможные (перспективные) решения оказываются завязаны на ОДИН некоторый перспективный прорыв в науке и технологии, которые я бы назвал "бутылочным горлышком".Это прежде всего магнитостойкие сверхпроводники с рекордной плотностью тока 10^11-10^12 А/м2 (и высокая температурность, за которой все гонятся тут не имеет значения).
Электромагнитными пушками стреляют снарядами со скоростью до 10 и более км в сек. По сути это своего рода ускоритель.
Цитата: люк от Сегодня в 20:01:00Электромагнитными пушками стреляют снарядами со скоростью до 10 и более км в сек. По сути это своего рода ускоритель.Не проходит. Проблема в допустимых величинах ускорения и мощности на единицу длинны (хотя и одного ускорения хватит). Длинна необходимая для разгона L = V2/2а. При ускорении а = 10g = 100 м/c2 для разгона до 0,01с потребуется длинна ускорителя 0,3 а.е. Едва ли это реализуемо технически.
Надо всего-то придать ускорение установке с крысой и датчиками )) Не ужели никому из людей, имеющих доступ к таким устройствам, до сих пор это в голову не пришло?
Ускоритель представляет собой последовательность больших пустотелых соосных магнитных катушек со сверхвысоким импульсным магнитным полем, которое выталкивает сверхпроводящий контейнер с грузом, от килограмов и до многих тонн.
На данный момент, если бы человечество поставило цель - разогнать зонд до максимальной скорости, то наиболее перспективным было бы использовать импульсный ядерный ракетный двигатель, верно? У него скорость истечения топлива может достигать 10000 км/с. Совершаются множественные микро-взрывы ядерных зарядов, они толкают щит сзади корабля, и дальше импульс передаётся кораблю.
а тем временем ЦитатаМОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует закрыть работы по созданию ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для космических полетов в дальнем космосе. (кликните для показа/скрытия)Новым проектом Федеральной космической программы на 2016-2025 годы предусматривается закрытие всех опытно- конструкторских работ по направлению создания ядерных энергодвигательных установок большой мощности....Кроме того, из проекта ФКП вычеркнуты работы по разработке и наземным испытаниям ключевых элементов и технологий ядерных энергодвигательных установок большой мощности (до 500 кВт) для межорбитального буксира и межпланетных космических аппаратов.http://tass.ru/kosmos/1927683
Э, а что это было? Удалили сообщение?
Цитата: juseppe от 24 Апр 2015 [15:11:34]Э, а что это было? Удалили сообщение? опровержение появилось в СМИ просто, сказали что утка была
Это реальная информация или выдумка журналистов
Это реальная информация или выдумка журналистов? http://www.kp.ru/online/news/2046624/?utm_source=gismeteo&utm_medium=affiliateКакие будут мнения?
