A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1422870 раз)
Оффлайн Wyvern
    • Сообщения от Wyvern
« Ответ #4900 : 02 Апр 2015 [10:54:36] »
Доля тормозного есть функция температуры (и соотношения компонент), но не зависит от плотности. Минимум находится для D-He-3 в окрестности 100 кэВ и составляет 20% термоядерной мощности.  Если вы опускаете температуру ниже оптимума, то доля потерь на тормозное неизбежно вырастет.
Вот тут ошибка - правильно так:  Если вы опускаете температуру ниже оптимума, при постоянной плотности , то доля потерь на тормозное неизбежно вырастет :)
Очевидно же, так как термоядерная мощность функция и температуры И плотности.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #4901 : 02 Апр 2015 [11:06:44] »
Плотность мощности тормозного излучения Wt = sum[f(T)Z2neni] (если не учитывать релятивистских поправок, то f(T) ~ T1/2, sum - суммирование по всем сортам ионов)
Плотность мощности термоядерной реакции  Wtn = k(T)nDnHe3
Доля тормозных потерь  Wt/Wtn = 15f(T)/k(T) (соотношение D:He-3 = 1:1) и определяется только температурой, но вообще не зависит от плотности. И термоядерная мощность, и тормозные потери с ростом плотности растут одинаково (как квадрат плотности) и изменить их соотношение путём изменения плотности невозможно (естественно пока оптическая толщина плазмы много меньше пробега тормозного излучения).
Андрей из Питера
« Ответ #4902 : 02 Апр 2015 [15:18:30] »
В общем если систематизировать двигатели для межзвездного полета, то получится так.
1. Звездолеты на внешнем двигателе. Солнечные, магнитные и прочие паруса.
2. Звездолеты на внешнем источнике энергии. Прямоточники.
3. Звездолеты на внутреннем источнике энергии.
3а. Взрыволеты типа Ориона.
3б. Термояды типа Дедала.
3в. Фотонники.
Я ничего не пропустил?
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #4903 : 02 Апр 2015 [15:41:50] »
3г. Виманы  :-X
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #4904 : 02 Апр 2015 [17:18:41] »
3г. Виманы  :-X
А ещё вайтманы и вайтмары и прочие расово верные катамараны.
Сегодня уже вроде бы 2-е апреля, а не 1-е.
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
« Ответ #4905 : 02 Апр 2015 [18:54:32] »
Собственно межзвёздные двигатели и движители. Но свойства межзвёздной среды пока не исследованы.
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
Андрей из Питера
« Ответ #4906 : 02 Апр 2015 [19:30:42] »
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #4907 : 02 Апр 2015 [20:08:09] »
3г. Виманы  :-X
Да, второе апреля 2015 года.
А скажите, уважаемый Андрей Курилов, что-нибудь из пп. 1.,2.,3абв, когда-нибудь летало в реальности ?
Вимана, в принципе, не звездолёт; это межпланетник на (0,1-0,5 с).
Между звёзд ползти по пространству - предел розовых мечтаний обчитавшихся "Техника Молодёжи" 60-х годов прошлого столетия, это как чупа-чупс с футбольный мяч - красивый фантик для фанатов. Если время между стартом (отправкой) и финишем (приёмом) больше месяца, то для цивилизации такой способ коммуникации самоубийствинен. Точно также как и вытаскивание своей руки из горящего костра через пол-часа
« Ответ #4908 : 02 Апр 2015 [20:17:34] »
Из одной звёздной системы в другую, на всех этих драндулетах, при отсутствии автобана и сопутствующего сервиса на всей трассе не долететь.
Соответственно если в точке Б нас никто не ждёт и её параметры неизвестны, то добираться придётся на межзвёздных ресурсах межзвёздными же кораблями.
Розы неповторимы.
Оффлайн Wyvern
« Ответ #4909 : 02 Апр 2015 [20:22:23] »
Да
. практически ничего. Всего эдак 90% :) http://interstellar-flight.ru/01/glob_q.htm Как то так... ;)
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #4910 : 02 Апр 2015 [21:03:57] »
Всё эти обсуждения ЗВЕЗДОЛЁТОВ здорово напоминают тетрадку кадета Биглера ( http://separat-lib.com/books/21?page=306 )
Капитан Сагнер отвел Биглера к окну.
- Покажите, кадет Биглер, что там еще у вас. Меня чрезвычайно интересует ваша деятельность,-- с нескрываемой иронией попросил капитан Сагнер.-- Что за тетрадку вы сунули за пазуху?
- Да так, пустяки, господин капитан,-- смутился Биглер и по-детски залился румянцем.-- Извольте удостовериться.
« Ответ #4911 : 02 Апр 2015 [22:05:20] »
Императорски-королевского?
Да что-то похожее...
Вдруг удар, оглушительный удар, и звезды становятся большими, как колеса. Млечный Путь густой, словно сливки.
- Achtung, sie Schweinbande! / Берегитесь, свиньи! (нем.)/ Вот скоты, видят генерала и не подумают сделать равнение направо!
http://separat-lib.com/books/21?page=310
« Последнее редактирование: 02 Апр 2015 [22:10:54] от Константин ВАРБ »
Розы неповторимы.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #4912 : 03 Апр 2015 [00:39:10] »
Что в целом плохо скажется на Q но в случае двигателя это не принципиально.
Вот категорически с этим не согласен. Для двигателя есть единственный приемлемый Q - бесконечность (самоподдерживающаяся горение при подаче холодного топлива).
Оффлайн Wyvern
« Ответ #4913 : 03 Апр 2015 [09:52:35] »
Строго говоря, теоретически, режим горения на ядрах отдачи это Q=1 :)
Ну, для DHe3, где на заряженные частиц  приходиться ~60% (и можно использовать отраженное синхротронное ;) ) получиться Q~=1,6 (а для DT это минимум 5, кстати)
Еще один "прикол" ТЯРД состоит в том, что выгодно, даже если Q МЕНЬШЕ 1. Как ни странно. ТЯРД в этом случае будет ДВИЖИТЕЛЕМ, типа современных ЭРД - причем с частичным "самоокупанием" по энергии...
Оффлайн Alex Control
    • Сообщения от Alex Control
« Ответ #4914 : 03 Апр 2015 [16:54:30] »
3в. Фотонники.
А где в третьем пункте  двигатели с ускорением рабочего тела магнитным полем без ядерной реакции?
« Ответ #4915 : 03 Апр 2015 [17:36:57] »
Я за них не в ответе. Особенно это касается пунктов 2 и 3в.
« Ответ #4916 : 03 Апр 2015 [17:40:55] »
Да, пропустили. Целую тему. Её иногда неплохо почитать, прежде чем писать сюда свою банальщину.
Вот вам наглядный конструктор юного звездолётного проектировщика.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #4917 : 04 Апр 2015 [14:42:03] »
Разберитесь в терминологии.  >:D
Буквой Q традиционно обозначают коэффициент усиления мощности. По определению - это отношение энергии выделявшейся при синтезе к энергии вложенной в плазму от внешних источников (СВЧ при ИЦР, пучки быстрых частиц и т.д.).
Горение на ядрах отдачи - это режим когда мы в плазму внешнюю энергию вообще не вкладываем. А деление на ноль с очевидностью даёт бесконечность.
При Q=1 (а это значит что в плазму для поддержания квазистационарного горения внешний источник должен непрерывно вкладывать мощность, равную мощности самого термоядерного горения) при реальном КПД в цепочке энергия вышедшая на стенки и через пробки - электричество - СВЧ/пучок частиц вы вообще не замкнёте. Не случайно минимальным экономически оправданным Q считается 10. Для двигателя критерий будет ещё жестче (это оборудование для организации цепочки преобразования энергия вышедшая на стенки и через пробки - электричество - СВЧ/пучок частиц довольно тяжёлое).
Только при наличии волшебной палочки Гарри Поттера. :) Т.е. оборудования со 100% КПД преобразования энергии. При реальных КПД даже Q=1 не замыкается, нужно минимум Q = 3-5.
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 21
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #4918 : 04 Апр 2015 [15:06:14] »
Вопрос на засыпку.
Какой "Q"  у ионника? Какая часть энергии поданной на электроды выходит тягой?
А теперь подставьте вместо ионника - амбиполярную ловушку. Выделившаяся в ней энергия при слиянии ядер Гелия -3 и дейтерия - это чистый профит, дающий тягу в виде ионов Гелия - 4 за пробкой.
Оффлайн Wyvern
« Ответ #4919 : 05 Апр 2015 [17:31:10] »
Разберитесь в терминологии.  Буквой Q традиционно обозначают коэффициент усиления мощности. По определению - это отношение энергии выделявшейся при синтезе к энергии вложенной в плазму от внешних источников (СВЧ при ИЦР, пучки быстрых частиц и т.д.).Горение на ядрах отдачи - это режим когда мы в плазму внешнюю энергию вообще не вкладываем. А деление на ноль с очевидностью даёт бесконечность.
Вот-вот :) Делить на нуль низззя Поэтому все можно понимать проще - прямо из критерия Лоусона: это отношение мощности необходимой для поддержания температуры плазмы на должном уровне к энергии выделяемой при ТЯ-реакции в оной.
И НЕ ВАЖНО откуда энергия пришла - извне или изнутри ;) И да - если энергия извне - надо учитывать КПД технологической цепочки, а изнутри - надо учитывать в какой форме она выделяется, подходит ли для нагрева плазмы.  Для коммерческих электростанций Q: это отношение потребляемой самой электростанцией мощности к мощности отдаваемой в сеть. И при Q ниже 10 ни одна электростанция, ни угольная, ни ядерная не выгодна - экономически(хотя нефтедобыча, например, уже давно ползает в районе 3-4, а то и ниже). Как то так.
