Для 30килотонного звездолета, если не перепутала числители и знаменатели, требуется мощность 7,14МВт,1% от 7 МВт получается 70КВт, уже не выходят тысячи квадратных метров. А то, что выходит, сравнимо с габаритами корабля.ИМХО, предел для ракеты 0,1-0,2c, но для 0,5 она действительно не годится
Можно еще поопонировать? 30 тонн это лукавство, Вы же сами писали, что хорошие ракеты это большие ракеты
Ну вот и нужно считать не для 30 тонн, а для 30 килотонн.
Не нужна звездолету такая мощь, как у ракеты "восток"Получается не так страшно, хотя парус все равно прикольнее
Где вы видите РАЗМЕРЫ?
Ваши 0.1с = 475 647 Ватт/кг = 476 Квт/кгРазделила на два, получила 238.
Дальше из удельной мощности (размерность Ватт/кг) получаем требуемую мощность, умножением на 30 000 000 кг (30 килотонн, 30 мегакилограмм)Получаем 7140000000Вт=7140000000/1000/1000МВт=7140Мвт.
Зачем такая удельная мощность как у Востока?
Востоку она нужна, что бы выбраться из гравитационного колодца за десятки минут, а звездолет может разгоняться годами.
ЦитатаГде вы видите РАЗМЕРЫ?Размеры появляются не тут, а в термодинамике, для радиатора.Для звездолета весом 30 тонн тысячи квадратных метров радиатора это что-то страшное, а вот для 30 килотонного уже нет (хотя и такие размеры не нужны).
ИМХО, радиатор можно использовать как экран, если в куче мест его перегородить перегородками, в этом случае пробоина не будет фатальной.
В конце концов моя задача - показать насколько СЛОЖНО создать ракету летящую летящую со скоростью 0.1с и выше. Чем выше скорость тем кубически больше у вас проблем. С этим спорить я думаю никто не станет?
Да, Вы правы, когда считала в первый раз, и написала "ааа!! неправильно!!!", когда переводила килотонны в килограммы, забыла, что это не кило-килограммы Но все равно, так ли страшны тысячи квадратных метров радиатора для большого ракетного звездолета? Да он сам будет сравнимых размеров с этим радиатором!для четырех тысяч квадратных метров (взяла рандомно) габариты радиатора получаются 63x63 метра. Разве это так много?
Пониаете. Все эти расчеты делаются как прикидки. Тут беруться некие параметры "с потолка". Если я хочу показать возможность чего-то (я хочу показать что все может получиться) я беру спотолочные параметры самые хреновые. Заведомо хуже чем в жизни можно получить. Называется "консерватинвые". Если у меня все же получается что-то разумное, значти с реальными параметрами тоже получится.Если не получается, я поробую шевелить свои консервативные параметры глядя что я явно переборщил и где можно все же взять потоньше.Если я хочу показать невозможность чего-то, то я беру спотолочные параметры ПОЛУЧШЕ. Самые идеальные. Фактически невозможные. И показываю что даже если с этими параметрами получается плохо, то с реальными будет совсем плохо.1% паразитной энергии - это слишком хороший показатель. Кроме того разгоняться пол дистанции или как вы всю - это НЕРАЗУМНО.Давайте возьмем пол дистанции разгон пол - торможение. Идеализация (пускай торможение парашютом, он все равно требует времени особенно если вы хотите затормозиться посильней. Там же экспоненциальный закон!)Что значит такой полет? Это значит что потратив энергию на скорость 0.1с вы фактически летели на средней 0.05. За 0.05 вы заплатили энергетически как за 0.1, а это в 2^2= 4 раза больше!Какой смысл в такой траектории? Смысла мало.
1000K для радиатора это лукавство Даже сейчас не составит труда сделать радиатор на 2-3тысячи кельвинов...А там четвертая степень в знаменателе!
Конечно, мы спорим только о том, насколько сложно создать межзвездную ракету. Вы, ИМХО, драматизируете О том, что парус проще и перспективнее, все уже поняли...
а, если бы такой радитор…Кстати, а ссылочку не дадите где такие разрабатывают?Ведь 2-3 тысячи кельвинов это … Какая температура у вольфрамовой спиральки лампочки накаливания? "
А вы, леди Ноч, спорщица еще та! Спорите как заправский мальчишка!
Даже если мы увеличим потери при работе с 1% до 20%, это всего один порядок, а 700^4= 2401000000002000^4=16000000000000Два порядка. радиатор получается на два порядка меньше размером
А что у Вас вызывает сомнения? Такой радиатор есть сопло ракетного двигателя, по которому движется теплоноситель
Керамика с каким-нибудь жидким металлом, как в ядерных реакторах?
