ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
А если начинает говорить (формула Мещерского по вашему напоминанию) то тут, рядом со временем, мгновенно появляется удельная мощность.
В формулу Циолковского входят скорость истечения и массовое число. Для определения времени перелёта нужен ещё расход топлива в единицу времени. Все эти параметры независимы, и их необходимо рассматривать по отдельности.
Только все этот прием используют для упрощения преобразований, а вы - для усложнения. (Именно поэтому этот прием не используется в научной литературе, изредка используется удельная мощность двигателя, иногда это бывает полезным.)
хочется быть первооткрывателем?
Но я не очень рассчитываю на вашу аккуратность. "Сколько волка не корми"...
Цитата: viesis от 03 Авг 2024 [14:01:07]В формулу Циолковского входят скорость истечения и массовое число. Для определения времени перелёта нужен ещё расход топлива в единицу времени. Все эти параметры независимы, и их необходимо рассматривать по отдельности. Я уже раз 5 показал это Ивану (он первый начал!), покажу и вам:Видите (у Ивана тут слепое пятно)? Два необходимых параметра: секундный расход топлива m и суха масса ракеты M, легко заменяются на один параметр, w - полезная удельная мощность, [Ватт]/[кг сухой массы ракеты].
Вопрос - две ракеты на старте.У них одинаковые скорости истечения и удельная мощность аппарата.Они достигнут одной и той же скорости?
Не буду проверять корректность преобразований.
Я не знаю, где вы взяли эту формулу, классический вариант на мой взгляд намного доходчивее.
Цитата: Иван Моисеев от 03 Авг 2024 [14:34:37]Вопрос - две ракеты на старте.У них одинаковые скорости истечения и удельная мощность аппарата.Они достигнут одной и той же скорости?Односупенчатые? Если одноступенчатые и израсходуют всё свое ракетное тело ОДНОВРЕМЕННО (за одно время t) то да. А как же иначе?
А в вашей формуле никак не учитывается число ступеней.
В вашей формуле скорость зависит только от скорости истечения и "удельной мощности аппарата".
Цитата: Иван Моисеев от 03 Авг 2024 [14:52:23]А в вашей формуле никак не учитывается число ступеней.Потому что эта формула - для одноступенчатой ракеты!Цитата: Иван Моисеев от 03 Авг 2024 [14:52:23]В вашей формуле скорость зависит только от скорости истечения и "удельной мощности аппарата".Ошибаетесь! Невнимательны. Очки протрите. Не только от w и u, там еще есть время t. Заметили где?
Т здесь параметр.Он показывает, через какое время ракета наберет 1 км/с, 2 км/с ... и т..д.
Про время я ничего не спрашиваю, и ф.Циолковского говорит, что характеристическая скорость не зависит от времени ее достижения.
Вы заменили ф.Циолкоского на свою и сделали это с ошибкой.
Поэтому вы не можете сказать, одинаковые скорости будут у двух вышеизложенных ракет или разные.
Я вообще не понимаю, если вы СЕБЕ позволяете в знаменателе использовать - mt, то почему я в числителе не могу записать то же самое ПО СМЫСЛУ теми самыми символами что и вы?
Я вам показываю, что вы формулу Циолковского преобразовали некорректно.Классическая формула определяет характеристическую скорость однозначно по двум переменным.В вашей формуле тоже две переменные, но никакой однозначности.Где вы ее потеряли?
На самом деле движение тела переменой массы описывается уравнением Мещерского (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE ), интегралом которого является ф.Циолковского, которая для случая движения в зоне свободного полета выглядит следующим образом:V=w*ln (M0/(M0-m*t).Как видите, никакой удельной мощности.
Если обе ракеты имеют одинаковую энерговооружённость и одинаковую скорость истечения но разный запас ракетной массы, то в разное время они достигнут разной скорости. Та что имела меньше топлива - разгонится быстрей, но потом достигнув своей пиковой скорости и полетит с ней по инерции. Более тяжёлая ракета будет разгоняться медленней, по-началу отстанет от первой, но в итоге она разгонится до большей скорости за большее время и вскоре догонит в своём полёте по инерции и перегонит первую ракету, оставив ее далеко позади.
Цитата: alex_semenov от 03 Авг 2024 [15:19:25]Я вообще не понимаю, если вы СЕБЕ позволяете в знаменателе использовать - mt, то почему я в числителе не могу записать то же самое ПО СМЫСЛУ теми самыми символами что и вы?Можете. У нас полная свобода.Я вам показываю, что вы формулу Циолковского преобразовали некорректно.Классическая формула определяет характеристическую скорость однозначно по двум переменным.В вашей формуле тоже две переменные, но никакой однозначности. Где вы ее потеряли?
"Никакой однозначности", потому что вы t рассматриваете как параметр времени, а не как ИНТЕРВАЛ времени.
Да и выражение в скобках при логарифме имеет размерность, чего не должно быть. Пардон, это я не внимателен.
То есть вам понадобился третий параметр.Ergo, введя "удельную мощность аппарата" вы не сократили, а увеличили количество переменных.
Где ВЫ потеряли однозначность?
Вот ваши две ракеты и ответ на ваш вопрос. Исчерпывающий ответ, надеюсь?
Ничего мне не надо! Я вам формулы написал, я вам графики показал!
Цитата: alex_semenov от 03 Авг 2024 [16:15:54]Ничего мне не надо! Я вам формулы написал, я вам графики показал!"Я и свистел, я и из ружо стрелял..."Классика - 2 параметра (скорость истечения и отношение масс) определяют конечную скорость ракеты.Если у любых двух ракет эти параметры одинаковы - они достигнут одинаковой скорости. Как ни крути, как ни верти.Семенов - 2 параметра (скорость истечение и удельная мощность) определяют конечную скорость ракеты? Нет. Не определяют."Если обе ракеты имеют одинаковую энерговооружённость и одинаковую скорость истечения но разный запас ракетной массы, то в разное время они достигнут разной скорости. " - Семенов.Нужно еще знать запас топлива.Можно писать много-много формул, много-много графиков, на 3 > 2.Ищите ошибку.
Иван, я вам выше задал вопрос:Цитата: alex_semenov от Сегодня в 15:48:04 Вот ваши две ракеты и ответ на ваш вопрос. Исчерпывающий ответ, надеюсь?Вы не станите на него отвечать?
