A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1424213 раз)
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #12600 : 04 Июл 2021 [20:43:53] »
...в теме, в которой были расчеты на парусники стартовой массы 100 тыс. тонн...
И как? Што показали расчеты? Полетит!?
а тебя попросил не дергать меня? нет?
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 56
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #12601 : 04 Июл 2021 [20:59:08] »
в таком случае нет схемы "прилетел, отремонтировался, поапгрейдился, полетел дальше"
есть "прилетел, разобрали на полезности, а КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ СПУСТЯ построили новый звездолет"
Зачем ждать "какое-то время"?
im
« Ответ #12602 : 04 Июл 2021 [21:13:33] »
Удельная мощность потерь равна примерно 120% полезной мощности общей как на ректоре как и на парусе
120% ?! Может уже не процентов, а 120‰? Или 12%?
cryon
« Ответ #12603 : 04 Июл 2021 [21:15:25] »
При равном примерно в  2 -3 миллиона километра расстоянии разгона звезда дает только 10 мегаватт на квадратный метр мощности в то в
да, я понял, что наводки на расчеты семеновского дракара для вас ничего не значат
вы сами хотите построить свой проект
удачи
Я не против других проектов, но просто изъять у ядерных держав америций 242м и сделать дешевый звездолет на нем мне кажется это то что надо делать в первую очередь.
Какой именно дракар? какая масса паруса на квадратный метр? Обоснование расчета массы по нагрузкам.(хотя нагрузка может быть ит распределенной по парусу, так что в принципе только толщина слоя отражения света важна в расчете массы солнечного парусника) чтобы посчитать скорость полета от звезды.
cryon
« Ответ #12604 : 04 Июл 2021 [21:17:39] »
Я запарился) я там имел в виду что 55% потери 45 % полезная мощность вылетающая в виде осколков.
Кстати по причине нехватки времени я там не упомянул что извлечь все 12000 км в сек это надо еще сумень с помощью электростатического ситечка коллимирующего осколки.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #12605 : 04 Июл 2021 [21:48:09] »
Я так не считаю. Ремонт кораблей эскадры после ее прибытия в систему звезды-цели включает в себя глубокую модернизацию с внедрением всех полезных новаций, появившихся на Земле за время перелета.
Космический корабль - конструкция, рассчитываемая под одну миссию из кучи взаимно противоречащих параметров. Починить звездолет и отправить дальше - это как достать из музея Спейс шаттл и переделать его под миссию на Марс: повесить на него рапттопы, заменить корпус на карбон, пересчитать крылья и всю аэродинамику на новую массу и профиль входа в атмосферу Марса, всю электронику поменять на современную, заменить СЖО, вместо отделяемого бака и боковых бустеров - разработать аналог суперхеви... И что тогда от исходного шаттла останется? И смысл было что-то оставлять, ведь это полностью новый корабль.
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
« Ответ #12606 : 04 Июл 2021 [22:07:40] »
Миссия одна и та же. Перелет от одной звезды к другой. Изменяется расстояние. Оптимизация под расстояние идет за счет подбора нужных параметров ДУ (это несложно, конструкция ДУ модульная по необходимости) и запаса топлива.
im
    • блог
« Ответ #12607 : 04 Июл 2021 [22:15:48] »
чтобы производство хоть какое-то развилось, чтобы и звездолет сделать и нужную индустрию с инфраструктурой для запуска
я думал, это понятно и без пояснений
    • блог
« Ответ #12609 : 04 Июл 2021 [22:23:28] »
Звездолет сам по себе и произведственная база, и индустрия с инфраструктурой для запуска. Конечно, какое-то время для ремонта, модернизации и заправки потребуется, но оно мало по сравнению со временем перелета.
im
« Ответ #12610 : 04 Июл 2021 [22:46:01] »
Т.е. выбор другой ДУ, а значит строительство нового звездолёта. Корабль строится вокруг двигателя, а не наоборот.
Такое бывает только в компьютерных играх. Даже среди имеющейся техники такое не встречается (разве что компьютеры, но никак не силовые машины или транспорт).
И откуда вы будете брать модули в неосвоенной системе? С собой везти?
и запаса топлива.
А баки для него невесомые? И энерговооруженность не изменится?
Вы, кстати, учитывали это? Энерговооруженность корабля - первоочередная его характеристика. Тип ДУ, запасы рабочей массы - все это вторично. Сначала надо про нее говорить, потом уже описывать конкретные варианты конструкции. Энерговооруженность задаёт минимальный нижний предел на  длительность (скорость) перелета при заданном расстоянии. Т.е. если надо лететь на А. Центавра - оптимальна одна энерговооруженность, если на Сириус - другая. В этой теме это неоднократно разжевано А. Семёновым. Имхо, любая статья про МП должна начинаться именно с этого, потому что это очень важно, и при этом так просто (уровень школьной физики).
    • блог
« Ответ #12611 : 04 Июл 2021 [23:04:06] »
в фильмах - несомненно
в реальности - сильно сомневаюсь
« Ответ #12612 : 04 Июл 2021 [23:04:43] »
Модульное решение ДУ типично для современной ракетной техники (если РН достаточно мощная).
Делать на месте.
Да.
im
« Ответ #12613 : 04 Июл 2021 [23:08:18] »
Сомневаться полезно. De omnibus dubitandum.
im
    • блог
« Ответ #12614 : 04 Июл 2021 [23:39:20] »
ДУ
вы продолжаете считать возможным долететь до звезд на реактивном аппарате
это прискорбно
именно - современной
гарантируете, что в будущем инженерия останется в этом русле?
Делать на месте
для этого нужна индустрия
Да
для оформления безбакового топлива в некие блоки по вашему проекту опять нужна нехилая индустрия, причем КОСМИЧЕСКАЯ, а не планетная, на которой устраивается "колония" (на самом деле - новый мир)
    • блог
« Ответ #12615 : 04 Июл 2021 [23:43:49] »
Сомневаться полезно
воспользуйтесь этим советом, взгляните на свои проекты глазами сомнения
пока же вы просто отмахиваетесь от возражений
а что кстати с ЭКИПАЖЕМ?
предпочитаете закрыть глаза на мою реплику?
ладно
« Ответ #12616 : 04 Июл 2021 [23:48:28] »
Нет. На ракетном.
В смысле модульности ДУ - гарантирую.
Индустрия - это непонятно что. Мартеновские печи? Прокатные станы? Карьерные самосвалы? Все это для строительства межзвездных кораблей ни к чему. А если посмотреть, что нужно конкретно, окажется, что все не так страшно и можно обойтись без непонятной индустрии.
im
    • блог
« Ответ #12617 : 04 Июл 2021 [23:50:57] »
Нет. На ракетном.
не в лоб, по лбу
хорошо
собираетесь долететь до звезд на ракете?
но пасаран
гарантирую
смело
хорошо
вопросов больше нет
« Ответ #12618 : 04 Июл 2021 [23:55:53] »
Цитата: Иван Моисеев от Сегодня в 23:48:28
    Нет. На ракетном.
не в лоб, по лбу
Ракетный и реактивный приводы - это принципиально разные вещи.
Реактивный привод для МП пока за гранью предвидимых технологий.
im
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 244
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #12619 : 05 Июл 2021 [00:11:39] »
И сколько этого элемента у ядерных держав?
Ядерный изомер америций-242m ...Однако получение этого изотопа в граммовых количествах пока только обсуждается
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
