A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1423530 раз)
  • Благодарностей: 434
« Ответ #12500 : 18 Мая 2021 [12:55:55] »
А сколько ступеней у ракеты? одна?
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 56
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #12501 : 18 Мая 2021 [13:05:51] »
Да, одна.
im
« Ответ #12502 : 18 Мая 2021 [15:22:31] »
exp(30000/4)
« Ответ #12503 : 18 Мая 2021 [15:33:26] »
exp(30000/4)
Это понятно, но мне нужно число.
im
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #12504 : 18 Мая 2021 [15:50:28] »
lg(x^y) = y*lg(x)
lg e = 0,43429448
30000/4 = 7500
lg(exp(30000/4)) = 7500*0,43429448 = 3257,2086
10^0.2086 = 1,616
exp(30000/4) = 1,616*10^3257
« Ответ #12505 : 18 Мая 2021 [15:54:01] »
lg(x^y) = y*lg(x)
lg e = 0,43429448
30000/4 = 7500
10^0.2086 = 1,616
Спасибо.
im
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 313
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #12506 : 19 Мая 2021 [13:10:43] »
У меня возник вопрос - какой должна быть стартовая масса ракеты на химическом кислород-водородном двигателе (скорость истечения 4000 м/с) чтобы разогнать килограмм полезной нагрузки до скорости 0,1 с.
Бессмысленный ответ, потому что находится за пределами применимости формулы. Масса ракеты порядка 250 масс Солнца, а скорость истечения не позволяет преодолеть гравитацию "ракеты".
Оффлайн Mercury127
« Ответ #12507 : 19 Мая 2021 [13:16:19] »
Дык какой вопрос, такой и ответ... :angel:
Оффлайн Mercury127
« Ответ #12508 : 19 Мая 2021 [13:21:29] »
А причём тут 250 МС? Это всего лишь 1033 кг, емнип, что, мягко говоря, сильно меньше 103257, даже если взять сухую массу в 1 атом водорода.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021 [16:51:00] от Mercury127 »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #12509 : 19 Мая 2021 [13:33:32] »
да, верно. Солнце 1030кг, значит должно быть 103257-30 = 10 3227 масс Солнца.
« Ответ #12510 : 19 Мая 2021 [13:37:35] »
А где находятся границы применимости? Гравитация ракеты в этой формуле отсутствует.
im
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #12511 : 19 Мая 2021 [16:09:39] »
Нужно учитывать скорость истечения рабочего тела на "бесконечности", с учетом потерь на выход из потенциальной ямы. Тогда формула работает. Очевидно, что потери выхода на "бесконечность" меньше, если отброс рабочего тела производится на большем удалении, а не в самом глубокой области потенциальной ямы. Выход на "бесконечность" минимально обеспечивается второй космической скоростью в данном месте (потенциале). В любом случае, отброс рабочего тела должен производится со скоростью, превышающей местную скорость убегания, иначе нет смысла.
« Ответ #12512 : 19 Мая 2021 [16:50:05] »
Скорость истечения в формуле V=w*ln(Мк/М0) - это скорость не на бесконечности, а на срезе сопла.
Ракете все равно, что станется с продуктами, которые она выбросила, ракета о них ничего не знает.
im
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #12513 : 19 Мая 2021 [16:55:35] »
Но если ракета притягивает свой выхлоп, то и выхлоп притягивает ракету назад, поэтому реактивной силы не будет. Для массивных ракет можно попробовать гравитационно-тянущую схему (двигатель впереди, ракета на грав. буксире, линзирование струи массой ракеты) ;D
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
« Ответ #12514 : 19 Мая 2021 [17:19:04] »
Скорость истечения - она же входит в условия задачи. То есть - она есть. А как выхлоп преодолел гравитацию - это уже из другой задачки.
im
Оффлайн Mercury127
« Ответ #12515 : 19 Мая 2021 [17:26:47] »
Так если скорость истечения меньше второй космической выхлопа относительно ракеты, то, очевидно, гравитация ракеты не преодолевается никак.
Грубо говоря, разгонять Землю любым двигателем со скоростью истечения меньше 11,2 км/с бесполезно - выхлоп планету, которая теперь одновременно и ракета, не покинет.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021 [17:32:04] от Mercury127 »
« Ответ #12516 : 19 Мая 2021 [17:34:54] »
Можно разместить двигатель на орбите.
im
Оффлайн Mercury127
« Ответ #12517 : 19 Мая 2021 [18:30:30] »
Так тогда двигатель и улетит один...
« Ответ #12518 : 19 Мая 2021 [18:36:24] »
Надо сделать, чтобы не улетел.
Аналог:
http://interstellar-flight.ru/02/fara/f1.htm
Правда, здесь парус, но если двигатель - будет тоже самое.
im
im
