A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 359981 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 635
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Сегодня глянул пробные - забраковал. В качестве эталона не пойдут. Хотел ещё Хиндла этого предполагаемого глянуть. Теневик не берёт. Интерферометр тоже. Нужен широкоугольный объектив - апертуру всю не видно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                 Фидель ! Что за сфера такая , если
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
               Вытащил все-таки картинку с телефона .
Ой! А что среза под 45* нема? Али стекло такое тонкое что его не видать?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
примерно 300 мм диаметра, радиус около шестисот пятидесяти кажись
Оффлайн serega2007
                    Срез слева . Толщина диагоналки 17 мм . Образующая вертикальная т.к. приемлемое крепление скошеной диагоналки придумать не смог . Но об этом в других темах .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
            Тогда ни один объектив не потянет . Для такой апертуры работают только мокрые или с покровным стеклом . Только интерферометр возмет и с любым микрообъективом с подходящей апертурой . Например 20 Х 0,65 .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
мы используем "грин-линз". Я имел ввиду объектив на камере.
Оффлайн serega2007
             Тяжелый случай . А Кенон с видео !?
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
да. Не догадался попробовать...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Фидель, кенон с объективом под наш интерферометр точно не влезет. А без объектива (с 0.5мм диафрагмочкой в фокусе, как пинхольная камера) - может получиться.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serega2007
             Свет притушить , чтобы матрицу не засвечивал . Размер снимка большеват получится . Может и не влезть .
             Можно с объективом типа Индустар с кольцом М 42 .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
         Дима ! Иван !
Пришлю вечером диагональ . Обсчитаете ? Уж очень материя хреновая . Опиловок с края .
Засылай! Только напиши как тестировалась.
            Дима ! Ни ответа , ни привета . Пошел смотреть тарелки на Виасат Эксплоер .
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1493
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
         Дима ! Иван !
Извиняйте, дядя, сложности приключились... одна программа эллиптические апертуры не кушает, а вторая кушает, обсчитывает, но картинку рисует круглую... Сегодня ещё покопаюсь с софтом...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
          Дима ! Время есть . Договорился насчет алюминия - смогут сделать только через две недели .
          Сам вижу только припухлость в правых крайних  полосах . Намек на астигматизм , но противоположных знаков . Точки " прижима" ( направление клина ) внизу и справа , согласно ГОИ .
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Дима, есть крамольная мысль, что если картинку растянуть по вертикали (вытянуть эллипс до круга), то карта ошибок поверхности сохранится неизменной.
Оффлайн serega2007
         Очень сохранится . Мы ведь не зеркало наклоняем , включая косинус угла , а картинку . Величина деформаций полос останется неизменной в любой проекции ( относительно к новой ширине полос ).
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Растянул обе картинки до круга, посчитал и осреднил вместе (сложно было вырать направление полос, по маленькому завалу краешков соориентировался). В программе поставил 1лямбду на полосу, это верно?.
Оффлайн serega2007
          О , как ! Хоть и 100 Х140 для планет явно годится - надо переделывать .
          Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Серегин
    • Сообщения от Дмитрий Серегин
    • dseregin.nm.ru
Мне не понятно почему вычтены дефукусировка и астигматизм по оси Х, ведь плоскость анализируем:
Да, астигматизм может быть скомпенсирован остаточной кривизной плоского зеркала при наклонном падении, но насколько Вы это учитываете?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Потом заметил, что надо было включить, но там тысячные доли длинны волны, они практически ни на что не повлияли.
