A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 373951 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Всё верно, делать надо под пробник или Физо. И не париться с пересчётом из Коммона в форму поверхности.
Но у нас задача - проверка больших готовых алюминированных Ньютоновских диагоналок, для которых наш Физо слишком мал. Причём нас интересует именно работа этих зеркал в Ньютоне.
Задача правильно решена, конечно )  поскольку
народ делает пересчёт из Коммона в форму поверхности, а нас интересует совсем не это
 У меня просто мысли насчет Коммона. Если при изготовлении большой плоскости(кроме Коммона ничего не подходит) большая сфера  деформируется (например, тонковата), то озвучен  вариант корректной оценки( с вычетом).  Заодно и  интерферометр м.б. кривой  - он не повлияет ))
Всё верно, нужно только у сферы исследовать только ту часть, которая работает в Коммоне, и учесть отзеркаливание из-за отражения в плоском зеркале.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
горячие финские парни  :laugh:
Да это мы так, резвимся, мозг разминаем :)
Очень полезно после справления электоральной нужды 8)
g.a.s.82
всегда интересно читать высказывания профессионалов  :) не все же мясным бодаловом питать мозг
« Последнее редактирование: 04 Мар 2012 [16:44:13] от g.a.s.82 »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Вообще, по хорошему к результатам Физо надо применять коэфициент 1.4, чтобы получить ошибку в ньютоне. А не применять этот коэфициент к Коммону.
Диагоналку же никто не  ставит работать под прямым углом к свету.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
всегда интересно читать выссказывания профессионалов  :) не все же мясным бодаловом питать мозг
           Да все вчера оговорили . Просто надо  прочитать все внимательно .
« Последнее редактирование: 04 Мар 2012 [17:12:23] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
По хорошему, нужно ещё учесть, что диагоналка в Ньютоне работает в сходящимся пучке, следовательно отклонение нужно умножить на вынос/F.
Оффлайн serega2007
                    Надо просто заткнуть сей момент в теме , поскольку мы нестоль расточительны , чтобы ставить диагоналки с заметными ошибками .
                                            Серега .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
В Коммоне всё аналогично. Там тоже сходящийся/расходящийся пучок. Для полноты картины расстояние от зеркала до фокуса нужно соблюсти штатное, тогда всё будет как в Ньютоне... но тогда может понадобиться слишком большая сфера, того же диаметра что и парабола Ньютона.
stepan
почему? f/3.5 сфера с радиусом 700-800мм перекроет все возможные у любителей(и даже не любителей) варианты ньютонов. А это диаметр сферы около 250мм, вполне доступный размер, в подвале такую изготовить несложно, если нет такой.
Вряд ли у кого найдется диагональ для ньютона светосильнее и с изломом оси больше 600мм например.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Верно, стормозил. Обеспечить надо светосилу а не диаметр.
Оффлайн serega2007
          Сфера для Коммона должна быть отлогой - 1/8 - 12 . И это точно .
          У Леши есть выписка о читаемости картинки в зависимости от "светосилы" .
          В переводе на наш язык - чем слабее " светосила " , тем страшнее выглядят ошибки . Правда , для интерферограммы это почти по барабану , но там свои заморочки на высоких " светосилах" .
                                            Серега .
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
В том то и дело, что в Коммоне без разницы на каком расстоянии диагоналка стоит от фокуса, схождение компенсируется расхождением. А в Ньютоне нет расходящегося пучка.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Что значит - схождение компенсируется расхождением?
А разница есть хотя бы в силу разных углов падения лучей на зеркало при разных светосилах.
Оффлайн serega2007
         Дима ! Иван !
Пришлю вечером диагональ . Обсчитаете ? Уж очень материя хреновая . Опиловок с края .
                                            Серега .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
         Дима ! Иван !
Засылай! Только напиши как тестировалась.
Оффлайн serega2007
                Да никак не тестировались . Не получается и все . Тонковата . Общий вид на мобильнике . Позже попробую перекинуть .
               Размер 120 Х 170 . Но для планет будет работать , максимум 100 Х 140 .
                                            Серега .
g.a.s.82
это плохая?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
             Думал сгодится , но подошел один хрен с бугра и сказал хреновая . А шо хреново - не сказал . Но ржавая стрела сомнения запущена . Если в десятку вместится - убью завтра .
А сегодня анонс будет?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
                 Дим ! Это я сгоряча , понарошку . Экстримизма нам не надо . Максимум - щюлбан .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
               Вытащил все-таки картинку с телефона .
                                            Серега .
